Otsikon mukaiseen autoon, eli -09 vitoon om646 koneella juuri vaihtamassa hammastankoa. Nyt tuli sellainen pulma että mitäs ainetta tuonne ohjaustehostimeen kuuluu laittaa? Osa sivustoista tarjoaa keltaista Febi:n ohjaustehostin öljyä, osa sivuista perua atf:ää eli punaista.
Öljyt kun valutin ulos niin väri on aika tummanruskeaa. Varmaan alkuperäistä niin vanhaa.
Laitan muutamia kuvia niin osaisiko joku sanoa mitähän ainetta tuo nyt mahtaa olla jota on sisällä? Vai kärsiikö nuo pahasti jos sekoittaakin eri laatuja?
Vito om646 ohjaustehostimen öljy / hammastangon vaihto
Re: Vito om646 ohjaustehostimen öljy / hammastangon vaihto
Ei kellään olisi jotain faktatietoa heittää että mitä ainetta kuuluu laittaa? Vai voiko tuota febi:n keltaista ja atf:ää sekoittaa, vai porsiiko pumppu tai hammastanko heti?
Huttiainen
Onko tuo W639, silloin 236.3.
Tuolta voi katsoa, sivu 14:
https://operatingfluids.mercedes-benz.c ... t/%20231.1
2007 R 320cdi
