W124 suuttimien paluuputket, parhain letku mistä??
Arska55
Viesti Kirjoittaja Arska55 »
Iltaa!
Mitä letkua raati käyttää näissä esikammiodieseleissä suuttimien paluuputkina?
Muistaakseni DieselPumpUK selitti jossain videossa, että se Mersun alkuperäinen harmaa kudosletku olisi Continentalin valmistamaa, eli oikeasti laatutavaraa. Letkuahan ei liene saatavilla muualta kuin merkkiliikkeestä. Lähin paikka taitanee olla Ylivieskassa, Lintosella. Ei ole oikein muuta asiaa ole ollut sinne suunnalle, että olisi tuon letkun takia viitsinyt ajella. Ja hetihän se näkyy kostautuneen :thumbdown:
Noh, päätin sitten kokeilla onneani ja tilasin Tarvikemotilta tuota ylivuotoputkea. Huomasin, että tarjolla olisi mustan letkun lisäksi harmaata. Mustasta letkusta ei ole oikein hyvää sanottavaa, jostakin syystä pintamateriaali ajan kanssa pehmenee ja rupeaa vuotamaan. Letku saapui aikanaan ja metrihintakaan ei ollut järjin suuri. Odotukset oli kovat, mitä nyt letkua kerkesin hipelöimään ennen asennusta. Mahdoton ähinä ja puhina, sormenpäät ruvella ja letkut olivat saatu survottua paikalleen :lol: Tympeä laitettava, kun jos pihdeillä yrittää avittaa niin herkästi uuden letkun pää on kärsineen näköinen.
Alkuun vaikutti hyvältä, vaan noin 1000 km myöhemmin kaikki kuutoskoneen letkut hieman mehii :oops: Letku kyllä tarraa tuhannen tiukkaan: yleensä ei kestä irroitusta jos pihdeillä tai käsin yrittää nykiä. Lopputulos on, että letku katkeaa nipan juuresta ja sitten kaivetaan se nysä jollakin mattopuukon terällä irti :roll:
Siispä ehdotuksia otetaan vastaan hyvistä letkuista, jota saisi esimerkiksi tilaamalla vaikka isomman määrän kerralla, niin olisipahan jemmassa. Voisihan tuota varsin kokeilla ihan jotain kumipäällysteistäkin, jos on hyviä käyttäjäkokemuksia.
Tämmöistä turinaa näin lauantai-illan ratoksi :wave:
-W124 300DT -91
Snellu
Re: W124 suuttimien paluuputket, parhain letku mistä??
Viesti Kirjoittaja Snellu »
Continental on lienee paras, mutta niin on hintakin. Paikallisen kl-valtuutetun tiskiltä taisi olla noin 15e metri, kun viimeksi ostin.
Hyviä vaihtoehtoja ovat trucktec automotive 02.38.049 sekä febi bilstein 23004. Harmaita punottuja molemmat, sekä kovia pinnaltaan, ei mutkua käsissä kun laittaa paikoilleen. Metrihinta vähintäänkin edullinen.
Pieni tippa moottoriöljyä letkun päihin asentaessa helpottaa kummasti operaatiota, ei tarvitse välttämättä pihtejä.
-S123 240TD man. -84
-S123 300TD -84
-S124 300TD -92 "Kartanolankku"
-S123 300TDT -82
-W123 200D man. -83 MR "Keltuainen" (kolhoosi)
-W123 300D man. -82
-S204 320CDI man. -08
Arska55
Kiitoksia :thumbup:
Tuota öljyn käyttöä ei ole tullut ajateltuakaan. Pitääpä kokeilla, kunhan saa sopivaa letkua.
-W124 300DT -91
sawyer
Viesti Kirjoittaja sawyer »
nopeasti kyllä letkut meni huonoksi. Puuilon metritavara-letkukin kesti itsellä 1v/20tkm kuitenkin...
Mutta MB-osan myymällä harmaa letku on kestänytkin jo +5v/n. 100tkm.
Sitä kannattaa vielä katsoa sitä päätytulppaa siinä viimeisen sylinterin kohdalla. Olen käyttänyt orkkis-tulppaa (0009871145 varaosanumero) joka on eri materiaalia valitettavasti kuin nuo letkut. Kestää sen 1v-1,5v ainakin omassa käytössä joten näitä kannattaa useampi ostaa, tai sitten letkunpätkän tukkii esim. ruuvilla ja käyttää tätä tulppana.
Arska55
Kutosen päädyssä olevan tulpan pitämisen kanssa ei ole kyllä ollut mitään ongelmaa. Täytynee ostaa tuota oikeaa letkua, niin oletettavasti saavuttaa parhaimman lopputuloksen.
Nelospytyn suuttimen runko hieman vuotaa, jännä homma vaan kun pari vuotta sitten tein suuttimet uusilla kärjillä ja samalla shimmasin avautumispaineet 155 bariin :oops:
Ilmeisesti ongelma on nyt juurikin suutinkärjen rungon ja suuttimen rungon alaosan tiiveyden kanssa. Jokin meinasi, että varovasti venttiilien hiomatahnalla pyöräyttää suutinkärkeä suutinrunkoa vasten, niin todennäköisesti saa pitämään :think:
-W124 300DT -91
