2005vm avantgarde w211 mittarin taustavalot kavoksissa. Kaikki muu mittaristossa toimii paitsi ne valkoset ympyrät lukemien ympärillä. Onko jotain korjaus keinoa vai joutuuko mittariston vaihtamaan?
W211 mittaristo valot
Re: W211 mittaristo valot
Joutuu vaihtamaan jotain. Numerokehä on itessään valolähde, semmone fluorenssikalvo vai mikä seon. Se menee oikosulkuun jossain vaiheessa tai sitten sen jännite/virtalähde on rikki tai voisihan siinä liitännässäki olla jotain. Mittarissa saattaa näkyä sata salamaa kalvon rikkoutuessa. Itellä toimii vielä, kun käänsin mittariston valot salamoinnin jälkeen himmeälle, niin kalvolle ei tule niin suurta jännitettä, joka polttaa sen. Niin ne autot muuttuu pikku hiljaa ooppeleiksi.
Ok. Kiitos tästä
ei tosiaan kirkkauden säätö vaikuta muuhun ku viisareihin. Pitääpä vähä alka tutkimaan ja touhuta varamittaristo
