W202 jäykkä jarrupoljin & ABS + BAS/ASR valo
Moro.
Mistähän johtuu tämmöinen kun jarrupolkimen painaa nopeasti ja voimakkaammin pohjaan niin jarrupolkimen tuntuma on kova ja jarruteho on todella huono.
Hitaasti painamalla poljin tuntuu normaalilta ja auto jarruttaa lukkoon asti. Jarrupalat on uudet ja jarrut on ilmattu kauimmasta satulasta lähimpään (poljin pohjaan, nippa auki ja kiinni.) joten neste on uutta kanssa. Myös imusarjalta tuleva letku tehostimelle on tarkistettu.
Autossa palaa myös BAS/ASR valo.
1999 Mercedes Benz W202 C180 bensa automaatti.
Viimeksi muokannut MercMafia, To 20.11.2025 19:18. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Daily/Project:
1999 Mercedes Benz W202 C180 Classic
EX:
1997 Mercedes Benz S202 C180 Esprit
EX:
- Väsynyt Mies
Re: W202 jäykkä jarrupoljin
No tuo BAS:han on jarruasistentti, eli Brake Assistant System. Järjestelmä tarkkailee kuinka nopeasti jarrupoljinta painetaan ja tehostaa sen perusteella jarruvoimaa vaikka poljinta ei painettaisikaan niin sanotusti täydellä voimalla. Oletettavasti siinä jarruassistentissa on nyt vikaa.
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Vika löytyi loppujen lopuksi kuitenkin imusarjalta jarrutehostimelle menevästä letkusta, jossa oli aivan mitätön vuotokohta. Jarrutuntuma ja jarrutehot palasivat kohdalleen.
Viimeksi muokannut MercMafia, La 18.10.2025 22:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Daily/Project:
EX:
EX:
- Väsynyt Mies
No siihen BAS/ASR systeemiin vaikuttaa sitten moni asia ja anturi. ABS anturit, ratin ohjauskulma-anturi, sivuttaiskiihtyvyys anturi ja mitähän muuta. Huono akku saa ne vikavalot myös syttymään ja vaikka auto lähtee hyvin käyntiin niin se ei tarkota, että se olis riittävän hyvä.
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Kiitos vastauksista! Akku uusittu muutama kuukausi sitten. Abs anturit mitattu ja todettu ehjiksi. Täytyy päivitellä lisää kun olen saanut vian paikannettua.
Daily/Project:
EX:
EX:
Jarrutehostimen alla on BAS (en muista liittyykö myös ASR:ään) boksi telineessään, niitähän noista meni.
Yhdestä omasta 202:sta otin aikoinaan vaan merkkivalon polttimon pois kysyttyäni ensin katsastuskonttorilta ja saatuani kuulla että BAS/ASR ei ole pakollinen varuste (ESP olisi). En tiedä onko laki muuttunut, aikaa tuosta on kai vajaa 10 vuotta. ASR muuten toimi siitä huolimatta.
ABS antureita on ihan turha tutkia ja mittailla ellei ABS valo pala. Miten lienee 202:ssa onko akun kunnolla mitään merkitystä, vähän epäilen koska esimerkiksi 203 osalta on aivan sama miten p*ska akku on niin ei yhtään mikään merkkivalo sen takia oikkuile.
Testerillä näkisi missä vika on, ilman värkkäämisiä.
- Väsynyt Mies
Aikoinaan oma S202:nen vm. 2000 oireili huonosta akusta niin, että aina ABS:n aktivoituessa syttyi BAS/ASR ja ESP:n vikavalot. Samalla ajovalot himmeni aivan aavistuksen sekunniksi. Uuden akun vaihdon jälkeen nämä oireet hävisi. Akku oli 8 vuotta vanha ja starttasi auton vielä joka kerta ihan hyvin, mutta olihan siinä huomattava ero uudella akulla startatessa. Kaiketi ne ABS:t vei niin paljon virtaa, että laittoi vanhan akun hetkeksi polvilleen ja aiheutti ajoavustimien pois kytkeytymisen.dealer kirjoitti: ↑Su 19.10.2025 08:42 Jarrutehostimen alla on BAS (en muista liittyykö myös ASR:ään) boksi telineessään, niitähän noista meni.
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Ainakin vuoden 2000 CLK:ssa katosi kaikki mysteeriset vikavalot, kuten tämä BAS/ESP yms. kun korjasin siitä sähköviat ja ostin sen jälkeen uuden akun. Sen jälkeen ongelmia ei ole ollut kertaakaan n. puolen vuoden aikana.
Re: W202 jäykkä jarrupoljin & ABS + BAS/ASR valo
Vikakoodit tuli käytyä lukemassa. Viallinen abs anturi ja jarruvalokatkaisin syynä. Rupesi taas järjestelmät pelaamaan näiden vaihdolla. Vikavalot palaa kuitenkin vielä mittarissa... täytynee varmaan käyttää vielä nollaamassa koodit jos sillä poistuisi.
Kysyisin vielä että syttyykö ja sammuuko abs ja bas/asr valot yleensä yhtä aikaa mittarissa? Joku yhdistänyt näiden polttimot mittarin takana hyppyjohdoilla toisiinsa että palavat/sammuvat yhtä aikaa, niin tuleekohan katsastuksessa sanomista?
Daily/Project:
EX:
EX:
