W204 220 cdi polttoainepumppu
honka
Viesti Kirjoittaja honka »
Elikkä tankissa olevalle pumpulle ei tule virtaa ,sulakkeet ja releet kunnossa ! Edellisena iltana toimi normaalisti seuraavana aamuna ei enää käynnistynyt.Onko kellään hyviä neuvoja mistä etsiä vikaa ?
Re: W204 220 cdi polttoainepumppu
Mikähän auto kyseessä? Vuosimalli, moottori? Kuulostaa kyllä OM646:lta?
honka
Autohan on 2012 vuosimalliltaan c 220 diesel(204.002) moottori om 651.911
honka
135 kertaa luettu minun kysymys eikö todellakaan kukaan osaa neuvoa ?
testerin päähän niin varmasti löytyy jotain mistä lähteä liikkeelle : viewtopic.php?t=152468&start=1410
honka
Joo testeri kertoo ettei virta tule pumpulle !
Odotatko taas sata lukukertaa ennen kuin tarkennat?
Mikä rele sieltä autosta tarkistettiin? Mitkä sulakkeet?
Millä testerillä todettiin että pumpulle ei tule virtaa? Mitkä vikakoodit? Pumppuahan ohjaa N118 (ilman relettä) ja itse moottorissa ei ole älyä, ei myöskään diagnostiikkaälyä.
honka
Ymmärtääkseni pumpun rele ja sulakkeet testeriä en tiedä .Tämä on kerrottu minulle korjaamolta .Itse kysyit mikä moottori älyä tai ei
honka
En muuten päivystä koko aikaani tieotokoneella ! Siksi kerroin tuon lukukertojen määrän että kuvittelin että tuohon määrään luulisin että joku osaa neuvoa (vittuilematta) mutta olin väärässä anteeksi !
Meinasin kertoa että tuossa ei ole sitä relettä joka todettiin toimivaksi. Vanhemmassa autossa oli se, siksi kysyin tarkempia tietoja autosta. Olisi senkin voinut heti kertoa että joku "korjaamo" ollut auton kimpussa eikä omaa tietoa. Kytkentäkaavionkin olisi voinut laittaa tähän mutta aiheuttaisi turhaan pahaa mieltä.
näissä jutuissa kun se on aika ensiarvoisen tärkeää kertoa mitä on tehty ja miten... selväähän on että se vika on pumpussa tai sen ohjauksessa, jos kaikki muu autossa toimii... akku kunnossa? Pyöriikö pumppu ohjattuna, jossei, niin suoralla virralla (näissä varovainen ettei kärväytä toimivaa laitetta)? Miten mitattu ettei tule virtaa? Piuhat mitattu ohjaimelta pumpulle ettei katkosta tai oikosulkua? Se ohjain jos toteaa oikosulun niin ei yritä jne.
