r171 vario katon ongelmat
SLK350
Viesti Kirjoittaja SLK350 »
Haulla täältä tai muualtakaan netistä en löytänyt vastausta katon toiminta ongelmiin.
Olisiko täällä ammatin tai kokemuksen kautta asiantuntijaa joka osaa antaa neuvoja?
Auto on r171 SLK 350 vm. 2006
Ongelmana että takaluukku ja suojamuovit avautuivat, mutta sen jälkeen ei tapahtunut mitään. Pumpun surina kuului.
Huoltoliikkeessä putsasivat katossa jonkin anturin ja katto toimi syksyllä muutaman kerran ennen talvea.
Auto on lämpimässä tallissa talvehtimassa. Avasin katon auki asentoon loppuvuodesta, nyt koitin laittaa katon kiinni.
Takaluukku aukeaa mutta sen jälkeen ei taas muuta kun pumpun surinaa. Sivuikkunoiden avautumisen kalibroin ennen tätä koska akku oli pois kytkettynä.
Epäilin hydraulinesteen vajausta. Mistään en ole löytänyt tietoa että paljonko hydraulinestesäiliössä pitää olla öljyä katon ollessa alhaalla. Purin autoa sen verran että pääsin tarkistamaan nesteen määrän, on tällä hetkellä sen plusmerkin pystyviivan alareunassa.
Kiitollisena otan vastaan vinkkejä miten edetä asian kanssa. Joko ohjeita tai vinkkejä mistä löytyy tietoa / tietäjä tähän ongelmaan.
slaikka
Re: r171 vario katon ongelmat
Viesti Kirjoittaja slaikka »
CLK 320
Sprinter 907
SLK 172
apa100
Viesti Kirjoittaja apa100 »
Katoppas R230 katto-ongelmat tällä palstalla, latasin sinne mersun ohjeen jolla omastani (R170)sain vian etsittyä..
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
SLK350
Kiitos näistä vinkeistä.
Tuon slkworldin löysinkin sunnuntaina.
Vielä kun löytyisi firma tai yksityishenkilö joka näihin olisi perehtynyt, siltä varalta että hyvistä vinkeistä huolimatta en itse onnistu kattoa kuntoon saamaan.
SLK350 kirjoitti: ↑Ti 24.02.2026 17:37 Kiitos näistä vinkeistä.
Käykö firma tai yksityishenkilö mistä päin Suomea tahansa?
SLK350
Käy kyllä
apa100
Sinulta yritettiin varmaan hienovaraisesti kysyä että mistäpäin suomea potilas löytyy.....?
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
SLK350
Potilas Uudellamaalla, Tuusulassa.
