Kokemuksia ja esimerkkejä akkusertifikaateista
pazo
Viesti Kirjoittaja pazo »
Käyttyjen sähköautojen myynti-ilmoituksissa on alkanut vähitellen näkyä tietoja korkeajänniteakun kunnosta. Valmistajan akkutakuun lähestyessä umpeutumista sähköauton ostopäätös tuskin enää syntyy ilman, että ostaja saisi myyntipuheita enemmän tietoa akun kunnosta. Tällä hetkellä kai ainoa kuluttajan saatavilla oleva akkusertifikaatti on Aviloo. Xentrykin kuuluu näyttävän akun kunnon, mutta tulosteita ei ole juurikaan näkynyt enkä tiedä, että joku olisi semmoisen onnistunut ainakaan Suomessa hankkimaan; olettaisin että valmistajan akkutakuu perustuisi Xentryn SoH-arvoon. Olen huomannut Vehon myynti-ilmoituksissa kerrotun vain akkutakuita, en SoH-arvoja. Tilanne näyttäisi olevan sama koko Euroopassa?
Avoloo mittaa akun todellista kapasiteettia kun taas Xentry näyttää BMS:n (akun hallintajärjestelmä) tietoja ja historiaa. Toimintaperiaate on siis aivan erilainen. Voisi olettaa, että kun auton uusi omistaja ei tietosuojan vuoksi voi saada digitaalisen huoltokirjan historiaa, ei hänelle voida antaa myöskään akun tietoja BMS:tä?
Olisi hyödyllistä jos forumille kertyisi esimerkkejä akkujen kunnosta ja serifikaateista, joihin kukin voisi peilata omia tietojaan, kokemuksiaan ja ostokohteita. Varmaankin aikaa myöden sähköauton korkeajänniteakun tiedot ovat kaupanteossa keskeisiempiä ja läpinäkyviä kuin nyt km-määrät.
Esimerkiksi Aallon Auto on laittanut jakoon vanhemman GLC:n flash-testin, josta saa yhden vertailukohdan ja käsityksen Aviloon raportista.
multiviri
Re: Kokemuksia ja esimerkkejä akkusertifikaateista
Aviloosta ei omakohtaista kokemusta ole, mutta epäilisin senkin lukeva SOH- tiedon BMS:ltä?
Xentryllä saa tulostettua BMS ohjainlaiteraportin missä näkyy kennojännitteet, SOH ja paljon muutakin. Yksi s213 e300de hieman yli 300t ajettuna, kolmevuotiaana antoi SOH arvoksi 100,65%, kuten reiluista kilometreistä voi päätellä, ei ole juuri ulkoisella laturilla akkua ehditty lataamaan mikä osaltaan selittänee korkeaa SOH:a :D
Useampia ekan sukupolven plug-ineja testattu missä SOH reilusti alle 70%. Osassa asiakkaat olisivat halunneet jollain konstilla papereihin SOH yli 70%, ei kuulemma kelpaa autoliikkeelle jos alle tuon…
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
V-K
Viesti Kirjoittaja V-K »
Aviloollahan on kaksi testiä, se yleisempi Flash ja työläämpi/kalliimpi Premium. Tuo Flash on se mikä esim. autoliikkeessä tehdään, koska tuon Premiumin kanssa täytyy ajella tyyliin viikko purkki autoon kytkettynä ja lisäarvo tuosta on lähinnä oman elämänsä insinöörejä kiinnostava.
Tuo Aviloon Flash ei tee sen kummempaa kuin lukee auton BMS:n ilmoittaman SOH-arvon ja kennojännitteet, ei se akkua varsinaisesti mitenkään testaa. Tuon Flash:n tekee muutamassa minuutissa. Tuo ylemmän linkin esimerkkiraportti on vanhaa versiota, uudet Flashit ei anna enää mitään pisteytystä, vaan suoraan SOH arvon sekä sijoittaa sen gaussin käyrällä vertailuyksilöihin nähden. Lisäksi näyttää kennojännitteet/-jännite erot.
Kyllähän noita Xentry raportteja näkee esim. EQE ilmoituksissa välillä, koska Aviloo ei toimi EQE:ssä ilman kallista lisäadapteria.
Tässä ilmoituksessa kuvissa toistaiseksi nähtävissä Xentry raportti SOHhista, tosiaan hauskasti näissä voi olla jopa yli 100% SOH.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/eqe/15591960
Kyllähän se ostotilanteessa kannattaa joku testi akun kunnosta pyytää, monesti jo niin kysytty asia, että helpoin laittaa ilmoitukseen testitulos suoraan jo valmiiksi. Sitten vaan tullaan siihen, että toiselle SOH 85% viisivuotiaassa autossa on niin huono, ettei sellaista voi missään nimessä ostaa ja toiselle se on tosi hyvä tulos. :)
Omat kokemukset Mersun hybridien akustoista menee seuraavasti:
Huonot:
350e (205, 213, 253)
Varauksin ok:
300e/de (205, 213, 253)
Positiivinen yllätys:
GLE 350e/de (167)
Tässä viimeisimmässä nähdään, että iso akku kunnon puskurilla vaikuttaisi ainakin toistaiseksi kestävän huomattavasti paremmin kuin nuo pienemmän kapasiteetin akustot.
V-K
Niin ja pitää lisätä 166 korin 500e huonoihin.
pazo
Kiitos V-K! Tässähän oli hyvä tietopläjäys. Hyvän aikaa hakemalla itse en löytänyt yhtään Xentryn tulostetta mistään päin maailmaa, mutta tuo linkkaamasihan on juuri sitä itseään. Kai on ihan luonnollista, että kun jollekulle 190 tkm ajettu on ok ja toiselle loppuunajettu, suhtautuminen SoH lukuihin on samaan tapaan yksilöllistä. Varmaankin tuo linkkaamasi Wetterin esimerkki 2023 EQE 63 tkm ja SoH 100%+ on ostopäätöstä hyvin tukeva; ilman SoH-tietoa en itse ostaisi. Olen saanut käsityksen, että kapasiteetin laskenta-algoritmit olisivat valmistajakohtaisia eivätkä siksi aivan täysin keskenään vertailukelpoisia. Onkohan perää, että Xentry näyttäisi BMS-tiedoista myös lataussyksien lukumääriä?
