Sprinter W906 Mittarivirheen korjaus
Hei vaan
Osaisikko joku neuvoa sellaisessa, vähän joutavassakin asiassa, kun mittarivirheen korjaus.
Protokolla menee varmaankin henk. malleisssakin suunnilleen samalla keinon.
Ohjainlaite, josta asiaa muutetaan max +/- 7km/h on Sprinterissä ARIAN906.
Se löytyy kyllä helpostikkin, kun avaa vediamosta W906/cbf - kansion.
Yhteyskin muodostuu ok.
Siihen hyvä olo tyssääkin.
Vediamo/Monaco ei lue ylös ohjainlaitteessa olevaa koodausta, eikä myöskään suostu sinne mitään kirjoittamaan.
Haluaisikkohan joku neuvoa minua tässä.
Turhaan ei tarvi auttamaan tulla, luulisin että koimatkalla kyyti tuntuukin sitten kevyemmältä.
Hei vaan
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Re: Sprinter W906 Mittarivirheen korjaus
Luultavasti täytyy suorittaa DiagJobien alta DJ_Zugriffsberechtigung_1 sekä 2, että ohjainlaite suostuu päästämään koodaukseen käsiksi.
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
- Mersumaanikko
Äkiseltään enttäpä että jos ei mittarista saa tehtyä muutosta ja lähestytään juttu eri suunastaa,
sieltä mistä nopeus singnali tulee, saisiko muutoksen tehtyä sitä kautta napuloimalla abs systeemistä
Niin tai oisko mahollista muuttaa "rengaskokoa" kuten henkilöautoissa tein moottorinohjauksen kautta.... Tosin kun rengas kuluu niin taas on virhettä 2-3 km/h. Ja tietty kesä ja talvirenkaat hieman eri kokoa...FinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 13.03.2026 17:40 Äkiseltään enttäpä että jos ei mittarista saa tehtyä muutosta ja lähestytään juttu eri suunastaa,
Racerin neuvo oli hyvä, antaa nyt muuttaa.
Muttamutta - mikään ei muutu, vaikka koodausta muuttaaa.
Ei mikään. Staari kyllä näyttää muutoksen onnistuneen, muttei sitä ajossa ole, sama virhe nopeusnäytössä, laittopa korjaukseen miinusta, tai plussaa.
Minulla oli tähän samaan ohjainlaitteeeseen liittyen siellä toinenkin virheellinen koodaus, liittyen turvavöihin, kun autossa alunpitäen oli kahden istuttava jakkara vänkärin puolella, mutta nyt ns. kipparin penkki.
Senkin vika hävisi staarista, muttei mittarin näytöltä.
Vähän niinkuin Wintoosassa, kun asetuksia yrittää muuttaa, loppuiimein mikään ei muutu.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Annoit varmaan auton nukahtaa kunnolla koodausten muuttamisen jälkeen? Joskus täytyy antaa auton olla sammuksissa jonkun aikaa että moduulit sammuu ja käynnistyy uudelleen jolloin uudet koodaukset tulee vasta käyttöön.
Olet aivan oikeassa.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
- Mersumaanikko
Ratkesiko homma siis pitikillä unilla ?
usein torkuiksi riitää että avain on pois virtalukosta ja
kaikki mitariston valot samuu (ko mallin nopeus näyttön säädöstä ei kokemusta)
jos ei niin jossain kohdin on nappaula hardreset ja soft reset mitkä auttaa boxsien univaikeuksiin,
joskus toiminut brutalimpi konsti on ottaa koodaliun kohtelatta johto irti (on sitten tajukankaala heti)
turvavyö pipaillule/herjailulle on usein monta eri mahdolisutta miten/mistä herjaa,
No, eipä ratkennut.
Olen tässä miettinyt asiaa ja oliskohan niin, että itseasiassa nopeustieto tuleekin vaihdelaaatikolta.
Olen siis varmaankin muuttanut väärää asiaa, ja se selittäisi sen, miksi mikään ei muutu.
Jospa huomenna kerkiäisin tutustumaan aiheeseen taas.
No, eipä ratkennut.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Bemarille venäläiset on tehny ohjelman millä saa muutettua. Saisko siitä ideaa tai olisko mersulle tehty samanlainen?
niin ja ohjelman nimi oli PerfektToolbox.
