Missä on ohjaussimpukka ?
Harrastelija
Viesti Kirjoittaja Harrastelija »
Kertokaa pöljälle. Sen tiedän että pitää ottaa joku lukkomutteri irti/löysälle. AVATA kuusjakoavaimella vähän. Siihen se tietämys sitten loppuu. Mutta kun ei tiedä missä se on missä pitäis jotain tehdä. Saadakseen ratista niin sanotut pienet löysät pois.
Konehuoneessa kuskin puolella, jotakuinkin imusarjan kohdilla oleva mötikkä, johon tulee ohjausakseli. Mikä auto on kyseessä?
Kiristysruuvi on joka tapauksessa simpukan päällä. Löysää lukitusmutteria ja käännä kuusioruuvia vastapäivään kiristääksesi välyksen pois.
Harrastelija
Kiitos. 300 D aut. -90
Pasi Petteri
löysät pois
Viesti Kirjoittaja Pasi Petteri »
aivan, vastapäivään kiristyy mutta täytyy kokeilla ettei mee liikaa. Ei meinaa ohjaus keskitä ja sitten on tosi kenkku ajaa. Siinä vaiheessa kun mutteri on noin 12 mm ylhäällä kannattaa harkita simpukan vaihtoo.
Ari66
Re: löysät pois
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Pasi Petteri kirjoitti:Siinä vaiheessa kun mutteri on noin 12 mm ylhäällä kannattaa harkita simpukan vaihtoo.
...joka maksaa maltaita (siis uusi simpukka aka ohjausvaihde).
Mutta jos autoa aikoo pitää, se kannattaa ehdottomasti vaihtaa.
Käytettynäkin löytyy hyväkuntoisia, kun jaksaa aikansa etsiä.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Pasi Petteri
Kuulin että simpukka olisi markka aikana maksanut uutena 12 000mk. Kuulostaa aika hurjalta, mikäli pitää paikkansa.
Pasi Petteri
Lisäys edelliseen
siis 123:n simpukka
Jamppi79
Viesti Kirjoittaja Jamppi79 »
KL- varaosat tai Motonet myy korjaussarjaa hintaan 19,90e ainakin 124, ei ny luulis 123 olevan mitään eroo
Vanhassa vara parempi
ML65
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Simpukka
Viesti Kirjoittaja ML65 »
Mahtaako hintaan kuulua muuta kuin tiivisteet.
vai onko tuo korjaussarja apusimpukalle. Joka on vänkärin puolella.
Pasi Petteri
simpukka
apusimpukan korjaussarja 123:een maksoi 26 ekee, mutta pääsimpukka painii aivan eri hinta luokassa.
ML65
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Simpukka
Sitä vähän ajattelin ei taida KL-osista 124 simpukan korjauspakettia hyllystä löytyä.
roiala
Viesti Kirjoittaja roiala »
123 tehdaskorjattu ohjaussimpukka KL:ssä 1100€, panee etsimään käytettyä, hyvää. :D
300td -91, manuaali.
