W906 Sprinter ei starttaa lisäakun vaihdon jälkeen - SELVITETTY
jsiniketo
Viesti Kirjoittaja jsiniketo »
Tuli vaihdettua W906 Sprinterin (ex-ambulanssi) konehuoneen lisäakku uuteen, kun vanha oli täysin eloton. Sen enempää pohtimatta tilalle meni Motonetin 100Ah/830A vapaa-ajan akku, joka oli lähimpänä edellistä (92Ah/850A). Alustavasti vaihto näyttikin sujuneen ongelmitta kun takatilan valot ja sähköt jaksoivat pysyä päällä ilman maaäsähköä poiketen aiempaan.
Ongelma ilmeni siinä vaiheessa kun piti lähteä ajamaan ja auto päätti olla starttaamatta; kaikki valot yms ok, mutta startti ei sanonut mitään avainta kääntäessä, ei edes rele naksunut. Tietenkin tässä vaiheessa olisi pitänyt miettiä viimeaikaisia muutoksia ja ensimmäisenä tarkistaa/irrottaa uusi akku mutta "Ei voi vaikuttaa starttiin, pitäisi olla vain hupiakku" joten harrastuksen vuoksi auto Starin kiinni ja testejä tekemään. Lopputulemana ainoastaan ilmoitus että circuit 50 ei saa signaalia. Tässä vaiheessa sitten päätin viimein irrottaa uuden akun ja - ta-daa - auto käyntiin.
TL;DR Onko/ilmeisesti on niin että ECU on äärimmäisen kranttu että startti- ja lisäakku ovat 1:1 ja liekö tuohon muuta vippaskonstia kun uutta akkua myös starttipuolelle?
Viimeksi muokannut jsiniketo, Ti 16.06.2026 21:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
multiviri
Re: W906 Sprinter ei starttaa lisäakun vaihdon jälkeen
Tulee mieleen joku oudosti kytketty alkolukko/käynnistyksenestorele tms mikä virrattomana päästää herätevirran kulkemaan ja virrat päällä ei.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
slaikka
Viesti Kirjoittaja slaikka »
oli AGM akku vai lyijyakku ?.. Mersu haluaa aina AGM akun.
CLK 320
Sprinter 907
SLK 172
Ei ole akun tyypistä mitenkään kiinni. Todennäköisesti jotain tuohon suuntaan mitä multiviri edellä arveli.
jsiniketo
multiviri kirjoitti: ↑La 13.06.2026 20:35 Tulee mieleen joku oudosti kytketty alkolukko/käynnistyksenestorele tms mikä virrattomana päästää herätevirran kulkemaan ja virrat päällä ei.
Tämä oli hyvä vinkki koska kuskin penkin alla näyttää olevan Cobran G196 boksi, jolla saattaa hyvinkin olla osuutta asiaan. En ole aiemmin kiinnittänyt tuohon huomiota, kun lodju on täynnä erinäköistä IWS-laatikkoa muutenkin.
jsiniketo
Cobra taitaa toistaiseksi selvitä puhtain paperein, ajonestoon liittyvät johdot ei ole kiinni. Pitää jatkaa selvittelyä.
jsiniketo
Ongelma ratkesi, syynä oli ambulanssiaikojen peruja oleva maasähkön rele joka oli väärässä asennossa. IWS järjestelmä tulkitsi virheellisesti että auto on koko ajan piuhan päässä ja esti käynnistyksen.
Aiemmin IWS heräsi henkiin vasta kun auto oli käynnissä mutta oli lisäakun vaihdon jälkeen koko ajan virroissa.
Re: W906 Sprinter ei starttaa lisäakun vaihdon jälkeen - SELVITETTY
Hienoa toimintaa kirjoittajalta, kertoa täällä miten ongelma ratkesi. Kiitos.
