MB W 124 320 TE parkit ei pala oikealla puolella
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Hei ! Onko kellään ohjetta mistä vikaa voisi etsiä ? Olen vaihtanut valokatkaisijan uuteen jo vuosi sitten.
Meseillään
Re: MB W 124 320 TE parkit ei pala oikealla puolella
Ja sulakkeet on ehjät? Voi olla mallikohtaisia eroja, mutta 124:ssä on (parkkivalojen) vasen ja oikea puoli eri sulakkeiden takana.
Mese 320 TE
Hei Nozki ! Pitää tutkia ne. Eikös siellä ole vielä joku ohjausboxikin valosysteemissä ?
Viimeksi muokannut Mese 320 TE, Ma 15.06.2026 15:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei ! Mitäs jos vetäisi piuhan kuskin puoleisista parkeista apukuskin puolelle toimisiko se ?
Meseillään
ei. Tutkit ensin minne asti virtaa tulee
Mese 320 TE
Välillä ne palaa ja välillä ei.
Meseillään
hyvä, sittenhän se sinänsä kunnossa, vain kontakti häiriö jossain kohdin. Tsekkaa mitä sulakerasion kaavio sanoo
Mese 320 TE
Jostain kun saisi auton kytkentäkaaviot.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Voisiko yksi syy olla akun kunnossa. :?: Kävin testauttamassa akun ja sen perusteella akku on käyttöikänsä päässä. Samalla selvisi ,että akku on ainakin 9 vuotta vanha. Säännöllinen akun lataaminen talvella joka viikkonloppu ja kesäaikan kerran kuussa on mahdollistanut akun keston näin pitkään. :clap:
Meseillään
Snellu
Viesti Kirjoittaja Snellu »
Varmista alkuunsa että valoreleboksi kunnossa. Ettei ole tinaukset ratkeilleet tai hapettumaa kontaktipinnoissa yms. Pitkulainen boksi sulake/relerasian perällä.
-S123 240TD man. -84
-S123 300TD -84
-S124 300TD -92 "Kartanolankku"
-S123 300TDT -82
-W123 200D man. -83 MR "Keltuainen" (kolhoosi)
-W123 300D man. -82
-S204 320CDI man. -08
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Snellu kirjoitti: Ke 17.06.2026 13:38 Varmista alkuunsa että valoreleboksi kunnossa. Ettei ole tinaukset ratkeilleet tai hapettumaa kontaktipinnoissa yms. Pitkulainen boksi sulake/relerasian perällä.
Tästä se vika tossa 300TE 4Matiksita löytyi. Itseasiassa toisen sumarinkin vika paikallistui tohon releeeen. Kävin juotokset läpi ja siitälähtien on pelanneet.
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Vaihdoin uuden akun ja valot toimii. Pitää tutkia tuon rele vielä varmuuden vuoksi.
Meseillään
Jari Ke
Mese 320 TE kirjoitti: Pe 19.06.2026 20:27 Hei Palstalaiset ! Vaihdoin uuden akun ja valot toimii. Pitää tutkia tuon rele vielä varmuuden vuoksi.
Akussa se vika ei ole se on aivan varmaa niillä kokemuksilla mitä mulla on :wink:
Mese 320 TE
Hei Jari Ke ! Ainakin jännitetaso nousi ja ehkä se vaikutti releen toimintaan ja parkit palavat eikä varoitusvalo palaneesta lampusta syty.
Meseillään
Mese 320 TE
Yritin irroittaa sitä pitkulaista valorelettä, mutta tuntui olevan jumissa. Laiton WD - 40 likoomaan jos se on jotenkin hapettunut.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Tilasin MB Pori.fi tuon valomuisti releen rahteineen 87 € sinne jäi vilelä yksi rele varastoon.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstaliset ! Nyt on valomuistirele vaihdettu kaikki valot toimii. Tuli vielä ilmi vikaa tutkittaessa, että perävaunun pistokeessa sumuvalojen kytkin joka sammutta auton sumutakavalon takkuili välillä yhdist ja välillä ei. Puhdistus, WD 40 käsittely ja kytkin liuskojen pieni taivutus auttoi toiminnan kuntoon.
Meseillään
