W202 abs vika
Vipperi
W202 abs vika
Viesti Kirjoittaja Vipperi »
W202 sytyttää abs valon heti liikkeelle lähdettyä. Star antaa koodit C1401 high pressure/ return pump ja C1313 voltage supply solenoid valves.
Viittaako nuo että abs pumppu on entinen?
Yj rele ja jarrupolkimen katkaisija vaihdettu. Akun jännite on ok.
Vipperi
Re: W202 abs vika
Hiljaista on. Pitääkö abs pumpun surahtaa kun laittaa virrat päälle? Ei ainakaan mitään ääntä päästä kun virrat laittaa päälle. Ja toki liittimen kun ottaa irti niin mihinkään "pinniin" ei virtoja tule kun autossa virrat päällä tai auto käynnissä.
Re: W202 abs vika
Lyö sitä. Pumppua, jos sitten hetken toimii niin hiilet on lopussa. Vasaralla. Jos ei auta, niin todennäköisesti siltikin hiilet lopussa.
Toisaalta jos ei jännitettä pumpulle tule niin eipä se varmasti toimikaan ... eipä ole virtapiirikaavioita että miten sen virransyöttö
Vipperi
Re: W202 abs vika
Lyömisellä ei vaikutusta, mutta kun liittimen ottaa irti palaa abs valo heti startatessa. Liitin kiinni syttyy vasta kun lähtee liikkeelle. Täytyy koittaa vaihtaa pumppu mutta jos ei lähde toimimaan niin sitte saattaa kyllä olla ongelma ilmata jarrut.
