Star-lukijaa Lempäälän lähistöltä, myynti, tai vuokraus tai palvelu. CDI sprinter ei käynnisty
Henrik14
Viesti Kirjoittaja Henrik14 »
MOro,
Mulla on tossa pihassa 2003 mallinen Sprintteri, jossa neljäsylinterinen CDI-kone (2.2). Siinä oli paha black death ongelma ja irroitin suuttimet ja putsasin kannen ja laitoin uudet suuttimien tiivisteet.
Irroitusvaiheessa pidin autoa tyhjäkäynnillä, jolloin se yllättäen sammui. Luulin, että yksi suutin olisi irronnut, mutta lopullista syytä sammumiseen en ole löytänyt.
Seuraavat asiat tehty autoon:
- suuttimet irroitettu, kansi putsattu, suuttimen reiät höylätty
- uudet kupariset pohjatiivisteet vaihdettu
- yksi suutin vaihdettu risan tilalle (onko henkilö CDI:ssä sama suurin kuin SPrintterissä, en ole varma kummanlaisen vaihdoin, samalta kuitenkin näyttää??) Pitääkö suuttimet jotenkin ohjelmoida tai sopeuttaa, jos vaihtaa yhdenkin suuttimen???
- polttoaineletkut vaihdettu
- paluuletku vaihdettu
- yritetty hinata käyntiin
- suuttimien läpivuotoa testattu letkutestillä, kaikista suuttimista tuli käynnistettäessä saman verran dieseliä läpinäkyvään putkeen
- polttoainetta syötetty erillisestä kanisterista ja yritetty työntää polttoainetta suodattimen läpi siirtopumppuun sähköisen polttoainepumpun avulla
- annettu startatessa hiukan start-spraytä ja sen avulla konetta saa pidettyä käynnissä
- hankittu iCarsoft 3.0 testeri, jolla ei saa luettua Sprintteristä oikeastaan yhtään mitään. Se saa yhteyden autoon, mutta ei lue vikakoodeja
- yritetty live-dataa OBDII-lukijalla (luurissa) ja bluetooth adapterilla. Tällä saa vikakoodit, mutta ei ole vikakoodeja. Livenä tällä ei saa luettua rail-paineita. Kierrokset näyttää startatessa ja hinauksessakin näytti 800 rpm eli eikös koneen vauhtipyörän anturi silloin toimi
Käynnistettäessä auto hörähtää kerran ja sammuu sitten heti. Mitään muuta ei tapahdu... Ja tätä on veivattu tuntikaupalla ilman tulosta...
Olisiko siis kellään Lempäälän seudulla Star-lukijaa, jolla voisi lukea RAIL-paineet startatessa. Vaivasta maksetaan toki palkkio. Voin myös ostaa Sprintteriin sopivan lukija, jolla voisi RAIL-paineita todistetusti lukea!!
Soittakaa 0400-607985 tai laittakaa whatsuppia tai tekstaria tai vastatkaa tähän. Tätä on nyt riittävän kauan jo jauhettu, että pitäisi saada tähän joku tolkku :)
racer123
Re: Star-lukijaa Lempäälän lähistöltä, myynti, tai vuokraus tai palvelu. CDI sprinter ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja racer123 »
On lukija ja voin mahdollisesti tulla tutkimaankin, mutta tarkistaisin ainakin suutinten johdot ja liittimet ensin, itsellä oli vastaavilla oireilla yhden suuttimen juuresta johto murtunut ja katkesi lopullisesti kun kevyesti nykäisi. Montaa muuta syytä ei ole, mikä sammuttaisi tälläisen yhtäkkiä jättämättä vikakoodia, itselläkään ei jäänyt koodia tuosta muistiin.
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
