Kyseessä S211 320CDI -04 om648. Pitempään ollut jo hankaluutta pienemmän vaihteen vaihtamisessa niin kaupunki- kuin matka-ajossakin. Reilummin kaasua painettaessa ei ala vaihtaa mielellään, vaan laatikosta kuuluu "jyristävä" ääni, vaihtaa kyllä lopulta, kun aikansa on jyristänyt. Vaihdettiin laatikon öljyt ja Kyb-venttiili, oireet pysyi poissa pari viikkoa ja nyt taas oireena matka-ajossa välillä kierrosten heijaus n. 50rpm verran edestakaisin, lisäksi ylämäkeen jyristää, käsin vaihdetta pienemmälle vaihtaessa ok. Ei tahdo vaihtaa kunnolla pienemmälle esimerkiksi ohitustilanteissa. Hitaamassa vauhdissa esim. kaupungissa vaihtaa paremmin pienemmälle.
Star ei antanut mitään koodeja vaihdelaatikon puolelta, ainoastaan "tarkasta rakenneosa Y100/1" eli ahtopaineensäätimeen viittaisi. Tarkoituksena olisi aloittaa sen vaihtamisella, mutta onko kokemuksia, voiko se viallisena aiheuttaa kyseisiä oireita vai onko vika kuitenkin jossain muualla?
S211 jyrryyttää/ei vaihda pienemmälle
- Mersumaanikko
Re: S211 jyrryyttää/ei vaihda pienemmälle
Saako tuon Y100/1 vian kuitattua ja jos niin toimiiko silloin kaikki ?marsuli kirjoitti: ↑Pe 27.03.2026 08:31 Kyseessä S211 320CDI -04 om648. Pitempään ollut jo hankaluutta pienemmän vaihteen vaihtamisessa niin kaupunki- kuin matka-ajossakin. Reilummin kaasua painettaessa ei ala vaihtaa mielellään, vaan laatikosta kuuluu "jyristävä" ääni, vaihtaa kyllä lopulta, kun aikansa on jyristänyt. Vaihdettiin laatikon öljyt ja Kyb-venttiili, oireet pysyi poissa pari viikkoa ja nyt taas oireena matka-ajossa välillä kierrosten heijaus n. 50rpm verran edestakaisin, lisäksi ylämäkeen jyristää, käsin vaihdetta pienemmälle vaihtaessa ok. Ei tahdo vaihtaa kunnolla pienemmälle esimerkiksi ohitustilanteissa. Hitaamassa vauhdissa esim. kaupungissa vaihtaa paremmin pienemmälle.
jos ei saa niin vika voi hyvinkin olla siinä,
Jos ölyt on mitä kuullukin ja sitä on oikea määrä niin,
tarkista tcu että on kuiva, mutta tod laatikosta lähtöisin
