W210 270cdi satunnainen huono/pitkä starttaus
Löls
Viesti Kirjoittaja Löls »
Moi!
Jonkun aikaa sitten ilmestynyt erikoinen todella satunnainen käynnistymiseen liittyvä ongelma. Eli todella satunnaisesti on joko pidempi starttaus ennenkuin käynnistyy tai sitten saattaa startata, hörähtää kerran ja sitten taas jatkaa starttausta muutaman sekunnin ennenkuin käynnistyy. Aina kummiskin käynnistyy ja käy hyvin eikä mene vikatilaan. Välillä saattaa käynnistyä joka starttauksella normaalisti ja välillä tekee tuota useimmin.
Ei eroa onko lämmin tai kylmä kone.
Mikään ei vuoda naftaa ulkoisesti. Eikä ilmakuplia kulje missään letkuissa.
Suuttimien ohivuotoja ei ole vielä kerennyt mittaamaan, mutta jos on liikaa ohivuotoa tekisikö se sitä joka starttauksella? Yksi suutin selvästi vaihdettu aiemmin.
Luettu foorumia ja nettiä joten vaihdettuja osia:
-kaikki kirkkaan polttoaineletkut ja niihin o-renkaat vihreisiin
-naftasuodatin
-nokka- ja kampiakselin anturit
-kokeiltu toisella kp-pumpulla (ei vaikutusta)
-railpaineventtiili joka ohjaamon päässä, vaihdettu edellisen omistajan toimesta (bosch)
Vika siis satunnainen eikä välttämättä moneen päivään tee tuota. Voiko matalapainepumppu jollain ihmeellä tehdä tuota? Tai railpaineanturi nokan puolella?
Kiitos jo aluksi. Jotain varmaan unohdin kertoa :D
Re: W210 270cdi satunnainen huono/pitkä starttaus
livedata kertoisi onko ongelma polttoaineen paine vai ei. Kyllä se suutinvuoto voi tuota tehdä. Matalapainepumppuviat erittäin harvinaisia jossei kukaan ole mennyt ehjää osaa sepittämään, railipaineanturin lukemahan se kertoo eculle annetaanko lupa ruiskuttaa vai ei, mutta luulisi sen vikailevan käynnin aikanakin.
Janimb
Viesti Kirjoittaja Janimb »
Painiskelen samojen ongelmien kanssa mutta w163 korissa… vaihdoin nokka ja kampi anturit ja tuntuu että ennenteki kylmänäkin ja nyt vain lämpimänä…
-E50 AMG (pieni projekti)
-GLA
Perussääntö lämpötilan vaikutuksesta on että kulma-anturien vika alkaa lämpimänä mutta kylmänä toimii, suutinvuoto toisin päin. Ja sitten ajan saatossa vikan lämpötila-alue laajenee. Lisäksi antureista jää vikakoodi, railpaineesta ei (jos ongelma vain käynnistyksen yhteydessä)
