W204 om651 pakkopoltto?
Hannu V.
Viesti Kirjoittaja Hannu V. »
Hei.
Mistäkohtaa starilla saisi tehtyä pakkopolton hiukkasloukulle parkissa?
Ajonaikaisen löydän, mutta oletan parkissakin olevan mahdollista?
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Eemelicdi
Re: W204 om651 pakkopoltto?
Onko se joku "hiukkassuodattimen uudelleen määritys" se toiminto itse päättää pienen kaasuttelun jälkeen tarvitaanko parkkipoltto vai ajonaikainen poltto.
Eli moottorinohjain ja sieltä ylhäältä testit tai adaptaatiot jostain sieltä se löytyy.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Hannu V.
Minkäsnäköinen tuo pakopaine anturi on?
Oletan, että eropaine anturi on eri? Sen olen kertaalleen jo vaihtanut.
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
starfinerilla katsot B60...
mitäs i kertoo eropaineesta?
Hannu V.
Ihan vaan tavoitearvoja. Käynnissä välillä -22hPa ja 1120hPa.
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Hannu V.
Tommonen löytyy tällähetkellä:
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
muuttuuko jos nyppää anturin irti?
Hannu V.
Samalla vaivalla vaihdan, kun kaivan sen esiin(jos se on se, johon tulee 2letkua). Ei kai noi ikuisia ole…10tonnia sitten vaihdettu.
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Hannu V.
Vikakoodi eropaineanturista ja B60 ei pysy arvoissaan…syy ja seuraus?
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Ekassa kuvassa vastapaine-anturin tavoitearvo on negatiivinen mikä ei käy järkeen, eli valistunut arvaukseni on viallinen eropaineanturi (tai johdot tai jotain vastaavaa) mikä sekoittaa systeemin
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
Eemelicdi
Yksi om651 antoi tuosta offsetista koodia niin kun otti eropaineanturin liittimiin tulevista johdoista kiinni ja työnti pinnejä syvemmälle vika hävisi. Tutkimalla testit toiminnolla virrat päällä moottori sammuksissa näkee onko offset arvo oikein.
Hannu V.
Eropaine anturi jökittää 0.899bar arvossa. Käynnissä tai ei. Kaasuttaessa tai tyhjäkäynnillä.
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Info näppäitä kun painaset, niin staari kertoo, että kun anturi särkyy, alkaa se näyttämään tuota arvoa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Hannu V.
Ja kun en vielä ehtinyt purkaa putsaria veks, ronkin liitintä ja hypistelin johtoa…tadaa 10min. koeajolla kaikki toimi. N.0.03mbaria näytteli.
Noinkohan tuota uskoisi, että korjaantui liki itsestään…
No, täytyy huomenissa ainakin kaivella liitin ihan irti anturista ja tutkia syvemmin aihetta.
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
multiviri
Liittimen malli päivittynyt, vanhassa mallissa pinnit pääsee löystymään ja aiheuttaa ylimenovastusta/katkoksia. Saatavilla korjausjohtosarja missä parempi lukittava pistoke.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Hannu V.
Eli tod.näk. edellinen vaihto (tarkistettu kuitista 21.3.26.) saattoi olla huti😅
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Hannu V.
Liitin irti ja kontaktispreitä perään.
Ihan normilta näytti johdot ja liitinkin.
Nyt (vielä) toimii ok.
Tiedä näistä nyt sitten🤷‍♂️.
Taas kulkee ja kiihtyy, kuin ennenvanhaan😅.
Liekö eron tuntu johtuu siitä, kun parpäivää ajellu vikatilassa?
Tietsu kyllä näytteli vikatilassa myös hitupönttöä polttelevan jatkuvasti. Että tehoja häipyi myös sieltä kautta.
Täytynee parpäivää seurailla, ennenkuin palautan uusimman anturin kauppaan.
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Eemelicdi
Se tietyn määrän yrittää tehdä polttoja ja kun huomaa ettei onnistu niin menee vikatilaan ja poltto tehtävä testerin kanssa.
Siinä poltonyhteydessä menee aina vähän polttoainetta öljyn sekaan. Eli nyt jos on paljon poltellut niin öljynvaihto voi olla tarpeen. Katso tikusta onko öljyntaso noussut yli ylärajan.
Hannu V.
Ylämerkissä. 5tkm. sitten vaihdettu öljyt.
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
