Hieman karkea tyhjäkäynti
Lermuttaja
Viesti Kirjoittaja Lermuttaja »
Morjensta. Om651 ja lämpimänä hieman epätasainen tyhjäkäynti. Taustatietoa: ~2kk sitten alko käymään kolmella, vaihdettu 3syl tehdasuusi suutin, muut suuttimet ultraäänipestiin. No meni sen 2kk niin alkoi heilumaan koko auto niin että lakki pyöri päässä -> moottorin kumityynyt vaihtoon, ei vaikutusta. -> (viimeviikolla) Suuttimet irti ja penkkiin.. 2. Ja. 4. Syl suuttimien ohivuodot syöttömääriä isommat joten vaihdoin Blacksmoken kunnostamat suuttimet -> imakoodaukseen MB-osalle -> koodauksen jälkeen tarkastettu tyhjäkäynti, vieläkin hieman epätasainen -> 1. Syl ja 4.syl korjausarvot heittää. Ei tuota tuntisi juuri itse jos ei tietäisi että siellä korjausarvot vitullaan. Vaihdettu myös MAP anturi ja ahtopaineanturi EGR lähimaastoon koneen takaosaan, ehkä vähän parani käynti nyt. Sanotaan että 99% vähentynyt heilunta, kaikki jotka kuunnelleet konetta sanoneet että eikai tuon nätimmin voi 4-diesel käydäkkään. Ketju tsekattu aikasemmin ja oli kuin uusi, kiristin samalla vaihdettu. Imuvuotoja/ahtovuotoja ei löytynyt, öljynpainetulppa asennettu ennen mun omistusta, sähkönen puristuspainetesti tehty, se ok. Siellä nyt siis 3 uutta suutinta, 1 pytyn suutin vaihdettu joskus ennen mua. Voiko olla niin että ecu vieläkin korjaa arvoja vaikka koodasikin imakoodit? Ensimmäinen dieselauto niin vähän hakusessa vielä tämä maailma :D mikä vois sekottaa suuttimien arvoja?
Lermuttaja
Re: Hieman karkea tyhjäkäynti
Lisäyksenä vielä että ajettu ehkä n. 100km suuttimien vaihdon ja koodauksen jälkeen.
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Selitys on hieman epätarkka, koska ei sanottu onko Blacksmoken suuttimet vaihdettu kaikki neljä vai vain kahteen sylinteriin. Jos vaihdettu vain kaksi, silloin autossa on tarinan perusteella kolmenlaisia suuttimia paikallaan, joista yksi olisi vaihtamaton?
Lermuttaja
Sharedoc kirjoitti: Ti 08.07.2025 10:10 Selitys on hieman epätarkka, koska ei sanottu onko Blacksmoken suuttimet vaihdettu kaikki neljä vai vain kahteen sylinteriin. Jos vaihdettu vain kaksi, silloin autossa on tarinan perusteella kolmenlaisia suuttimia paikallaan, joista yksi olisi vaihtamaton?
Tosiaan siis 1 pytyssä paikallaan entisen omistajan vaihtama Blacksmoken kunnostama delphin suutin, 2. Ja 4 pytyssä minun vaihtamat Blacksmoken delphin suuttimet ja 3 pytyssä 2kk sitten vaihdettu Delphin tehdasuusi suutin. Toisessa dieselhuollossa silloin nykyaikaisessa penkissä ykkössuutin ei mennyt täysin testissä läpi, nyt ei muka ollut siinä vikaa, tosin testipenkkikin näytti joltain jeesuksen vanhalta testipenkiltä.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
BS suuttimien mukana tuli uudet korjausarvot? Eli uudet koodit?
Jos ei tullut niin...
Lermuttaja
MJPfin kirjoitti: Ti 08.07.2025 11:19 BS suuttimien mukana tuli uudet korjausarvot? Eli uudet koodit?
Tuli joo. Vois tietenki ton ykkössuuttimen vielä vaihtaa, pistäs yhen ruiskun huoltoon minkä otin irti. Kuulostellaan ja tunnostellaan..
