Valotehoa W211:een
Valotehoa W211:een
Onko kokemusta pre facelift S/W211:n sumareiden led konversiosta? Tuli mieleen olisiko se helpoin tapa parantaa valotehoa ”lyhyillä” valoilla. Autossa on xenon ajovalot ja ne projektori linssit on niin kulunut, ettei lyhyillä näe mitään. Lisäpitkillä kyllä näkee, mutta niitä ei voi koko aikaa pitää päällä. Linssin vaihto vaikuttaa liian työläältä ja riskiltä pilata koko umpio, että siihen ei taideta lähteä ja käytetyt xenon umpiot on suhteellisen kalliita siihen nähden että ne ei välttämättä ole sen parempia. Noihin sumareihin olis helppo vaihtaa ledit, mutta onko hyötyä. Ja tiedän ettei sumareita saa käyttää lyhyinä
Re: Valotehoa W211:een
Projektorien vaihto ainut vaihtoehto, ei ole erityisen hankala homma. Onko autossa kääntyvät valot, niihin sai vähän askarrella että se tarvikeprojektori sinne sopi mutta onnistui kyllä. Sen kääntyilemishomman voi kyllä jättää poiskin, ei oo hyödyllisimmästä päästä varuste.
EQV 300
EQV 300
Projektorien vaihto on helppo ja riskitön työ ja siten saa erinomaiset valot kohtuullisella hinnalla.
Vaatii tietysti etupuskurin irrottelua, mutta se ei ole hankalasti kiinnitetty.
Yhteen 211:een kokeiltiin sumareihin ledejä, mutta useammasta canbus.sarjasta mikään ei suostunut toimimaan kunnolla. Kalliimmat olisivat varmaan toimineet, mutta sitten ollaan samoissa hinnoissa eikä lopputulos valotehon osalta ole samaa luokkaa kuin ajovalojen kunnostuksella.
Edit; alapuolella hyvä neuvo uunissa lämmittämisestä, vaihtoehtoisesti voi myös lämmittää kuumailmapuhaltimella - vähentää hankalia kysymyksiä, ellei ole yksin kotona.
Viimeksi muokannut dealer, To 13.08.2026 18:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Uunissa umpio reipas 60 asteiseksi niin lasi alkaa kangottelemalla lähteä irti ja kiinnitys samalla lailla lämmittämällä. Ei ole varsinaisesti liimattu kiinni vaan jollain butyylin tapaisella massalla.
EQV 300
EQV 300
Ei ole tarkoitus nyt saada mitään huippuvalotehoa aikaan, vaan mahdollisimman halvalla selvitä pimeän ajanjakson läpi, sillä alkuperäiset on kulunut ihan olemattomiin. Ainakin tuo Evo X-R menee jo samaan hintaan käytettyjen umpioiden kanssa.
Olisiko nämä asiansa ajavat ja mikäli on, niin voiko noista kehyksistä valita minkä tahansa, vai käykö ainoastaan tuo kehyksetön?
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... in_prod%3A
Oli tosiaan sellainen käsitys, että tuon umpion avaamisessa olisi suuri riski pilata koko umpio tai että ainakin vuotaa jatkossa vedet sisään ja asiasta en oikeastaan enää sen enempää ottanut selvääkään, kun selvisi että puskurikin pitää irroittaa
Juu, suurin ero siinä että käytetyissä umpioissa menee rahaa täysin hukkaan kun on jo yhdet ennestään.Ainakin tuo Evo X-R menee jo samaan hintaan käytettyjen umpioiden kanssa.
Kaikki ne on täysin p*skoja valoteholtaan, paitsi jos löytää sellaiset joihin on jo vaihdettu projektorit.
Jos päädyt jotkin H7 lähivaloprojektorit asentamaan niin mielenkiintoista kuulla ja nähdä millainen lopputulos on
Nyt löytyikin nuo Evot noin 70€:lla ja se menee jo ihan siedettävään hintaan.
Noista H7:sta jostain luin, että oli vaihdettu vain kannat vanhasta ja hyvä tullut, mutta eipä ole mitään omakohtaista kokemusta.
https://www.motonet.fi/tuote/sikalastom ... ct=60-9016
Tuommosella olen kasannut umpiot uudelleen ja tulee tiivis. Sumareihin on turha laittaa mitään erilaisia polttimoita kun niiden valokuvio on sellainen ettei se juuri valaise kuin tien reunaa läheltä. Puskurin irrottaminen ei ole moneen minuutin homma.
