w202 c180 -95 automaatti ei käynnisty
Ei anna kipinää eikä bensa pumppu pyöri kun starttaa, antaa siis normaalisti startata muuten kyllä. Epäselvää on että onko ajonesto auki vai ei ? Auto seissyt pitkään mutta ajonkuntoisena laitettu sinne. Liikennevalot seuraa kaukosäädintä, mutta olikos näissä mahdollista että kaksi erillistä ohjausta( kaukosäädöllä ja virtalukon paritus) ?
Bensapumppu pyörii kun releen pohjasta pakkosyöttää. Sulakkeet ehjät, yj-rele koitettu myös uudella. Yksi sulake, oem hälyltä oli mennyt, se uusittu, ei vaikutusta.
Hht win yhdistää muihin mutta ei moottorille, mikäs tämän estää ja miten kuntoon ? testeri pitäisi olla sen verta jo koeponnistettu että siinä ei vika.
Re: w202 c180 -95 automaatti ei käynnisty
jos nyt oikein ymmärsin niin jos ajonesto on päällä, liikennevalot ilmoittaa siitä vilkkumalla tms. Tämä ei sitä tee joten seuraavaksi pitänee siirtyä selvittämään miksei ecuun saa yhteyttä ja saako se virtaa. Missä se ylipäänsä on ? ei ollut hanttarin puolen tulipellissä konehuoneenpuolella, ja starin lokaattori näyttää tyhjää.
Tämä näytti olevan välimallin välimalli vuosimallin puolesta, montaa eri järjestelmää sähköisesti joten kaikki eri paikoissa toisiinsa verrattuna.
Onko siinä lasinpesunestesäiliön alla sellainen vanhan mallin ohjainboksi ? Niitähän meni rikki joskus.
epk kirjoitti: ↑Pe 11.09.2026 10:38 Ei anna kipinää eikä bensa pumppu pyöri kun starttaa, antaa siis normaalisti startata muuten kyllä. Epäselvää on että onko ajonesto auki vai ei ? Auto seissyt pitkään mutta ajonkuntoisena laitettu sinne. Liikennevalot seuraa kaukosäädintä, mutta olikos näissä mahdollista että kaksi erillistä ohjausta( kaukosäädöllä ja virtalukon paritus) ?
Trkista cen sähköt, se että johonkin ohjain laittesen ei pääse johtuu usein sittä että maa tai + puttuu tarkista myös eculta testi töpselin tuleva johto
tsekkailin nekin tuossa jo, listan hännille jäi tuo epäilys rikkinäisestä ecu:sta, tämä varmistui uudella eculla, nyt käy :wave:
