12 v.akun varaustila liian alhainen
Hei Otsikon mukainen ilmoitus tulee näyttöön EQA auton seistessä pakkasessa 2-3 pv vaikka auto on latauskaapelissa mutta ajoakun lataus on päättynyt.Onko tätä ongelmaa muilla,se estää auton etäkäytön esilämmitykseen.Luulisi että auto huolehtii pienen akun varaustilasta ollessaan kiinni laturissa.Auto on v.2024 .EQA 300 4matic
Re: 12 v.akun varaustila liian alhainen
Se on näissä typerää, että 12v akun latausta ei ylläpidetä jos auton seisoo latauskaapeli kytkettynä eikä ajoakkua ladata. Eli kyseessä ominaisuus. Käyttöohjeessakin on jossain malleissa maininta että autoa ei saisi seisottaa pitkiä aikoja niin että latauskaapeli on kytketty ja ajoakku on täysi.
W202 C200 CDI -00 (Ikuinen projekti
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
W206 C300e -22
- Mersumaanikko
Jos haluaa pitää noin tarvitsee laittaa 12v akulle oma ylläpito laturinessuli kirjoitti: ↑Ti 03.03.2026 16:16 Hei Otsikon mukainen ilmoitus tulee näyttöön EQA auton seistessä pakkasessa 2-3 pv vaikka auto on latauskaapelissa mutta ajoakun lataus on päättynyt.Onko tätä ongelmaa muilla,se estää auton etäkäytön esilämmitykseen.Luulisi että auto huolehtii pienen akun varaustilasta ollessaan kiinni laturissa.Auto on v.2024 .EQA 300 4matic
(hyviä nämä sähkö vimpulata, tosi huoletomia käytää
Ei viitsisi leikkiä töpselisulkeista!,auto latauksessa niin miksi ei huolehdi pikkuakusta,renaut autossa laataa pikkuakkua vaikka ei ole ajoakun lataus käynnissä.
Ei taida tässä auttaa laittaa sähköpostia tehtaalle ja kertoa miten renault toimii. Mutta oli kai se 12 V akku täyteen ladattu edellisen ajomatkan aikana plus sen jälkeisen ajoakun latauksen aikana. Jos sen jälkeen 12 V akku tyhjenee 2 -3 päivässä niin tyhjäksi että etäyhteys kytketään pois käytöstä niin autossa on joku muu vika joka on helpompi korjata kuin saada 12 V akku latautumaan toivomallasi tavalla.
Jos sähköauton käyttö on satunnaista, kannattaa autoa myös ladata satunnaisesti ja mahdollisimman pienellä teholla latausajan maksimoimiseksi. Kuten edellä jo sanottiinkin, ei kunnossaoleva ja ladattu 12V akku tyhjene normaalisti 2-3 päivässä vaikka ei olisi minkäänlaista latausta kiinni.
EQB 300 4Matic -23
Ex: S204 200 CDI -13
Ex: W124 230E -88
Ex: W124 230E -88
Huollossa on tutkittu 12v akku ja se on kunnossa mutta 2pv.pysäköitynä akun varaustila 11,6v.viimetalvena ei ollut tätä häiriötä kertaakaan.Ajettaissa kyllä latautuu ja ajoakkua ladattaessa niin kauan kun ajoakun lataus päättyy.Kesällä alkoi herjaamaan,"teho rajoittunut"jolloin auto käytti 45% tehosta ja enerkian talteenotto ei toiminut.Huollossa tutkiva useita päiviä ja totesivat tehoelegroniikan rikkoutuneen joka vuoksi etumoottori meni vaihtoon.Nyt epäilyttää että tulikohan se sittenkään kuntoon jos muilla ei tälläistä ongelmaa ole.Autolla ajettu 9000 km.
