Mittariston neulan värisävy
Kirahvi
Viesti Kirjoittaja Kirahvi »
Pitkään kestänyt R107 560 projekti on edennyt ensivaiheen loppukokoamiseen ja sisustan osien hiposteluun. Alkuperäinen fahrenhait ulkolämpömittari vaihtuu auton mukana tulleeseen celsius mittariin, mutta koska autoon on vaihdettu saksassa täyskunnostettu kilometri mittaristo, niin tuon ulkolämpömittarin haalistunut neula on ikävän poikkeavan värinen. eli yksinkertainen kysymys, mutta onko jollain tiedossa neulan oranssin värille koodia?
MB S580eL 4matic 2022
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
MB 300 SE Cabriolet 1966
Muut harrasteet
Ferrari F355 F1 Spider 1998, Azzurro California
Fiat 500 1970
Snellu
Re: Mittariston neulan värisävy
Viesti Kirjoittaja Snellu »
RAL2007 on ainakin w124 mittariston viisareihin käypäinen. Kirkkaan oransseja ne mahtavat näissäkin olla uutuudeltaan?
-S123 240TD man. -84
-S123 300TD -84
-S124 300TD -92 "Kartanolankku"
-S123 300TDT -82
-W123 200D man. -83 MR "Keltuainen" (kolhoosi)
-W123 300D man. -82
-S204 320CDI man. -08
Kirahvi
Snellu kirjoitti: ↑Ti 10.02.2026 21:39 RAL2007 on ainakin w124 mittariston viisareihin käypäinen. Kirkkaan oransseja ne mahtavat näissäkin olla uutuudeltaan?
Kiitos, juu kirkkaan oraanssithan ne ovat.
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Itse olen käyttänyt Revellin pienoismallimaaleista "Matt 25 Luminous Orange", jonka lähin RAL koodi lienee 2005. Tosin olen aina maalannut kaikki mittarit samalla kerralla, eikä ole koskaan tullut selvitettyä mikä olisi absoluuttisin alkuperäistä vastaava väri.
Tuossa Revellin maalissa on kaksi mielestäni avaintekijää. Yksi on tuo "Luminous", eli siinä on hivenen fluorisoiva vaikutelma. Toinen on se, että se on hiukan läpikuultava, jolloin niiden haalistuneiden neulojen ylimaalauksella, saadaan ikään kuin kompromissi sävyn suhteen, joka ainakin omaan silmän näyttää hyvältä. Pelkällä tavallisella peittävällä oranssilla maalilla ulkonäöstä tulee helposti "kuollut".
Mutta sitten se olennaisin: Ihan silmiin sattuu kun netissä ja tuubissa on vaikka millä mitalla näitä maalaamalla ehostettuja mittaristoja, joissa mittaritaulujen 50-60 km/h väliset vinoraidat ja eri vaihteiden maksiminopeudet osoittavat viivat on pahoin haalistuneet. Niiden kuuluu olla saman väriset kuin mittareiden neulat. Homma vaatii terävää sivellintä ja vakaata kättä, mutta ilman noiden maalaamista ei mielestäni sitten kannata maalata ollenkaan. Noihin kötöstyksiin kun vielä ynnätään yleensä liian tumma punertava sävy neuloihin, niin tökerö lopputulos on varmistettu.
Tämä tarkoittaa, että US-mittaristojen ehostus on yleensä aika tekemätön paikka, ellei nopeusmittarin taulua myös vaihdeta, koska niissä oleva mailiasteikon sisäpuolella oleva km/h kehän kuuluu lähes aina olla olla saman värinen kuin mittarineulojen.
Löysin vanhaa kuvaa. Yhdessä on käsittelemätön ja käsitelty W126:n mittaristot.
Työn alla R107:n mittariston kunnostus, johon kuuluu neulojen maalaus, nopeusmittaritaulun vaihto ja matkamittarin rattaiden välityksen muutos, koska mittaristo muutetaan US-versiosta Euroksi.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Kuulosti sen verran haastavalta noiden mittarintaustan viivojen maalaaminen, että päätin testata. Ei ole aivan helppoa tuolla maalilla saada tasaista jälkeä ja tarkkaa rajausta. En ehkä haluaisi tämän tason maalaussuoritusta katsella oman auton mittaristossa, mutta on toi hämärään saunaan ihan riittävä taso.
Mittari itsessään oli saunaremontin toivottavasti viimeinen vaihe. Kaupasta mittari, johon sorvasin upotuksen W123 nopeusmittarin taustalevylle, maalia päälle, ja tori.fi:stä 15 eurolla ostetusta mittaristosta taustalevy ja viimeisenä silauksena Mersun alumiininen kartio kiinni keskiöksi. Jotenkin olisin halunnut piiloon noi ulkokehän merkit, jotka eivät mittaristossakaan näy, mutta siihen en keksinyt toteutuskelpoista ratkaisua. Ei läheskään täydellinen, mutta riittävän hyvä.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Onkos tossa toi sisäkehän oranssi viivoitus 1 lauteen lämpötila, 2 lauteen lämpötila ja 3 lauteen lämpötila ja oikealla oleva viiva ensimmäinen kuollut?
