Soihdut sammuu ( W124 kojelaudan valot)
500tkm
Viesti Kirjoittaja 500tkm »
Terve!
Puolen miljoonan krouvi alkaa häämöttää W124 250TD -93 :lle, jolla tälläkin hetkellä vuosittainen n. 60tkm ajosuorite tulee ajettua.
Osaisiko joku kertoa, missä on vika, kun kojelaudan kaikki merkkivalot ovat sammuneet lukuunottamatta mittaristonvaloja (2 kpl taustavalopolttimoita, + merkkivalot mittariston sisällä) ja tuhkakupin sisällä olevaa valoa. Kaikki muut valot (lämppärin säätörullat, puhaltimen kytkimet + näiden yläpuolella olevat napit, pelin säätönuppi, jne.. simahtivat yhdellä kertaa ja mielestäni sen jälkeen kun sähköisten taustapeilien säätönuppi keskikonsolissa hajosi. Tämä peilinvalinnalla ja nelisuuntaisella toiminnolla varustettu nappi hajosi mekaanisesti alkutekijöihinsä ja olisi saattanut käydä oikosulussakin sisäisesti?
No vaihdoin pelien säätönupin orig. uuteen ja peilejä saa taas sädettyä. Valoja ei kuitenkaan sen koommin ole nähty sen enempää tässä nupissa, kuin muissakaan em kohteissa. lämppärin nupit otin irti ja polttimot ovat siellä ainakin ehjät....
Osaako joku sanoa, onko olemassa joku sulake tms. paikka joka kannattaa tarkastaa.
no vaikka aloittaisit ihan konehuoneesta lyötyvästä sulakeboxista :?: :wink:
ot: mistä ostit peilien säätimen ja mitä maksoi?
500tkm
pelin kytkin
Hain Tampereen KL- varaosista ja maksoi aika lailla, ei ihan kohtuuttomia, olisko ollu markoissa parisataa? En muista tarkkaan.
Olen katsonut sulakeboxin, enkä löytänyt yhtään palanutta sulaketta.... tosin en ole ihan varma mikä sulakkeista on käytössä noille kojetaulun valoille
Kaapo
Toinen sulake
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Voisi kannattaa katsoa myös mittariston sisällä oleva sulake. 250D:n rakennetta tarkemmin tuntematta on mahdollista, että siellä on samanlainen sulake kuin W126-malleissa, joissa samansukuinen mittaristo on.
Tuo punainen sulake saattaa hyvinkin "kilahtaa" tämän tyyppisissä rikkoontumistapauksessa.
Tuolta voisi löytyä vihjettä aiheeseen. Kerro kuinka kävi :)
http://helium.wakkanet.fi/~w126/tahtikl ... soli3.html
Viimeksi muokannut Kaapo, Ke 10.09.2003 15:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Mauri H.
Joo
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Vika löytyy mittariston takaa pienestä sulakkeesta.
Katso:
Mauri H.
Katos
Katos vaan, Kaapo oli nopeampi :lol:
Kaapo
Jep
Joskus Hämeen hidas voitaa Lännen nopean :shock:
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
500tkm
Jumankauta mikä vasteaika
Heh!
Tää palstahan toimii tosi nopeasti. ihan työksennekö täällä autatte mersumurheissa ihmisiä... hienoa toimintaa.
Kuulostaa aika mielenkiintoiselta tuo mittariston takana oleva sulake... minkähän takia kuitenkaan varsinaiset mittariston valot palavat kaikki ihan normaalisti?
No otan mittariston irti ja katson mitä on syönyt?
Mauri H.
Re: Jumankauta mikä vasteaika
500tkm kirjoitti:Heh!
Se nyt vaan on sillalailla että se sulake on tosiaan keskikonsolin valoille. Katso muuten ette sulla ole liian suuria polttimoita (1.2 W) esim. lämppärinsäätimissä, niihin kuuluu 0.4 W:n polttimot.
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Välillä ei kyllä uskoisi, että suurin osa täällä eniten päätään aukovista on töissä yksityisellä sektorilla. :lol:
Armeijan / kunnan / valtion hommissahan onnistuisi mainiosti tuo "tuplatyö", kuten eräs komppapäällikkö järjesteli elämysmatkailua työaikanaan. Varsin kätevää. 8)
Kaapo
Niinpä
Kun ei istuskele alvariinsa kahvilla eikä notku pihalla röökillä toistakymmentä kertaa päivässä, niin jää aikaa tehdä vaikka ihminen toisen sisään. Se tosin ei ole mikään vaativa toimitus, vaikka ihminen maailman monimutkaisin keksintö onkin :shock: .
