W203 1.8 kompressor öljytikku
Mikä oikea mitta päästä päähän moottoriöljyn tarkistustikussa?
Re: W203 1.8 kompressor öljytikku
Korjaamotikku on "ylipitkä", työnnetään pohjaan saakka ja millimetriasteikolta luetaan lukema, eri moottoreissa eri arvot.
Tikku on tarpeeton. Jos vaihtaa öljyt itse, riittää kun tietää oikean öljymäärän. Auto kertoo kyllä jos tarvitsee lisätä öljyä (tai vähentää)
Jos joskus kuitenkin haluaa tarkistaa manuaalisesti
Myynnissä erilaisia tarkistustikkuja moottoriöljyn
203-koriseen M271 on tarjolla A2710100372 tikkua, joka olisi autoon paikoilleen jätettävä versio.
Usein tikun hankkineet on kommentoineet että pituus on väärä, mutta millä numerolla lie tilanneet sitten.
Tuossa mittoja:
Tuossa mittoja:
Kiitos asiallisesta vastauksesta,mainitsemasi tikku juuri oikea
Vaihdoin itse öljyt 1.8K SLK -05 laitteeseen joka on ilman öljytikkua ja mittariston öljymittari näyttää vain viivaa. Kävin ostamassa Veholta öljytikun tuolla ym koodilla, mutta siellä alkoivat jarrutella että ei siihen autoon kuulu öljytikkua ja tuo voi antaa väärän tuloksen. Työnjohtaja tms esitteli pitkää huoltotikkua ja hän tulikin sitten pihalle mittaamaan sillä öljytason. Tikku näytti menevän kovin nihkeästi putkesta ja näytti aika epävarmalta milloin on pohjassa ja onko painettu mutkalle. Katsottiin sitten tikusta millimetrien avulla että öljytaso on ylä- ja alarajan puolivälissä. Sitten mitattiin varsinaisella öljytikulla ja siitä kastui vain kärki eli selvästi alle alarajan. Työnjohtaja oli sitä mieltä että uskotaan huoltotikkua ja öljytaso on kunnossa. Jäi vähän epävarma kuva hommasta. Onko öljymääräanturi rikki kun mittaristo ei näytä tulosta? Kertooko auto että on liian vähän öljyä jos anturi on rikki? Voiko huoltotikkua painaa pohjaa vasten mutkalle niin se näyttää korkeampaa tasoa? Miksi nuo tikut antavat eri tuloksen?
Matti
MB SLK 200K-05, MB 350 SL-72 mr, MB 560 SL -86, MB 560 SL -88
Putki on pitkä ja mutkainen, joten korjaamotikun käyttö on aina "sovittelua". Ei sitä mutkalle saa työnnettyä, kyllä mittaustulos korjaamotikulla on sen puolesta OK. Tuntee hyvin, kun se pohjaa.
Aiemmin kirjoitin "paikoilleen jätettävästä" tikusta:
Näin näyttää tälläkin kertaa olleen.Usein tikun hankkineet on kommentoineet että pituus on väärä
- asemapäällikkö
- Uusi tuttavuus
Eikö teknisissä tiedoissa tai vastaavassa ole ilmoitettu öljyn määrä suodatin vaihtaen tai ilman, jos sen laittaa niin pitäs olla aika lähellä oikein.
- Raiteiltaan suistuneena jo vuodesta 1959 asti.-
Tottadealer kirjoitti: ↑La 11.07.2026 11:56 Putki on pitkä ja mutkainen, joten korjaamotikun käyttö on aina "sovittelua". Ei sitä mutkalle saa työnnettyä, kyllä mittaustulos korjaamotikulla on sen puolesta OK. Tuntee hyvin, kun se pohjaa.
Aiemmin kirjoitin "paikoilleen jätettävästä" tikusta:Näin näyttää tälläkin kertaa olleen.Usein tikun hankkineet on kommentoineet että pituus on väärä
Matti