ATa
Viesti Kirjoittaja ATa »
Itsellänikin on tämä projekti edessä jossain vaiheessa. Mahtaisiko värisävy olla sama oranssi jota VDO käyttää mittareissaan edelleenkin? Siitä olisi mahdollisuus hakea maalille sävy.
AK47 kirjoitti: ↑Ma 23.03.2026 20:49 Onkos tossa toi sisäkehän oranssi viivoitus 1 lauteen lämpötila, 2 lauteen lämpötila ja 3 lauteen lämpötila ja oikealla oleva viiva ensimmäinen kuollut?
Njaa, en oo nyt ihan varma. Kai se jotenkin noin on mentävä. Ei ole vielä koitettu saada lämpöjä niin ylös, että olis päästy 300D:n huippunopeuden tasolle. Ehkä parempi, ettei sitä rupea kokeilemaankaan...
Itse olen käyttänyt tota Revellin fluoresoivaa väriä mittarin neuloihin ekan kerran joskus 2002 tai jotain, ja se on toiminut hyvin, muutenkin kuin Mersun VDO:ssa.
Mullahan oli sellainen neulojen värisävyn valintaan liittyvä kokemus silloin kauan sitten, että päätin uudistaa isän W123:n mittariston valaistuksen, joka oli mennyt huonoksi, kun joku oli joskus tehnyt sen perinteisen virheen, että laitetaan 5W hehkulamput valoiksi, ja sen jälkeen oli sulanut sekä valojohteet että vähän myös mittariston kehys siitä ympäriltä.
Silloin neljännen sukupolven VW Golf oli aika uusi automalli, ja siinä oli siniset mittarivalot. Oli olevinaan hieno ja uudenaikainen, ja otin siitä idean Mersua varten. Ei muutakuin Tampereen Bebekiltä ostamaan nippu sinisiä ledejä ja vastuksia, sitten viikonloppuna kotiin ja mittaristo esiin. Valojohtimet irti. Muodottomiksi ja ruskeiksi sulaneet päät pois, päädyn hionta ja kiillotus. Valojen ja valojohtimien tilat maalasin valkoisella. Tässä kohdassa kun olisi laittanut normaalit 3W polttimot, niin olisi tullut hyvä.
Vaan vieläkin hienompaa piti saada aikaiseksi, joten siniset ledit epoksiliimalla kiinni, osoittamaan suoraan kohti valojohtimen päätyä, kaksi per puoli ja lisäksi omat ledit matkamittarille ja trippimittarille. Testatessa toimi loistavasti, mutta epätasaisesti haalistuneet neulat häiritsivät, joten mittaristo taas palasiksi ja kaivoin kaapista askartelumaalisarjan ja sekoittelin niistä täydelliseltä vaikuttavan oranssin sävyn. Viisarit oransseiksi, mittaristo kasaan ja testaamaan. Muuten hyvä, mutta sininen valo ja oranssit viisarit :arrow: pimeässä viisarit näyttivät täysin mustilta, niistä ei näkynyt kuin varjo. Mahtavaa.
Seuraavalla viikolla sitten kävin ostamassa pienoismallikaupasta tässä ketjussa Karelin mainitsemaa fluoresoivaa oranssia ja vetäisin viisarit sillä. Toimi myös sinisen valon kanssa erinomaisesti ja näytti hyvältä. Silloin ei käynyt edes mielessä, että olisi voinut myös mittaritaulun oransseja parannella samalla.
Jostain syystä toisen puolen ledit sitten kuitenkin pimenivät yllättävänkin pian. Jouduin myöntymään siihen, että laitoin uudet 3W hehkulamput. Jonkun verran tuon jälkeen tuli tarjolle eri värisiä led-polttimoita, jotka sopivat suoraan lasikantapolttimojen tilalle, mikä onkin lämmöntuoton kannalta varsin hyvä ratkaisu W123 / W124 mittaristojen ylikuumenemisen välttämiseen.
BTW, tuossa on erimerkkinen ennen-jälkeen.
kerosiini
Ledileikkejä tuli itsekin tehtyä S123 mittaristoon joskus 20v sitten. Omaani tein superkirkkaista ledeistä ja ne tosiaan oli kirkkaat, säätö piti olla minimissä ettei kuskin naamakin loistais vastaantulijoille pimeällä 😁 Tuota revell:n maalia pitääkin hommata jo hyllyyn. Mm. Tuollainen b-body moparin mittaristo on erisävyisillä neuloilla odottamassa käsittelyä (mersujen mittarineulojen lisäksi).