No eipä noi kaupungin hommat taida porukkaa stressata sitäkään. Tänä aamuna taas oli viisi huomioväriliivistä kaveria yhden ainokaisen katuviemärin ympärillä. Kurkkivat sisään, notta mitä se kuudes siellä oikein teki. Aivan oikein, pöllytteli tupakkia :lol:
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Mauri H. kirjoitti: Se nyt vaan on sillalailla että se sulake on tosiaan keskikonsolin valoille. Katso muuten ette sulla ole liian suuria polttimoita (1.2 W) esim. lämppärinsäätimissä, niihin kuuluu 0.4 W:n polttimot.
Itseltäni myös palanut yksi tämmöinen 0.4 W lamppu lämppärin säätimestä. On niin erikoisen näköinen lamppu, ettei varmaan saa kun Vehosta, vai saako? Onko kenellään muistissa minkä hintaisia nuo lamput ovat? :roll:
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
SamiI
Kojelaudan lamput
Viesti Kirjoittaja SamiI »
Kyllä noita lamppuja saa ainakin KL-varaosasta, tarkan hinnankin löydät varmaan niiten nettisivuilta, mutta näin ulkomuistista heitän että ovat n. 1 euron kpl.
ex S202 180 -01
ex S203 270CDI -04
ex W202 C36 AMG -96
ex S202 200CDI -00
ex W201 2.5D Turbo -92
ex W124 250D -91
Mauri H.
Joo
Itse en Salostä löytänyt niin pieniä lamppuja tarvikeliikkeistä, oli vain 1.2:sia, joten tie vei paikalliseen merkkiliikkeeseen. Oli kalliita siellä.
Juhis.
Tuli testattua eilen 0.4 W lamppujen Vehon hinta: 1,30 e / kpl
...kyllä nyt kelpaa lämpöjä säädellä syksyn pimetessäkin... :D
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Heh! Meikä vaihto kaikkien tilalle siniset lamput 8) Aika kähee :P
Täytynee vaihtaa vielä katkaisijoihin siniset ledit alkuperäisten tilalle, ni alkaa sinisessä mesessä kaikki olla sinistä 8)
Polttimot ostin Farnell Oy:stä ja ne makso jotain alle euron kappale. Värejä löyty punainen, vihreä, keltainen ja sininen.
Kalusto:
Mersu(ja)
Juhis.
Pepekyy kirjoitti:Heh! Meikä vaihto kaikkien tilalle siniset lamput 8) Aika kähee :P
Tulikohan mulla tehtyä harkitsemattomia ostoksia. :oops:
Nii toi Farnell on se liike millä on ne paksut kuvastot? Vai? Postissako tilasit vai miten? Vaihdoitko kaikki valot? Mittarivalot, lämppärivalot, lämmönsäätimien valot (siis niitten suulakkeidet) ? mahd. sähkölasien säätimien valot ym. Tulee hintoihinsa ostaa kaikkiin siniset lamput. Pitäisköhän kokeilla jotain huppuja tai lasimaalia....Mittariston taustat on "tuunattu" sinisellä ja ois siniset neon valotkin odottelemassa asennusta jalkatilaan ja soittimessa on samansävyisiä valoja kun neoneissa, niin siniset mittarivalotkin voisi olla poikaa..... 8)
Pitäs vissii tulla kattoo miltä ne näyttää luonnossa..... :wink:
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
PepeKyy
Tilasin lamput postitse. En muista pitikö ne tilata firman nimellä, vai myikö ne yksityisille? Postin kautta ne kuitenkin tuli.
Elikkäs vaihdoin kaikki lamput lämmönsäätönuppeihin ja valo katkaisijaan ja missä nyt niitä pikku lamppuja on.
Mittarin valoissa on eräänlainen viritys polttimoista, mutta vaihdan sinne ledit. Ne on kirkkaampia. :)
Katkaisijoissa (s-lasit, takavalo, niskatuet yms.) on muistaakseni 3mm ledi. Katkaisijat pitää tietysti purkaa. Ledit kolvilla irti ja uudet tilalle. En ole vielä ledejä vaihtanut, mutta toivottavasti kohta puolin.
Hinnoista nyt en tiedä, se on miten sen ottaa. Siniset ledit on jotain 2euron luokkaa. Jos ostan esim. jalkatijaan neon putken, ni sillä rahalla saa aikamoisen kasan ledejä :roll:
Kalusto:
Mersu(ja)
Juhis.
Pepekyy kirjoitti: Jos ostan esim. jalkatijaan neon putken, ni sillä rahalla saa aikamoisen kasan ledejä :roll:
Onhan se toisaalta noinkin....
