Ruosteenestokäsittely ja äänieristys
mitr74
Viesti Kirjoittaja mitr74 »
Suojaamo ehdotti, että käsittelyn yhteydessä voitaisiin tehdä äänieristys. Eli pyöränkaaret ulkopuolelta putsataan ruosteista, liimataan eristematot siihen päälle ja lopuksi sitten ruosteenestoaineet päälle. Myös takakontin sisätiloihin liimataan äänieristematot. Äänieristyskäsittelylle tulee hintaa noin 600€. Kysymys vaan on, että onko sellaisella käsittelyllä vaikutusta ajomelun pienentämiseen? Pelkkä painomatoilla pinnalle liimailu sitä maantien jyrinää ei varmaankaan pystytä estämään sinne ohjaamolle?
Hyryrysy
Re: Ruosteenestokäsittely ja äänieristys
Viesti Kirjoittaja Hyryrysy »
https://youtu.be/bGq8ji7Asvc?is=sjDbZEuZvEyC2S4u
Linkissä Eqs tehty äänieristys pyöränkaariin.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Yleispätevää vastausta on mahdoton antaa - saattaa olla riippuen ajonopeudesta eli ilman suhina koria vasten vai alusta, jos alusta niin tie vai renkaat, jos renkaat niin runkoa pitkin johtuva vai ilmaa pitkin etenevä melu, jos ilmaa pitkin etenevä niin miten hyvä vaimennus on entuudestaan.
Jos jokin muu onkin yhtä iso tai isompi lähde niin et parannuksesta huolimatta huomaa mitään eroa tai se on henkistä.
Hiukkasnopeusmittari kertoo voimakkuuden lisäksi mistä suunnasta melu tulee mutta harvassa on ne jotka näillä mittailee, yleensä toimitaan korvakuulolta...
