S204 OM642 DPF tiheä regenerointi
kapteenimahtava
Viesti Kirjoittaja kapteenimahtava »
Terve,
Huutokaupasta jäi käteen 446tkm ajettu -09 C-sarjalainen OM642 koneella.Tässä nyt sen tuhannen kilometriä seuraillut hetkellistä keskikulutusta DPF:n polton havaitsemiseksi, muttei selvää polttotapahtumaa tapahtunut.
Nyt muista syistä aloin tutkia vikakoodeja, niin siellähän oli 148a00 eli DPF regeneroinnin lukumäärä liian suuri ja 125e00 ahtopaineen säätö.
Tarkistin öljyt ja siellä oli reippaasti yli sallitun vaikka 500km sitten oli max tasossa, vaihdoin öljyt ja noin 10litraa tuli ulos.
Ujo turbon vihellys kuuluu kun lähtee liikkeelle, joten ensimmäisenä savukoneella selvitellä ahtovuotoja viikonlopun aikana (turbon ohjainlaite näyttää vaihdetulta, kuten myös turbo). Sen jälkeen mittailla suuttimia.
Jakoketju myös pikku hiljaa vaihdon tarpeessa, kiristimestä näkyy jo puolikas reikä, keväällä vaihtoon.
Olisiko vinkkejä mitä muuta tarkistaa ko. vikaan liittyen?
Arvot katsottu tyhjäkäynnillä.
Viimeksi muokannut kapteenimahtava, Ti 10.11.2026 11:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kapteenimahtava
Re: S204 OM642 DPF tiheä regenerointi
Ja toinen kysymys:
Onko katalysaattori ja dpf samassa pöntössä näissä?
Viimeinen vaihtoehto on poistaa ja ohjelmoida DPF pois käytöstä.
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Osakuvien mukaan DPF on auton alla ja katti heti turbon jälkeen.
9/2006 S211 320CDI
kapteenimahtava
Kiitos tiedosta!
Auto ollut vasta viikon itsellä, niin ei ole vielä kerinnyt tutkia sen kummemmin, muutenkun perus huolto-osat tilattu.
Täytyy tutkii vikaa viikonlopun aikana jos selviäisi.
kapteenimahtava
Ei ahtovuotoja.
Tuon tiheä poltto saattaa olla 125e00 vikakoodin seurausta. Auto menee limppi tilaan 5km ajolla ja125e00 vikakoodi ilmestyy. Ei moottorin vikavaloja
Eemelicdi
Tarkista kaikki paineanturit että näyttävät samaa lukemaa moottori sammuksissa. Olikohan että yli 0.03bar eroja ei saanut olla. Dpf paine-ero anturille annettu myös offset- jännite arvot. Star kertoisi nämä heti mutta saisikohan AI haettua nuo arvot niin voisi tuollaisella testerillä ne tsekata.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
