OM 642 ei käynnisty.
Tolvol
Viesti Kirjoittaja Tolvol »
IMG_0945.mov
Alkaa pikkuhiljaa olemaan polla ihmeissään tämän ropaleen kanssa.
Oli mielenkiintoinen tilanne kun pa mittari näytti 1/3 tankkia ja siltikään polttoainetta ei tule.
Kurkkaus siirtopumpun luukusta sisään.. tankki siltä puolen tyhjä. Eikös siirto toiselta puolen tapahdu ejektori vaikutuksella?
Pa suodatin oli mallia ridex ja ei meinannut ilma mennä läpi.. joten syy varmaan tässä.
Nyt tankkiin naftaa 30 litraa ja uusi orkkis suodatin tilalle ja armoton ilmaaminen testerillä siirtopumppua pyörittäen ja suuttimille asti ilmat päästetty pihalle suutin kerrallaan.
Nyt startatessa rail paineet välittömästi yli 300bar ja mitään vikakoodia ei anna.. mutta ei käyntiin. Välillä muutaman kerran yrittää ”sytyttää”, mutta siihen jää.
Mitähän seuraavaksi tutkisi?
Eihän kellään ois muistissa käynnistysehtoja mitkä starilla näkee?
Viikonlopun jälkeen saan vasta starin käyttöön..
Peq02
Re: OM 642 ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Tarkasteles että kaikki anturit näyttää järkeviä. Erityisesti EGT ja pakopaine/vastapaine.
9/2006 S211 320CDI
Tolvol
Peq02 kirjoitti: To 14.08.2025 07:02 Tarkasteles että kaikki anturit näyttää järkeviä. Erityisesti EGT ja pakopaine/vastapaine.
Mielestäni näyttää arvot olevan järkeviä..
Nappasin kuvan mittauksista.
Marjaleena
Viesti Kirjoittaja Marjaleena »
Jos suuttimilla ei ole vastapainetta, niin on vaarana, että suuttimista tulee parin tunnin käyttämisen jälkeen entiset. Kuinka ongelma alkoi ilmetä?
