W124 Diesel om602 kansivika? Jäähdytysneste vajaantuu
Öljyvuotopena
- Sisäänajossa
Orastavaa kansivikaa epäilen mutta toivottavasti eioo!
Jäähdytysneste vajaantunut nyt parin kolmentuhannen kilsan jälkeen noin 3-4dl
Onko konkarien mielestä ongelma..
Kylmänä kun starttaa niin tulee valkosta/vaaleaa savua kohtuullisesti,
Kuumalla koneella ei juurikaan ellei paina lämää pohjaan niin sivupeilistä näkee vaaleeta savua
Paisarissa jäähäri ok väristä ei vaikuta öljyseltä tai likaselta,
Öljykorkissa ei vaahtoa tai mössöä..
Miten todentaisin onko kansivikaa?
Koitin letkuja ja liittimiä tutkia mutta en nyt oikein löytänyt mitään vuotoa..
Re: W124 Diesel om602 kansivika? Jäähdytysneste vajaantuu
Eikä vuoda lohkolämmittimen liitoksesta? (Itsellä piti vastaavaan moottoriin vaihtaa lohkolämmittimen tiiviste noin 7 vuoden välein tai jotain).
Öljyvuotopena
- Sisäänajossa
Koitin vähän tsiikaa lohkolämmittimen juuresta mistä se menee lohkoon sisälle niin ei ainakaa näy mitää kummempaa mut kai siinä pieni vuoto voi haihtuakkin sitä mukaa kun vuotaa niin huomaakohan välttis tuommosta edes? XD
Kannatanee tarkistella kaikki vesiliitokset, alavesiletku, ylävesiletku jne. Varmistaa, että kaikki klemmarit on kunnolla kiinni. Kannattanee hankkia uusi paisuntasäiliön korkki. Katsot siitä korkista sen bar -lukeman ja hommaat samanlaisen uuden korkin. Varmasti korkki alkuperäinen, ellei ole ikään vaihdettu. Vanhalla korkilla ei tee painetta letkuihin. Kun siellä on uusi korkki, itse ainakin olen tuntenut heti kädellä ylävesiletkua puristaessa, onko jossakin vesiliitoksessa vuoto. Siis letku ei ole niin kova, mitä normaalisti.
Voihan sitä ylävesiletkua kokeilla puristella auton käydessä ja tarkailla moottoria rupeaako mistään tihnaamaan.
Ja talvella kun sen auton jättää yön yli puhtaalle lumelle seisomaan, niin sieltäpä ne vuotokohdat yleensä löytyy
Mahdollisia vuotokohtia on myöskin termostaattikotelon valumöntti, joka kiinnittyy lohkoon. Myös vesipumpun vuoto on mahdollinen.
Jos kannentiivisteen vuotoa epäilee, siihen löytyy asianmukaiselta korjaamolta laitteisto, jolla mitataan, onko jäähdytinnesteessä pakokaasujäämiä. Monesti jos kannentiiviste on särki, niin sitä nestettä menee oikeasti paljon.
Esimerkiksi OM603:sissa turboissa sylinterikansi halkeaa monesti imukanavasta suoraan vesitilaan. Tämä ei aiheuta muita oireita kuin pienen jäähdytinnesteen häviämisen. Nestettä häviää luonnollisesti reilummin, kun auto seisoo pidempään.
Mutta lähde perusasioista liikenteeseen
Klemmarien tarkistus, syylärien vesiletkujen tarkistus (ettei ole pääty halki) jne. Eiköhän se siitä ratkea
-W124 300DT -91
Öljyvuotopena
- Sisäänajossa
Kiitti vinkeistä mä tutkin lisää jossai kohin,
Alko kuumotteleen toi vaihtoehto että on kansi halki,
Ainakin nopeasti tutkittuna ei löytyny äkkiseltään selkeetä vuotokohtaa..
Koitin puristella vesiletkuja kone käynnissä niin ei tuntunu ainakaan kovalta, melko pehmonen
Tosiaan se korkki menee huonoksi ajan kanssa ja sieltä karkaa jäähdytinjärjestelmästä paineet. Vuotokohta monesti löytyy herkemmin, kun sen korkin vaihtaa uuteen. Eikä siitä uudesta paisarin korkista mitään haittaakaan ole. Jäähdytinjärjestelmän painehan nostaa myös nesteen kiehumispistettä, eli ihan hyvä vaan. Ainut haittapuoli voi olla se, että joku huono vesiliitos voi ruveta vuotamaan paineen takia. Toki vanhemmitenhan näissä vanhoissa vehkeissä ilmenee nuita nestevuotoja, eli kyllä niitä kaikkien nesteletkujen kuntoa kannattaa sillon tällön seurailla ja uusia hyvissä ajoin. Näihin kun kuitenkin löytyy nuita osia vielä mahdottoman hyvin, eivätkä ole hinnan kirossa.Öljyvuotopena kirjoitti: ↑Ti 17.02.2026 20:28 Kiitti vinkeistä mä tutkin lisää jossai kohin,
Toinen paikka mikä tuli mieleen, on tarkistaa lattiamattojen alle. Vanhemmiten myös lämmityslaitteen kenno voi ruveta vuotamaan ja nestettä ilmestyy kuskin tai vänkärin puolen lattiamattojen alle. Sinällään vähän harvinaisempi vika 124:sissa, mutta täysin mahdollinen. Nuo on tosiaan helppo tarkistella.
Jos ei muuta kansi / tiivistevikaan viittaavaa ole, niin muuta kuin ajelee menemään
-W124 300DT -91
Öljyvuotopena
- Sisäänajossa
Lattiamattojen alle oon kurkkinu ja joo pikkasen vettä/kosteutta mutta vaikuttaa ihan vedeltä kyllä..
Vaihhan alkuun ton korkin sitten, kiitti vinkistä,
Tuli mieleen jopa jos vaihtais koko paisarisäiliön uuteen niin poissulkis kenties ongelman siinä kokonaan,
Eipä joo muuta kanteen viittaavaa oiretta ole tietääkseni,
Ainoo on tuo vaalea savutus joka lämpimänä hilliintyy kyllä mutta ei täysin poistu,
Kuumalla koneella paikoilteen kierroksillakaan ei juuri savuta,
Ajossa kiihdyttäessä kyllä huomaa sivupeilistä tosiaan..
Aamulla kylmästartilla kyllä savuilee hyvin en sitten tiiä,
Kaverin om605 diisselikin kyllä savuaa valkosena eikä sillä mitään jäähäreitä katoa
https://www.motonet.fi/tuote/paisuntasa ... earch=true
Varmaan ei ongelmaa heittää tommonen peruslaatunen?..
Ainahan nuo moottorit pakkasella kylmällä koneella antaa valkoista huntua. Se nyt on ihan normaalia. Jos siellä lattiamattojen alla on kosteutta, niin kannattaa katsoa ne tuulilasin etureunassa olevat muovikourut, että ovat lehdistä ja muista neulasista puhtaina. Tuo paisuntasäiliöhän on hyvä, ei muuta kuin heität paikalleen.Öljyvuotopena kirjoitti: ↑Ke 18.02.2026 03:53 Lattiamattojen alle oon kurkkinu ja joo pikkasen vettä/kosteutta mutta vaikuttaa ihan vedeltä kyllä..
Käyt nuo kaikki vesilinjat vaan ajan kanssa läpi, se on pikkuvaiva. Mitään syylärin paikkausaineita ei tosiaan kannata näissä käyttää, niillä ei saa kuin lämppärin kennon tukkeutumaan ja sitten pakkasilla ihmetellään, kun ei pirtti lämpeä
-W124 300DT -91
