MB GLE w166 2016 P0101FC vika ratkaistu
keijon
Viesti Kirjoittaja keijon »
Vika alkoi yli vuosi sitten. Osittain vian korjaus kesti kun ei ittellä ollut staria näin uudelle menopelille niin näytti mitä satuu höpöä. Sotki myös kun vika alkoi akun vaihdon jälkeen ja "hämäsi". Sain uudemman xentryn ja vikakoodi tosiaan P0101FC joka viittasi ilmamassa anturiin jonka skoopilla tarkistin ja toimivahan tuo oli ( pulssia levensi kaasun mukaan ). Moottorivalo paloi mutta tehoja ei alussa rajoittanut ja kun aika kortilla niin kovaa ajoo vaan. Pari viikkoo sitten alkoi tehon tiputus joka mielenkintoo vian korjaukseen lisäsi sekä lähestyvä katsastus. Googlausta ja puhdistin kaasuläpän ja egr uusine tiivisteineen. Samalla uusi ilmanputsari ja polttoaine suodatin ( xentryllä tähän myös sopeutus/nollaus ), eikä näillä millään vaikutusta. Ilmavuoto ollut joillakin myös yksi syyllinen tohon koodiin ja pelko imusarjan halkeamisesta kävi mielessä. Savukoneen tilasin ja sen saavuttua letku ilmanputsarilta irti ja savuu sisään....Hups...välijäähdytin savuttaa alhaalta. Puskuri irti ja pääsi paremmin näkemään..Välijäähdyttimen alin vaaka yhdystunneli pullistunut ja halki n 7cm. Maalla ku asuu niin auto tulille saatava ja katkaisin ton vaakatunnelin halkeaman osalta ja linttasin päät tukkoon. Toi alumiinia ja sen juotos ei helppoa. Tarkistin myös imusarjan ohjaten xentryllä ilmaläpän auki että savut pääsi imusarjaan asti ja ei sieltä savuja. Auto takaisin kasaan ja yesss..toimii ja katsastamaan ja leimakin tuli. Haastava oli ja täs vinkkii muillekkin jos toi vikakoodi tulee. MAF näissä kestävä ja harvemmin siinä vika. Vika kun oli niin alkoi myös matalilla kierroksilla nykimään ja vikatilassa motarilla pääsi kyllä yli sadan nopeuteen, mutta kiihtyvuus surkee. Ihmeesti sekoitti/herkisti tutkia..alkoi vinkumaan välillä syyttä. Toi savukone oli tässä aika ratkaiseva kun ei xentrykään vinkannut ilmavuodosta.
x_ismo
Re: MB GLE w166 2016 P0101FC vika ratkaistu
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Olisiko sinne alimpaan osaan kertynyt vettä ja se jäätyessään halkaissut tuon ? Miksihän noissa ei ole mitään vedenpoistomekanismia kuten esim äänenvaimentimissa peini reikä jossain alaosassa. Tai joku koho systeemi joka päästäisi kerääntyneen veden pois.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
keijon
Itse epäilen samaa...oli pullistunut ulospäin ja halki..
