w211 - w219 takalampun vaihto ja kolvaus takalevyyn
rust8
Viesti Kirjoittaja rust8 »
Mörö
Eli yksi takalampuista oli menny pimeeks kun umpiioon tullu vettä halkeamasta. Näissähän on hienosti lamput juotettuna takalevyyn joka pitää ostaa kokonaan uutena.. hintoja näillä vissiin 80e - 200e. En oikeen löytäny tarkkaa hintaa. Päätin sitten että minähän en maksa 1e lampun vaihdosta satasia.
Eli tuumasta toimeen > lampun saa revittyä irti, 16w Philipsin lasikantasia polttimoja saa kaupasta. > myös oranssina. Sulla pitää olla kolvi ja juotoslanka. + Kuumaliimapyssy.
Työ:
1. Revi vanha lamppu irti. Älä riko "piirilevyn pisteitä minne juotat uuden lampun"
2. Putsaa hio juotettavat pinnat puhtaask jotta tina ottaa kiinni.
3. Taita lasikanta lampun johdon sopivaan kulmaan
4. Tinaa lamppu.
5. Tee kuumaliimalla tuet runkoon ettei lapppu tärise irti. > kuumaliimapysyllä 4 kiinnikepistettä lampun kyljestä runkoon.
6. Kannattaa testata vaikka 9v paristolla / 12v akulla että toimii.
7. done.
Mulla on nyt toiminu kuukauden eikä ongelmia. Porasin myös takalamppuun pari reikää ettei vesi kerry tulevaisuduessa > vanhan halkeaman takia. (halkeaman liimasin).
Kuvissa ei ole mitään järjestystä, niistä näät mikä oli vanha ja uuden lampun patentti + miltä korroosia näytti kun umpio vuoti ja uitti lampun. :thumbup:
rust8
Re: w211 - w219 takalampun vaihto ja kolvaus takalevyyn
Viimine kuva
nonniin, nyt se on todistettu että onnistuu, hyvä homma!
rust8
MiHe kirjoitti: La 24.01.2026 09:51 nonniin, nyt se on todistettu että onnistuu, hyvä homma!
Kiitos, en tienny et tää oli epäselvä "onnistuuko case" :D :lol: haha. Sama korjaus rävellys onnistunee muihinkin, ilmeisesti mesessä sama ongelma muissakin malleisa. :wave:
rust8 kirjoitti: La 24.01.2026 10:24
Juu, itseä on epäilyttänyt saako lamput irti että pysyy ehjänä, alkuperäinen 'tina' kun tuntuu olevan aika jäpäkkää tavaraa... aikanaan vaihdoin koko pohjan omaan mutta vanha pohja on vielä kaapissa. Enkä tosiaan muista että kukaan olisi oikeasti kertonut korjanneensa näitä,
rust8
MiHe kirjoitti: La 24.01.2026 10:35
Jaa jaa, juu ei ne irti lähe ehjänä / sulattamalla. :thumbup: > mitä tossa kattelin niin ne vanhat lamput on hitsattu kiinni "piirilevyyn" > tai electroniikka hitsattuna.
juu ei kait se tuon kummempi ole värkkäillä, hyvä tuli.
Noistakin varmaan saa kivasti tehtyä : https://www.aliexpress.com/item/1005006352525383.html
