R107 sivuikkunan lasin takimmainen ohjain
touko1
Viesti Kirjoittaja touko1 »
Terve
Onko kellään kokemusta, että jos laittaa kuskinpuolen sivuikkunan takimmaisen ohjaimeksi oikeanpuolen lasin ohjaimen? Siis lasissa on se ohjain murikka, joka ilmeisesti kulkee lasin takapuolen ohjainkourussa. SLS sivuilta löytyy left ja right. Minulla on right puolen ohjain, mutta kuskinpuolen lasi "rapisee", kun oven laittaa kiinni ja sieltä puuttuu tuo ohjain.
SL 500 R107, E-Coupe 350 CDi C207, Opel Corsa GSI -02
touko1
Re: R107 sivuikkunan lasin takimmainen ohjain
Tästä murikasta on kysymys:
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Varmaankin toimii kumpi puoli tahansa, mutta nouseeko lasi ylä asentoonsa tai ala asentoonsa. Siitä ei ole minulla tietoa. Tuohon osaan tulee semmoinen muovinen liukupinta kiskoa vasten ja kiristysruuvi tuohon kierteeseen.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
touko1
Ok oletko korjannut tuollaista? Ajattelin, että se muoviklipu tulee lasia vasten ja se toinen ura tuosta mötikästä kulkee "paljaana" kiskon ulkopuolista pintaa vasten?
slsl77
Olen noita laitellut joskus kiinni lasiin. Lasin ja palikan väliin tulee ohkanen kumi, jolla tämän osan pitäisi pysyä kiinni lasissa. Alunperin ei ole liimattu lasiin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
touko1
Ok, niin ajattelin. Saakohan paikalleen ilman lasin irroitusta? Muistan joskus katsoneeni oven sisälle ja mielestäni siellä oli kyllä tilaa, mutta korjaa arvaukseni, jos olen totaalisen väärässä. Tuleeko tuo palikka niinpäin, että se sen kiskon ulkosyrjällä vai sisäsyrjällä vai onko väliä?
slsl77
Itse olen laittanut irto lasiin nuo osat ja en muista kummin päin ovat kiskoon nähden. Etu ja taka palikka on samalla tavalla kiskoon nähden.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
touko1
OK, kiitos, katsotaan kuinka äijän käy.
