Kannesta korkkasi suuttimen pultin kierteet, mistä pitkä poranterä?
Kannesta korkkasi suuttimen pultin reiästä kierteet. M10 kierteenkosjausholkki pitäisi laittaa, mutta mistä löytyisi pitkä poranterä?
Halkaisija 9,2 mm ja pituus 160 mm tai pitempi? Löysin joitakin verkkokauppoja joissa myydään 10 kappaleen sarjaa, mutta yksi riittäisi. Löytyykö?
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
Re: Kannesta korkkasi suuttimen pultin kierteet, mistä pitkä poranterä?
Jatka lyhyttä. Sorvaat 9.2 poran varteen vaikka 6mm reijän ja siihen 6mm vedettyä rassia tarpeeksi ja juotat hopealla tai hitsaat vaikka TIGillä. Tai sitten suoraan jotain 9mm rassia jossa sorvattu pätkä ohutta suoraa jonka kokoisen pätkän olet porannut varteen. Näin tulee tarpeeksi suora kerrasta ja helposti.
Toki 10 poraa on halvempi kuin sorvi, kaasupillit , tig jne.
Sorry, ei ollut haussa lyhyen jatkaminen sen enempää kuin 10 kappaleen sarja.
Edelleen siis kiinnostaa missä olisi myynnissä pitkiä välikoon teriä yksittäisinä
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
Eipä näytä helposti löytyvän, pisimmät jää muutamaa millimetriä vaille vaaditun pituuden.
No vähän lyhyempikin kävisi, toi 160mm oli tekoälyn ilmoittama pituus teristä joita löytyy 10 kpl sarjoissa
Minkä pituisena löytyisi ja mistä?
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
mihin noin pitkää poraa tarvitaan, ei sen holkin tarvitse pohjaan saakka mennä. Silloin riittää ihan normi pituinen pora.
Ok. Alustavasti vaan katselin että pitäisi olla pitkä. Täytyypä sitten normaalipituisella porata.
Mutta jos jollakin tiedossa normaalia pitempi 9,2-9,3 millinen terä niin saa vinkata
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
pitkä hss poria saa mistä vain työstötarvikkeita myyvistä liikkeistä, tuskin hylly kamaa niissäkään mutta muutaman päivän toimituksella onnistuu
Ok, täytyy soitella maanantaina kun liikkeet aukeaa
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
Luulla saa vaikka mitä jos ei usko että kaupasta ostetulla terällä saa korjattua
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
Raumalainen
Manuaalisesti tehden alkaa olemaan siinä ja siinä. Nc koneella porauskierrolla ja kunnon muljulla vielä menee.
08 Clk 220
E200kompressor
Kerro sitten miten kävi.
Luonnollisesti saat täyden takuun täältä annetuilla neuvoilla. Sijaisauto kuuluu takuuseen. Foorumi on tottunut vaativiin asiakkaisiin joille vain paras kelpaa. Ilmaiseksi.
No, sulla on nyt tiedossa iso määrä vaihtoehtoja. Teet itse haluamasi pituisen 0 eur ja odotat tekemisen ajan muutaman minuutin, 175mm pitkä vajaa 20eur, 415mm pitkä 215 eur Odotusaika nykyään tilaustavaralla 1pv-kuukausia.
Missä vaiheessa olen sanonut ettei kaupasta ostetulla terällä pysty poraamaan. Totesin että luulin sinun olevan tekijämies.
Kukahan sen kerteen mahtoi muuten rikkoa
Jaa se ei ollutkaan niin tarkkaa tuon pituuden osalta, no Etralla on 152mm pitkää https://www.etra.fi/fi/porantera-force- ... 0650073937 ja Hoffmannilla 175mm https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/ra ... 116070-9,2 mutta pitkällä toimitusajalla ja "180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä"
Mihinkähän moottoriin noin pitkää poranterää tarvitaan suuttimen pultinreiän holkitukseen
