MB W124 300 TD DIAVIA ilmastoinnin ohjausyksikkö
94harley
Viesti Kirjoittaja 94harley »
Löytyykö jollakin jälkiasennetun ilmastoinnin ohjausyksikköä, DIAVIA 462002200 875240. Näitähän on asennettu W124 Mersuihin jälkiaennettuna, kun orkkis on liian kallis. Tämä lootahan on oikealla puolella, jalkatilan yläpuolella olevassa muovilevyssä kiinnitettynä. Jos vielä olissi toimiva, niin ei kun paranee. Tai tietääkö joku, joka näitä pystyy korjaamaan. Johdotuskaavio löytyy, mutta ei piirikaaviota. H
Re: MB W124 300 TD DIAVIA ilmastoinnin ohjausyksikkö
Tällainen löytyi:
viewtopic.php?t=226099
Ja facessa tms. mainosti joku kaveri, joka puuhasi nimenomaan tarvikeilmastointien kanssa. Taisi olla taustaa jossakin päijäthämäläisessä kylmäfirmassa.
https://www.malatek.fi/ kysy tuolta myös.
94harley
Jep, kiitoksia pitääpä kysellä
94harley
Onko kukaan rassanut Diavian ilmastointia, kaikki on kunnossa mutta ei toimi. Siis kaikki ei siis olekaan kunnossa. Kompressori on uusi ja toimii, kuivain uusi ja toimii, painekello toimii, kuristinventtiili on uusi ja toimii. Napit toimii niinkuin pitää. Kaikkia näitä on testattu, mutta kompressori vaan ei lähde pyörimään.Joku mystinen paikka on jossain, joka laittaa ohjausboxin vika tilaan, kosska siell vetää se ohjausrele, heti kun laitetaan virrat päälle.
