M272 e35 bensakone täristää ja mouruaa lämpimänä matalilla kierroksilla?
Ikaffe
Viesti Kirjoittaja Ikaffe »
Kyseessä bensa facelift w211 e350 4matic 07. Ajettu noin 335k. Oireena tosiaan että paikallaan ja koneen ollessa lämpimänä päästelee matalaa murinaa ja täristää välillä tulee tunne että auto saattaa sammua jos ei pääse liikkeelle. Kierrokset jää aavistuksen ylös ja välillä lämpömittari käy harvakseltaan pykälän normaalia korkeammalla. Kun liikkeelle pääsee tärinät ja mouruamiset häviää hetken ajon jälkeen. Maantieajossa ei ongelmia paitsi että napakan kiihdytyksen jälkeen saattaa lämpö nousta pykälän hetkeksi, kylmänkäynnistyksessä ei ongelmia. Öljyä on alkanut kulua tavallista enemmän. Aiemmin sitä ei tarvinnut lisätä ollenkaan ja nyt menee litra 10000km kohti. Pakoputkista ei näy mitään ihmeellistä savua tai muuta kummallista. Toinen oire, joka tosin nyt on lämpimällä kelillä hellittänyt, on että auto nykii suht rajusti vaihdettaessa kakkoselta ykköselle alas kylmällä koneella.
Eri vikoja vai samaa juttua? Mittaristossa ei ole mitään viestejä eikä vikavaloja.
Ite pähkäilin että oisko termostaatti tai vesipumppu vaihto tarpeessa? Entä jakoketju? Sytytyksen johdot? Automaatin turbiini?
Kardaani on vaihettu keväällä ja bierpurkki vuosi sitten, bensapumppu on vaihdettu 1,5vuotta sitten.
Jollakin valistunuttu arvausta minkälaista vikaa tässä kannattaa alkaa ettimään?
slaikka
Re: M272 e35 bensakone täristää ja mouruaa lämpimänä matalilla kierroksilla?
Viesti Kirjoittaja slaikka »
moottorin kannatin kumit vaihtoon ?
CLK 320
Sprinter 907
SLK 172
