W211 radio ei toimi
Joggeri
W211 radio ei toimi
Viesti Kirjoittaja Joggeri »
Otin radion irti, kun se ei kytkeydy ollenkaan päälle. Sulakkeet on tarkastettu ja kaikki ok, myös radion perässä oleva. Tarkastin myös kontissa olevat sulakkeet ja kuskin puolen kojetaulussa olevat.
Mittailin virrat ja yhteen liittimeen tulee virta (12V) koko ajan mutta muihin ei. Yritin päästä selville liittimen piuhoista mutta netissä olevien kuvien mukaan tuossa ei olisi herätevirtaa ollenkaan? Pitäisikö jokin olla herätevirta? Kyseessä W211 2003 ja radion malli on MF2310.
Re: W211 radio ei toimi
Siis Audio 20 CD radio? Luulin että 2003-mallisissa olisi vielä ollut Audio 20 CD.
Ei sinne tule herätevirtaa, radio saa CAN-väylältä tiedon virtakytkimen tilasta, valoista jne.
Joggeri
Ok kiitos tiedosta. Eli todennäköisesti tuo radio on rikki?
Saatavilla olisi myös MF2321 versio, oletettavasti se toimii myös tuossa?
Joggeri
Mittailin CAN väylän voltit radiolle tulevasta liittimestä:
CAN High= vaihteli 0,6-0,8 V
CAN Low= tasainen 4,3 V
Lueskelin forumeilta, että yleensä nuo volttimäärät on toisin päin ja CAN väylän V eroksi muodostuisi noin 2 V. Onkohan nuo minun saamat lukemat ”oikein” ja radion pitäisi saada tuosta heräte = radio rikki.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
CAN-väylää ei oikein tarkasti voi yleismittarilla mittailla, mutta kuulostaa silti hiukan oudoilta nuo jännitearvot. Mittaa ennemmin vastus CAN High ja Low -piuhojen väliltä, pitäisi olla liki 60 ohmia kun johto on soittimessa kiinni.
Muistini mukaan tuon soittimen pitäisi kyllä osoittaa ainakin jotain elonmerkkejä ilman väylääkin kun painaa 'ON*-nappia, sekö ei reagoi mitenkään?
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
Joggeri
Joo yleismittarilla ei saa kuin suuntaa antavaa tietoa. Ensin epäilin että väylä olisi ilman jännitettä mutta kyllä siinä jotain tapahtuu.
Ei siinä ole mitään elonmerkkiä. En tiedä pitäisikö esim painikkeissa palaa valot mutta tuossa ei tapahdu mitään.
racer123
Joo, jos jännite tulee muttei reagoin napin painallukseen niin kehtaisin julistaa mankan rikkinäiseksi.
Kiinnostaisi kyllä tutkia tuollaista mykistynyttä soitinta, ainakin yksi täysin mykistynyt audio 20 CC on tullut ehjättyä.
Joggeri
Kyllä se radio oli rikki. Hommasin uuden purkuautosta ja se toimii kuten pitääkin. Rikkinäinen joutaa tutkittavaksi jos kiinnostusta on.
racer123
Joggeri kirjoitti: ↑Ke 12.11.2025 19:27 Kyllä se radio oli rikki. Hommasin uuden purkuautosta ja se toimii kuten pitääkin. Rikkinäinen joutaa tutkittavaksi jos kiinnostusta on.
Missä päin maailmaa sijaitsee? Laita vaikka yv, kiinnostaa kyllä.
racer123
Tässä yksilössä taitaa olla tuo jänniteregulaattori mykkä kun ei tule jatkuvaan +5V linjaan mitään eloa, pitää funtsia jaksaisiko tuota yrittää elvyttää vai suosiolla varaosalaitteeksi tuota omaa soitintani varten