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
500tkm
Taas palaa tuikut
Joo - kyllä se vaan on niin, että mittariston takana oleva pieni sulake oli palanut ja tämän vuoksi kojelaudan valot sammuneet kaikki kerralla.
Kiitokset oikeaksi osoittautuneesta korjausvinkistä!
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Minkäslainen tuo kuuluisa valojen sulake on mittariston takana, eli löytyykö muualta kuin KL:stä tai Veholta?
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
Mauri H.
ksutinen kirjoitti:Minkäslainen tuo kuuluisa valojen sulake on mittariston takana, eli löytyykö muualta kuin KL:stä tai Veholta?
Eipä taida löytyä, on se sen verran erikoinen, ikään kuin pieni piirilevy, ei ole Vehollakaan kallis. Tuo kantaosa tulee mukana ja se on kuin mittarivalonpolttimon pidike, mutta punainen., sijaitsee nopeusmittarin vasemmalla sivulla.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Nostetaas vanha kissa taas pöydälle.
Miulta on kanssa palanu tuo pien punasen kannan alla oleva sulake. Onkos kello kanssa tohon yhteydessä, ku sekin lakkas pelaamasta?
Nuo tähtiklubiin viittaavat linkit ei muute toimi enää.
EDIT:
Mauri H. kirjoitti:Itse en Salostä löytänyt niin pieniä lamppuja tarvikeliikkeistä, oli vain 1.2:sia, joten tie vei paikalliseen merkkiliikkeeseen. Oli kalliita siellä.
Semmonen juttu jäi vielä sanomatta, et miulle myivät taannoin varaosaliikkeessä Philipsin 12V30mA polttimoita. Näiden pitäis tosiaan sopii paremmin noihin Mersun numikoihin, ku mitä usein laitettavien 1,2W polttimoiden.
Joku kellä on fysiikat tuoreemmassa muistissa, vois laskee paljonko noissa 12V30mA lampuissa on watteja, ku pakkauksessa ei sitä kerrota.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
PM
jackie kirjoitti:Joku kellä on fysiikat tuoreemmassa muistissa, vois laskee paljonko noissa 12V30mA lampuissa on watteja, ku pakkauksessa ei sitä kerrota.
0,36W? :idea:
jackie
PM kirjoitti:
0,36W? :idea:
No sittehä nuo tuntuis tosiaan olevan alkuperäsiä vastaavia. Tais saaha kymmenen kappaleen rasian suunnilleen Vehon yksikköhinnalla :) .
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
jackie
No niin. Kävin hakee merkkiliikkeestä kyseisen sulakkeen ja se palo taas heti. Kekseliäisyys, mielenkiinto ja usko vian selvittämiseen meni aika nopeesti, joten vein auton tänään autosähköliikkeeseen tutkittavaksi. :?: :?: :?: :?:
Tää on vähän nolo juttu. Tohdinkoha ees kertoa...
Olin joutunu irrottaa noita ilmasuulakkeita mittariston molemmilta puolilta ja tietty keskisuulakkeen valon johto oli lähteny pois sieltä urastaan. Suulakkeita kiinnittäessä se hansikaslokeron suunnasta menevä ruuvi oli tietysti menny piuhasta läpi :oops: .
Kallista ruuvailua ku kaks tuntia meni liikkeessä, ennen ku vian löysivät. Toisaalta olihan se parempi, et jonku muun pinna on kenties ollu kireellä vikaa ettiessä ku miun.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Simex
Viesti Kirjoittaja Simex »
Mistäpä rupeaisin etsimään vikaa mittaristosta kun valot vaan ei pala ja himmennin ja maadoitus on kunnossa lamputkin ehjät ja koko mittaristossa ei ole takana sulaketta :?
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
Minkäs ikänen vehjes sulla on kun mullakaan ei tota sulaketta sieltä takaa löydy,ei siis edes paikkaa sille 8) .
Itse ryöstin uudet virrat ja en alkanu katteleen vikaa :lol: .
aina vaan fixataan :) 230te -86
Simex
-86 on tuo minun mersseetes. Vaan pitäisiköhän itsekkin kattella sitä virtaa jostain muualta siihen jos se vaikka sillä tokenisi...
kiisselimersu
Viesti Kirjoittaja kiisselimersu »
miten tommosen W124 korisen (-88) mittariston saa sillai auki että pääsee niihin lamppuihin käsiks, vai mikä mahtaa olla vikana, kun on kaikki valot pimeenä (mittaristo, ja lämppärin säätönupeissaki kai joku tuikku kuuluis olla? ei oo kiva ajella ku ei nää mittaristoo :?
"on se parempi ku uus venäläinen"
