Hydrauliletku pumpulta OM603 turbo
Ostetaan Mersujen varaosia ja varusteita.
A1243202254
Ostan ehjän korkeapaineletkun konehuoneeseen. Kuvassa nro 179.
Yst. yht. yv.
jackie
Re: Hydrauliletku pumpulta OM603 turbo
Viesti Kirjoittaja jackie »
Timo L. kirjoitti: ↑Su 04.10.2026 20:20 A1243202254
Yst. yht. yv.
Pitikö olla joku kuva mukana?
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jackie kirjoitti: ↑Ma 05.10.2026 08:47
Yst. yht. yv.
Katselin ko osaa kuvahaulla. Kannattaisiko kokeilla teettää hydrauliikkaliikkeessä, eikös käytetty oo aina käytetty. Jos vaikea ostaa kaupasta? Toki jos tulee tonnin myyntipommiin ... mieku en noita OljyMoottoreiden tyyppejä tunne mutta osa viittaa 124 koppaan ...
Kuva lisätty!
Nelikkofarkussa on ollut räpättävä ääni todella kauan noin 1700 k/min tienoilla, ja se poistuu, kun irroittaa moniurahihnan. Kaikki pyörivät on vaihdettu uusiin lähiaikoina. Sain vinkin, että letkun pitäisi olla orkkis. Jostain syystä tarvikeletkut (jollainen tähänkin on vaihdettu, ehkä 2012) pitävät kuulemma ääntä. Ajattelin kokeilla tämänkin kortin.
Arska55
Viesti Kirjoittaja Arska55 »
Saisiko äänestä jonkun videonpätkän, ihan vain mielenkiinnosta :think:
-W124 300DT -91
Laitoinkin yv:llä jo vinkkiä että ruuvattavat päät onnistuu vaihtaa tavalliseen puolen tuuman hydrauliletkuun jonka kanssa ei mitään ääntä kuulu. Tosin itse laitoin vielä letkun sisälle juuri sinne mahtuvan nylonisen hydrauliletkun. Alkuperäinen on kerrassaan oudosti tehty, letku on samanlaista kuin ilmastoinnissa, paksua päältä mutta sisällä aika pieni reikä, ei juuri mitään kudoksia sekä laitettu täyteen peräkkäin sellaisia ehkä 15mm pitkiä muoviholkkeja. Ilmeisesti se saattaa jotain ääntä joissain tapauksissa pitää mutta tuosta mun letkusta ei kuulu mitään. Hauskana yksityiskohtana uudessakin letkussa lukee argus niinkuin alkuperäisessäkin.
EQV 300
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
Hydrauliliikkeessä tehdyissä letkuissa on teräspunos vahvistus ja tämän takia ne siirtää ääntä.
Vastaavasti alkuperäisessä mersun letkussa ei ole metallia vahvisteena.
Arska55
cuuno kirjoitti: ↑Ti 06.10.2026 00:08 Hydrauliliikkeessä tehdyissä letkuissa on teräspunos vahvistus ja tämän takia ne siirtää ääntä.
Tuon olen huomannut itsekin. Yksi tehostimen letkuista on vähän ”nirhautunut” kuopalle, eikä sieltä mitään teräspunosta ole tullut vastaan.
-W124 300DT -91
Sitä vaan en ymmärrä miksi tuollainen pieni matalatuottoinen pumppu pitäisi ääntä, joka normaalitilanteessa vaan kierrättää öljyä hitaasti ilman painetta?
Joku metsäkone on täynnä hydrauliikkaa, virtausta jopa satoja litroja minuutissa ja satojen barien paineella eikä sieltä kuulu kuin vähän suhinaa.
EQV 300
En osaa sanoa, kuinka ääni muodostuu, mutta paikallaan on teetetty tarvikeletku. Koska mahdollisia kohteita ei ole paljoa enää jäljellä, aion katsoa myös tämän kortin.
Painettahan tuolla ei tosiaan lie kuin 25-35 bar.
cuuno
Ei se ääni välttämättä tule siitä pumpusta.
Se metalli vahvisteinen letku tuo koko moottorin äänet mukanaan.
