Retrosoittimet
Retrosoittimet
Onko näistä kokemuksia, esim blaupunkt https://cdon.fi/tuote/blaupunkt-frankfu ... gLBQvD_BwE
tai pioneer https://www.fanaticaudio.com/shop/soitt ... gKxU_D_BwE
Blaupunkt näyttää paremmalta mutta on saksalaiseen tapaan todennäköisesti kehnoa laatua kun taas pioneer on laadukas mutta ulkonäöllisesti tulee flashback 30 vuoden takaa jostain nissan kingcabin kojelaudasta. Kalliitakin ovat muihin tavallisiin joulukuusimallin soittimiin verrattuna. Sitten on noi retrosound merkkiset soittimet mutta viidenkympin kiinalainen beckerin näköisellä naamataululla 500 hintaan ei oikein kiinnosta.
Tuo grand prix 2000 ei nyt suostu toimimaan kuin silloin tällöin ja tämän syksyn ajoille sitä ei saa kuntoon. Ja kyllähän noi nykyaikaiset ominaisuudet kiinnostais.
EQV 300
Re: Retrosoittimet
en edes miettis ilman despiä tuollaisia, eli jos noista kahdesta niin vain toisesta se löytyy... on siinä niin huikea ero soinnissa. Ei ainakaan mun mielestä ulkonäkökään paha kun laittaa valaistuksen neutraalille.
Re: Retrosoittimet
Niin tuossa pioneerissa on dsp, eihän se varsinaisesti ruma ole mutta tuo mieleen 80 luvun japsiauton. Kaiuttimet mulla on edessä ne gz mallikohtaiset ja takana alkuperäiset, niitä en ala vaihtelemaan mutta eihän sitä tiedä jos jonkun pikku subbarin innostuis rakentamaan.
EQV 300
Jari Ke
Re: Retrosoittimet
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Mitäs oireita tuossa grand prix 2000:ssa on :wink:
Re: Retrosoittimet
Vaihdoin etupaneeliin uuden elektroniikan mutta se ei toimi kuin joskus.
EQV 300
Jari Ke
Re: Retrosoittimet
OK
Jos tulee ajatus siitä että se tarttis saada toimimaan niin voidaan koittaa auttaa aiheessa :wink:
Re: Retrosoittimet
Laitoin tuon pioneerin tilaukseen ja beckerin liittimiin sopivan adapterin. Pioneerissa paremmat ominaisuudet ja blaupunktin laatu ei oikein vakuuta, niitä on valtroissa tehdasasennuksena ja yhteistä niille että ovat aina hajalla. Siinähän sitä olis ens talvelle projektia, rakennella joku 8 tai 10" subbari siihen vararenkaan suojaverhoiluun. Tuossa pioneerissa pitäis olla hyvä taajuuskorjain, jos sillä sais enemmän irti noista "vakio" kaiuttimista. Olis vaan pitäny heti tilata, mutta mistäpä näistä tietää.
Saattaisin tuon grand prix 2000 myydä, siitä on ilmeisesti jotain konkkia kuivunut mutta ovat vähän työläitä vaihtaa.
EQV 300
lapmiro
Re: Retrosoittimet
Viesti Kirjoittaja lapmiro »
On kokemusta Blaupunktin vaihtoehdoista. Asensin Bremen SQR 46 DAB mankan puolison Mazdaan keväällä 2025. Museoinnissa ei mankan puolelta ongelmaa. Mazdan alkuperäisiä mankkoja suomalaisilla taajuuksilla ei tunnu löytyvän sitten mistään. Muistaakseni silloin saatin hintaan 489€, nyt näyttää olevan satasen enemmän. Samalla asensin ohipahveihin Ground Zeron halvimmat 6,5 koaksaalit. Alkuperäiset pahvikaiuttimet olivat revenneet.
Avoautoilessa kuitenkin äänentoisto jätti toivomisen varaa, sillä autossa tosissaan oli vain kaksi kaiutinta ovissa alalaidassa. Moottoritievauhdissa ei puheohjelmista saanut selvää eikä äänenvoimakkuutta saanut kovin kovalle. Bluetooth kuitenkin toimi hyvin.
2026 keväällä tehtiin lisää audiopäivityksiä. Äänieristin autoa isolti sekä asensin alkuperäistä lisävarustetta vastaavat takakaiuttimet. Samalla laitoin mankan taakse SounDigital 400.4 vahvistimen. Näillä päivityksillä saatiin vihdoin musiikki kuulumaan.
Kuitenkin kun mankka on ollut kaksi vuotta käytössä on alkanut tämä omituinen bluetoothin pätkiminen. Ei aina yhdistä puhelimeen tai saattaa unohtaa. Tässä on olevinaan viisi muistipaikkaa ja olen monesti tyhjentänyt muistin, mutta edes kahden puhelimen aktiivinen käyttö tuntuu jotenkin jumivan mankan. Pienen näytön vuoksi mankan käyttäminen on vaikeaa ja tuntuu että bluetooth valikko on menun viimeinen paikka. Myöskin tuo sourcen valinta napin takana on aivan liian iso valikko. FM:ltä Bluetoothille vaihto vaatii jotain viisi klikkausta? Lisäksi bluetooth tuntuu unohtuvan heti jos kännykkä ei olekkaan mukana. (eli puoliso ajaa, niin mankka unohtaa minun kännykän) Seuraavalla ajokerralla ensimmäiset minuutit sitten rämpätään mankkaa. Minun puhelin näkyy siellä muistikirjassa, mutta pitää silti klikata pairing päälle.
Valitettavasti hintaisekseen todella huono. Käyttöliittymä ja varsinkin Bluetooth toimii todella paljon paremmin noissa satasen Pioneereissä. Seuraavaan autoon taidan kokeilla noita Pioneerin retro mankkoja.
W124 harrastaja Ylä-Savosta
Tähdellisiä: 300CE 1990, 200D 1991, E250TD 1993, SLK 230K 1998
Tähdettömiä: Mazda MX-5 MR 1990, VW Golf MR 1990, VW Derby 1978, IC 350 MR 1958, Suzuki PV 1991
Re: Retrosoittimet
No hyvä että tuli tilattua tuo pioneer, noi japsimerkit tuntuu toimivan vuosikymmenestä toiseen. Näköjään pioneerin halvimman pään soittimissakin on samat ominaisuudet ja hintaa reilu satanen että vähän sellainen apinaa koijataan olo mutta ei sen näköistä laitetta voi ajatellakkaan laittaa. Continentalilla (ennen vdo) on myös fiksun näköisiä radioita mutta näyttävät kovasti samalta kuin blaupunktit. Näköjään bosch on myynyt blaupunktin vuonna 2009 aurelius ag:lle jonka jälkeen kaikki on tullut kiinasta, ja tämä aureliuskin on mennyt konkurssiin 2016 ja nyt enää tuota tuotemerkkiä lisensoidaan.
EQV 300
Re: Retrosoittimet
Pioneeri ollut paikallaan jo kuukauden ja varsin hyvältä vaikuttaa. Ja oikeastaan aika hyvän näköinenkin. Bt toimii hyvin ja säätöjä on sen verran paljon että pitäis tehdä taajuusvaste mittaus että tietäis mihin päin lähtis säätämään. Aikaviiveisiin tais olla parikin tehdassäätöä ja ne toimii hyvin. Tällä kuuluu takakaiuttimistakin hyvin, beckerillä ne oli hyvin vaimeat.
EQV 300
