Mercedes W245 B 200 2.0 jakoketjun vaihto "show" kokemuksia?
Neste
Viesti Kirjoittaja Neste »
Terve kaikille.
Ostin tytölle vuoden 2007 2.0 vapaasti hengittävän B mersun. Auto on kaikin puolin ikäisekseen hyvässä kunnossa, mutta kun mittarissa on jo vähän yli 260tkm niin ketju ääntää jo. Katsoin kaikki muut yleiset äänen pitäjät mitä näissä on ja ketju jäi jäljelle.
Onko kukaan tehnyt ketjun vaihdon niittaamalla? Työkalu ei näytä kovin arvokkaalta ja olen pariin laitteeseen ketjut vaihtanut, mutta tämä näyttää prosessina hyvin erilaiselle netti videoiden perusteella. (https://youtu.be/jRAVBJVfrIc?si=00RmWcGvatE016-u)
Kuulisin mielelläni kokemuksia ihmisiltä jotka sen ovat tehneet että onko vaivan väärti vai onko helpompi vaan laskea kone irti?
Ensimmäisenä toki läpsäisen uuden kiristimen paikalleen, mutta jos(kun) ketju venynyt niin siitä ei varmaan apua ole joten tähän hommaan pitäisi alkaa henkisesti varautumaan. :shock:
Yhdellä koeajolla Mersumieheksi. :)
Neste
Re: Mercedes W245 B 200 2.0 jakoketjun vaihto "show" kokemuksia?
Update: Vaihdoin uuden kiristäjän ja ainakin nyt hetkellisesti "ketjun ääni" hävisi täysin. Helppo ja nopea homma, mutta ei taida ratkaista mitään kovin pitkäksi aikaa. Pitää seurailla tilannetta.... Auto kuitenkin käy/toimii täysin normaalisti eikä anna mitään koodeja tms.
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Pystyykö ketjun venymän mittaamaan siitä miten paljon nokka-akselin nollakohta on siirtynyt? Entä pääseekö ketjun laahainten kuntoa tutkimaan kuituoptisella kamerapäällä? Nuo voisi auttaa arvioimaan ketjun vaihtotarvetta.
Neste
Ketjun varsinaisen venymisen (ajoitusmerkit) näkee vasta kun ottaa imusarjan ja venttiilikopan pois ja tätä en ole vielä tehnyt.
Ylempi ohjain tukkii lähes täysin kiristimen kolon, mutta en tiedä että olisiko siitä saanut kuitukameran mahtumaan jostain välistä.
Minun kamera on "halpa kiinalainen" jonka kuvanlaatu on vähän mitä sattuu niin ei kyllä käynyt edes mielessä kokeilla.... Ehkä olisi pitänyt kun kiristin oli irti.
Mutta sitten taas toisaalta tieto lisää tuskaa ja nyt voin hetken uskotella itselleni että kaikki on kunnossa. :D
