X164 ilmastointi kikkailee
iesel
Viesti Kirjoittaja iesel »
Kun toimii, niin kylmää tulee. Mutaa toimii silloin, kun huvittaa. Ajoon lähteissä ei pelaa, mutta kuulee läppien asentomuutoksista, että yrittää. Sitten ehkä 20-30 min ajon jälkeen saattaa jäädä päälle ja toimiakin esim. 150 km. StarTesteri ei tunnistanut muuta kuin että oikosulku jossain. Kun oli testerissä kiinni, niin sattui silloin toimimaan koko ajan ja kaikki ilmastointitoimnnat paineineen yms. oli kunnossa.
Eli ilmastointi toimii, mutta oman halunsa mukaan. Joku sähkövika, mutta missä? On-off kykimen ja autonäppäimen renkkaamisella ei ole vaikutusta.
V6 diesel -08
Oikeita ac-korjaajia Lahdessa tai Tampereella?
Jürgen
Re: X164 ilmastointi kikkailee
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Kannattaa nyt ensin hoitaa se "oikosulku jossain" pois päiväjärjestyksestä.
iesel
Sillä kysyinkin, onko jollain tiedossa ammattilaista joko Lahdessa tai Tampereella.
iesel
Sain selvennykset testeristä. Koodi 9006 tallentunut (oikosulku kylmäainekompressorissa). Näyttäisi olevan monitahoinen ongelma (mbworld.org). Välttämättä edes uuden kompuran vaihto ei auta. Jotain diodiratkaisujakin tehneet.
mh jkl
Viesti Kirjoittaja mh jkl »
no jos käytössä "star" ni tuolla saat kyllä testattua toiminnan ja näät arvot ja pääset vikaan käsiksi
Nyt sprinter 319 -12, 300GD -82, W164 280CDI -06, olleet ja menneet vito 115cdi, vito 112cdi
iesel
Testeri oli nimenomaan star. Kaikki toiminnot ok lukuunottamatta tätä koodia. Ja ilmastointi sattui toimimaan juurikin testauksen aikana. Tarvinnee viedä uudestaan.
iesel
Kompressorin solenoidi oli syynä.
