W213 tunnelmavallot osittain pimeänä
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
2018 otsikon autossa kojelaudan alareunan, etu jalkatilojen sekä keskikonsoolinmukiteline lokeron tunnelmavalot pimeänä. Muuten kaikki muut tunnelmavalot toimii. Onko näille erillinen ohjanmoduli vai miten niitä voisi tutkia mikä on vikana. Jos erillinen moduuli, olisko kellään tietoa varaosa numerosta?
Ex. S211 270 cbia T
jysi
Re: W213 tunnelmavallot osittain pimeänä
Viesti Kirjoittaja jysi »
Yksi ohjain josta lähtee useampi väylä, olikohan 4-5 kappaletta. Noissa on sitten vähän eroa sedan/coupe/STW, perinteinen vai digimittaristo jossa valaistu reunus jne. Jos lamppu on väylästä irti, sen perässä olevat jää pimeäksi.
Ei ole nyt kuvaa käsillä josta järjestys selviää mutta ainakin oikean jalkatilan valon irrotus pimentää kojelaudan alareunan valot. Voin postittaa kun löydän sen.
nh1131
On tosiaan farkku ja se iso digimittaristo
Ex. S211 270 cbia T
jysi
Nyt löytyi väylälista 2016 lopusta:
LIN 1,2 etuovet
LIN 3,4 takaovet
LIN 5 Korona 1-4 (digimittariston ympärillä), keskikonsoli kuljettaja, kk apumies
LIN 6 Kattokaiutin (jos 811 Sound System)
LIN 7 Kojelauta oikea, apparin jalkatila, kojelauta keski, kuskin jalkatila, kojelauta vasen, jalkatila taka V, mukinpidike, jalkatila taka O
LIN 8 vapaa
Mutta:
Käyttösähköt tulee etu-SAM:ilta seuraaville: kojelauta, jalkatila, korona
(Oviin ovimoduleilta, kattoon kattovalolta)
Eli noilla oireilla taitaa olla sähkön puute kyseessä. Kannattaa tarkistaa sulakkeet ja mitata vaikka jalkatilan valolta
1-maa
3-käyttöjännite
nh1131
Ex. S211 270 cbia T
nh1131
Olisko tietoo missä tämä ohjailaite sijaisee?
Varaosanumerokin auttas.
Voiko käytettyä ohjainlaitetta muuten laittaa toiseen autoon ongelmitta, pitääkö koodata?
Ex. S211 270 cbia T
jysi
Moduli on okealla jalkatilassa, maton takana, muovilevyn alla, bassokaiuttimen edessä olevassa telineessä.
Koko modulin varaosanumeroita (ZB) on omassa vanhassa katalogissa 6 kpl erilaisia (puoli)vuosimallin mukaan. Näitä on käytetty useissa eri korimalleissa joten kannattaa hakea paremminkin suoraan osanumerolla kun malli-vuosimalli-osan nimi-menetelmällä.
Uusin omissa kirjoissa on A222 900 51 18, uudempaakin varmasti löytyy.
Voi myös hakea HW-numerolla, esimerkiksi A222 901 41 03 niin saa vähän lisää vaihtoehtoja (ja varaosanumeroita) mutta näillä kahdella saa jo 300+ vaihtoehtoa alkaen 3,99€
Pari vanhinta modulia toimii alkuperäisellä ohjelmalla vain perus-ambientvalaistuksen 877 kanssa, mutta ohjelmistopäivityksen jälkeen niissäkin 891 Premium toimii.
Sen koodauksen voi lukea vanhasta talteen ja siirtää jos haluaa varmasti 1:1 toiminnallisuuden
nh1131
Onko tämä se ohjain, missä on tuo väylä lähtö,lin 7 jota tässä (A222 900 51 18) epäillään viaksi
Ex. S211 270 cbia T
jysi
On. Ne kaikki ohjaus-LIN-lähdöt on siinä yhdessä ja samassa modulissa. Kyllä tämä 2018-malliin passaa (kumma kun onkin ollut vielä 2020 sama osanumero käytössä).
Joko ne liittimet oli tarkistettu ja käyttösähköt mitattu? Pienempi vaiva kuitenkin kun modulin vaihto.
nh1131
En taija uskaltaa laittaa piuhoja mittaukseen, koska sähkö tietämykseni on aika nolla ja pelkään suurempaa ongelmaa 🫣
Ainakin etumatkustaja ”keltainen” valo toimii jalkatilassa ja tarkistin sen liittimen olevan kunnolla paikoillaan
Ex. S211 270 cbia T
nh1131
Ilmeisesti tuo paneeli jossa ilmasuuttimet, lähtee/saa pois ilman mittariston pois ottoa. Tällöin ledit voisi olla helppo vaihtaa, jos olisi rikkinäisiä. Tässä varmaan ledin numero (a009064808).
Ex. S211 270 cbia T
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Oliko nuo eri segmenttien liittimet samanlaisia ? Voisi vaihtaa ristiin ja todeta onko vika ledeissä vai modulissa.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
nh1131
Pitäskö piuha irroittaa akusta, jos alkaa boxia vaihtaan?
Ex. S211 270 cbia T
