w164 syylärin tuuletin
Mersumatti
Viesti Kirjoittaja Mersumatti »
Potilas on 320 cdi eli OM 642
Vaihdoin öljynjäähdyttimen tiivisteet ja jotain on jäänyt huomaamatta. Syylärin puhallin puhaltaa täysillä, vaikka kone on kylmä. Mikä pistoke on jäänyt huomaamatta ja mistä löytyy. Vai onko moiseen jokin muu syy.
Nykyiset:
ML320 CDI vm 07 - käyttis
ML 270 CDI vm 01- käyttis, kunnostettavana
300 TDT vm 84, ei rek - projekti
280 SEL vm 70 ei rek - projekti (+varaosina W109 akselit ja OM 100 + autom.laatikko)
G300 vm 82- ei liikennekäyt - projekti
Mersumatti
Re: w164 syylärin tuuletin
Vikakoodien perusteella(koodi 0115-1) kyseessä on jäähdytysnesteen lämpötila-anturi (B11/4). Signaalijännite on liian korkea. Jostakin varmaan löytyy kartta, mistä tämä anturi löytyy, vaan kun en ole löytänyt. Voisikohan saada apuja.
Toinen vikakoodi (2526-4) liittyy latauspaineen asennoittimeen (Y77/1), johon signaalilinja on poikki. Ilmeisesti jokin johdin on irti. Onkohan tuo oikein käännetty (kuukeli), kun lataus toimii paineella??
Nykyiset:
Mersumatti kirjoitti: Ti 27.01.2026 11:44 Vikakoodien perusteella(koodi 0115-1) kyseessä on jäähdytysnesteen lämpötila-anturi (B11/4). Signaalijännite on liian korkea. Jostakin varmaan löytyy kartta, mistä tämä anturi löytyy, vaan kun en ole löytänyt. Voisikohan saada apuja.
jäähdytysnesteen lämpötila-anturi (B11/4) on termotaatin kopassa
Tuomoinen tuli googlehaulla vastaan
https://www.obdclearinghouse.com/Files/ ... ileID=2248
Johtoja tarkistelessa kantta katsoa tarkaan ne siitä mistä lulevat liitimestä ulos
usein ydin on siitä murtunut vaikka kuori on ok
On Y77/1 siinä turbossa kiinni musta suorakaitten muotoinen tuon näköinen
https://ovoko.fi/osat/dmr30127-g219-mer ... gKnxfD_BwE
Säätelee ahtopainetta
Ja Ei toimi lataus painella Ei :D
mikäs arvomme koodin kone noin hienoja tekstejä antaa
Mersumatti
Kiitos FinlandMerceds
Lähettämässäsi liitteessä olevan kuvan mukaan B11/4 anturi löytyy imusarjan vesikanavan päältä. No on selkeästi vikapaikka jo paikkansa vuoksi.
Y77/1 osaa olen nimittänyt turbon säätimeksi (tuo vikakoodin antama latauspaineen asennoitin johti minut väärille jäljille). Nyt turbon kyljessä on uuden turbon mukana tullut säädin, onneksi hyllystä löytyy pari varasäädintä.
Vikakoodeja olen luetuttanut kännykkään hankkimallani Easy Diag -appilla. Tähän pitää suhtautua varauksella. Star-kopiota olen harkinnut, mutta muitakin vaihtoehtoja on vertailulistalla.
Nykyiset:
Jos mersuja on tarkoitus tutkailla niin vertailun
Vertailtavaa ei testerin suhteen ole,
Sen verran paljon tuo ”star” säästää
aikaa/hermoja/rahaa jo sillä että ei johda niin paljon/helposti harhaan
(tekee sekin sitä välillä mutta silloin on yleensä joku monta ”numeroa” montahoisempi vika kysessä)
Mutta jos ei niin väliä kuinka paljon aikaa/vaivaa ja mahdliseti vääriä osia menee niin tuo känykkä appikin vältää
Näyttää näyttävän ainkin osien tunnukset oikein”ainakin” näissä viossa sikäli jos ko kohdista löytyy vika
