W203 - etuvilkku pimeänä
Kävin talvella huollossa -01 w203sen kanssa ja lukuisita valoihin liittyneistä vioista motivoituneena kysäisin onko tässä vielä jotain jotai voisi odottaa. Sanoi, että etuvilkkujen kontakti katoaa, siihen on olemassa korjaussarja. Nyt se sitten tapahtui. Polttimo on ehjä, mutta näyttäisi, että kontakti polttimon asennusjalan ja valoumpion välillä on hukassa. Onko kenelläkään konstia korjaamiseksi, vai onko vietävä veholle korjaussarjan laittoon?
Mulla taas hälyttelee tossa nykysessä välistä nuita taka rekisterikilven valoja, molemmat kyllä palaa.
Entisessä pelissä (C180) hälytteli oikeaa etupoltinta välistä, vaihdoin vaan uuden lampun siihen, vaikka entinen oli ehjä. Ei sen jälkeen hälytellyt. Oliskohan nuissa rekisterikilven lampuissa sama homma?
W205 220d autom. AMG -15
Exät W203 Classic -01
W203 C200Kompressor autom. Classic -02
S203 C220cdi Avantgarde -05
W204 C200cdi autom. Elegance -08
W212 C200cdi autom. Avantgarde -13
No tämä nyt menee aika OT:ksi ja sähköhäiriölistan kirjaamiseksi, eikä saherrin auttamiseksi, mutta menköön...
Minulla antoi häiriötä etuvilkusta. Syynä oli vilkkupolttimon "pistorasian" sulaminen. Mikä kuulemma on yllättävän yleistä sekin.
Oli nöyryyttävää ajaa merkkiliikkeeseen polttimon vaihtoa varten
Onneksi meni takuuseen. Ei lamppuasioiden korjaamisesta kehtaisi omaan lompakkoonsa kuittia ottaa
-T
Sama juttu on ollut omassakin. Vilkku vasemmalle toimi "ylikierroksilla" ja Etulampun päällä ei vilkkunut.(muut vilkkuivat niin maan pirusti)
Ko. Lamppu oli ehjä.
Vasemmalta edestä ajovalo lampun takaa korjattiin jokin jokin maadoitus piste (oli kuulemma hapettumaa) ja se oli siinä.
C200 Komp -03 Stw
C200 Komp -03 Stw
Minulle vaihdettiin uusi vilkun töpseli. Raportissa oli viittaus johonkin Mersun technical bulletingiin. Eli tähän kontaktijuttuun liittynee tunnettu ongelma.Boss kirjoitti:Ja samoja ongelmia. Toisen takavalon kanssa, välillä ilmoittelee polttimon palamisesta...kopautus lamppuun ja syttyy. Samaista poltinta saa olla vaihtelemassakin aika usein....jotain kosketushäikkää siinäkin
-T
Otinpa ja vaihdoin takarekkarikilven polttimot, pari viikkoa sitten. Ei hälyttele enää rek.kilven valoja. Toisen polttimon lanka näytti ohuemmalta keskeltä, liekkö tuosta johtunut hälyttely.
Re: W203 - etuvilkku pimeänä
Samanlaista ongelmaa esiintyy omassa w203 -01:sessa kuin threadin alkuperäisen aloittajan kuvaamassa tapauksessa. Onko tähän keksitty jotain tarkempaa ratkaisua/diagnoosia vuosien saatossa vai kannattaako suosiolla viedä Veholle korjattavaksi? Osaako joku kertoa alustavaa hinta-arviota kyseiselle toimenpiteelle?
Auton oikea etuvilkku siis kokonaan pimeänä, mutta kaikki muut vilkut toimivat normaalisti. Kun vilkun kytkee päälle alkaa kojetaulussa kaksi kertaa nopeampi vilkuttaminen ja auto käyttää vaihtoehtoisena vilkkuna etusumuvaloa. Ei auttanut myöskään koko vilkkupolttimon pohjan vaihto puolelta toiselle.
W203 270 Cdi -01 Elegance autom.
jokusen kympin köyhtyy korjausjohdosta jolla ohitetaan umpion sisäinen johto ja tulee erillinen polttimonpohja johon johdot tulee suoraan ja helppo itsekkin asentaa, muutaman johdon siirto umpioon menevästä liittimestä toiseen vai jopa kolvaamalla yhdistetään vai valmis oliko jopa valmis liitin, suoraan en muista nyt miten oli
W203 etuvilkkupolttimon kanta maksoi veholla about 8e, sillä tuli oma kuntoon.
-Esukki-
Juu, kiitoksia neuvoista! Jos kolvailemaan joutuu, niin taitaa olla parempi viedä suosiolla Veholle kun kerran muutenkin suht nopeee homma tiedossa. Toivottavasti menis vaikka pikahuollissa. Liittimien kanssa voisi vielä yrittää, mutta kolvilla todennäköisesti saan vaan enemmän tuhoa aikaan.
Täällä korjaantu myös vilkkuoireet lampun kannan vaihdolla. Osa tosiaan makso viime keväänä KL:ssä 8 euron pintaan.
-Exä: W203 200cdi -01 Avantgarde
Itse kokeilin vaihtaa lamppua ja kantaa puolelta toiselle ja toisella puolella toimi kummatkin kannat ja toisella taas ei kumpikaan, joten voisi kai olettaa, että kannassa ei tässä tapauksessa ole vikaa?
31€ kuulema maksaa Veholla varaosana tuo kyseinen korjaussarja ja tulee liittimellä ja uudella polttimon kannalla. Missäs muuten tuo vilkkupolttimon "pistorasia" sijaitsee, niin voisin tarkistaa, että se ei ole kärähtänyt? Tuolta venäläiseltä alustanumeron mukaan varaosia etsittävältä sivulta en löytänyt kunnollista kuvaa.
