Vika: w204 Om642 ESP valo syttyy ja menee limpmodeen
Kimmohh
Viesti Kirjoittaja Kimmohh »
Hei, w204 2007 om642 7g tronic mennyt normaalissa 100kmh ajossa nyt toistuvasti limpmodeen ja mittaristoon tulee teksti: ESP unavailable. ESP ja moottorin vikavalo syttyvät. Uudelleenkäynnistys ja pelaa taas 20-100km kunnes tekee saman.
Pikatesti antoi vikakoodin:
6264 Yksi tai useampi ohjainlaitteen ”moottori” CAN-väylän kautta lähettämä signaali on epälooginen
Xentry löytyy, muttei tietotaitoa vielä kuinka lähteä vikaa paikantamaan, joten siinä tarvitsisin apuanne. Kiitos jo etukäteen!
Re: Vika: w204 Om642 ESP valo syttyy ja menee limpmodeen
Missään muualla ei mitään koodeja?
Tarjoan aina yhtä (melko harvinaista) vikaa; tarkista ESPimodulin liitin/pinnit... niitä joskus murtunut.
Toisaalta jos tekee aina ja vain matka-ajossa eikä koskaan muuloin, on joku muu laite mikä sekoittaa väylän... Auton jännite kun koodi on trigannut, muut parametrit järkeviä?
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Tuo koodi viittaa melko suorasti siihen, että ensin moottori menee vikatilaan ja se puolestaan aiheuttaa ESP:n pois pelistä putoamisen.
Onko koodit saatu luettua niin, että autoa ei ole sammutettu sen mentyä vikatilaan? Jotkut koodit kun pyyhkiytyy muistista kun virrat käytetään pois.
Moottorin ohjelma vakio vai ei?
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
Kimmohh
racer123 kirjoitti: ↑Su 25.10.2026 18:47 Tuo koodi viittaa melko suorasti siihen, että ensin moottori menee vikatilaan ja se puolestaan aiheuttaa ESP:n pois pelistä putoamisen.
Ei oo valitettavasti vielä saatu luettua kun vikatila olisi päällä. Sen teen kun seuraavan kerran koittaa. Tuo vikakoodi oli tallennettuna. Black smoken ohjelma, ollut useamman vuoden tosin.
Kimmohh
MiHe kirjoitti: ↑Su 25.10.2026 18:04 Missään muualla ei mitään koodeja?
Oiskohan kaksi kertaa tullut motarille kiihdyttäessä ja muuten ihan normaalissa motari ajossa. Tosin matkani ovat pitkälti moottoritietä, joten voisi myös muussa ajossa tulla jos sitä olisi.
Softattu on aina vähän ongelma jos tulee ongelma... tietääkö kukaan onko blacksmokella ollut tapana blokkailla koodeja?
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Jos menee noin kolmen vartin yhtenäisen ajon välein vikatiaan, todennäköisesti on softavika.
Pitäis tulla toinenkin vikakoodi, P2110.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Ja kyseessä on silloin TPROT, tuning protection. Ellei sinne ole laskettu oikeaa tarkistussummaa, menee puolentoista tunnin kuluttua vikatilaan. Ei tarvitse edes ajaa, riittää kun on virta päällä. Kysy sieltä Baksmokelta mitä ovat tehneet.
