W211 om646 evo hehkuongelmaa
halloumi
Viesti Kirjoittaja halloumi »
Mersu rupesi lähtemään ravistaen käyntiin päivän ekalla startilla, hehkunvalo vilahtaa vain sekunnin pari kun laittaa virrat päälle ja syttyy uudelleen noin minuutiksi kun auto lähtee käyntiin.
Mittasin hehkujen vastukset yleismittarilla 200ohm alueella ja kaikki tulpat näytti suunnilleen 0.10 arvoa.
Mittasin myös tuleeko hehkujen piuhaan virta, kun lyö virrat päälle, ja 12v siellä vilahti tosin vain nopeasti.
Voiko tuo viitata siihen että auto hehkuttaa vain todella lyhyen aikaa, ja siksi lähtee ravistellen käyntiin näin kesäkeleilläkin?
Mitä tässä nyt kannattaisi tehdä, näkeekö starilla jos hehkurele on rikki? Pelkkää relettä ei ilmeisesti kannata vaihtaa vaan kaikki hehkut samalla?
Hehkurele sijaitsee ilmeisesti imusarjan alla, onko se tekemätön paikka vaihtaa ilman nosturia? Pääseeköhän pyöränkotelosta käsiksi siihen jos purkaa sisäloksun pois?
T-Row
Re: W211 om646 evo hehkuongelmaa
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Kun valo kerran jää palamaan, niin siellä on vikakoodi muistissa. Koodien luku ja mielellään starilla. Näinköhän tuo auto hehkuttaa ollenkaan näillä ulkolämpötiloilla? Kyllähän siinä hehkun valon kuuluu vilahtaa, mutta en usko, että hehkutusta kuuluu tapahtua. Ravistava käynnistys johtunee jostain muusta.
