Öljyt vaihdelaatikossa ja perässä?
TVL
Viesti Kirjoittaja TVL »
Olisin kysellyt tietäiskö joku mitä öljyä käyttää W124 -89 mersu 4. vaihteisessa vaihde laatikossa ja perässä ja mitenkä paljon niihin sitä menisi. kiitos kaikista neuvoista joista on apua :D
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Onko automaatti- vai manuaaliloota ja onko ASD?
MB C 240T (W202)
Vaihdelaatikkoon menee automaattiöljyt. Oli sitten manuaali tai automaatti. Manuaaliin noin 1.5-2litraa. automaattiin sitten 6.5litraa. Tavalliseen perään käy normaali 80/90 öljy. ASD malliin pitää olla oma öljy. tavalliseen menee noin 1.25litraa.
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
Sama kysymys vitoa koskien, kyseessä manuaaliloota. Sama öljy käsittääkseni voitelee sekä laatikon että perän, mitäs sen pitäisi olla?
Finski
Viesti Kirjoittaja Finski »
vanttom kirjoitti:Sama kysymys vitoa koskien, kyseessä manuaaliloota. Sama öljy käsittääkseni voitelee sekä laatikon että perän, mitäs sen pitäisi olla?
Vitossa käytetään omaa vaihteisto öljyä. Jos käytät tavallisista vaihteisto öljyä(vaihtaminen kylmänä vaikeutuu, jäykkää). Manuaali Vitossa, Sprintterissä käytetään Esson 317 vaihteistoöljyä. Käytin myös w124 4-lovisessakin samaa vaihteistoöljyä. On notkeampaa, kuin ATF hemohes litku. Vitossa, Sprinterissä kannatta vaihtaa lootaöljy 45 000 tuhannen välein.. 90 000 on ihan liian paljon,
Sprinterin Sprintsift lootasta myös(muistaakseni tehtaan mukaan ei tarvitse vaihtaa :roll: ), kenellä sellainen sittee olemaan.
TVL
Kiitos näistä vastauksista. Olisin vielä kysellyt minkälaisia työkaluja tarvitaan öljyn poistoon sieltä perästä sekä vaihdelaatikosta. :)
14 mm kuusiokoloavain, jonka mutkaa voi joutua lyhentämään vähän.
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Mitäs öljyä suosittelette slk -98 vaihdelaatikkoon ja perään.
Jyväskylän Kl-varaosa ei uskaltanu myydä öljyjä, kun eivät tieneet mitkä käy.
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Soininen
Viesti Kirjoittaja Soininen »
joskami kirjoitti:Mitäs öljyä suosittelette slk -98 vaihdelaatikkoon ja perään.
Mobil luokitus on uusittu. Pelkkä ATF sisältää molemmat luokitukset. Ennen oli atf 200 ja atf 220 nyt vain ATF. Joten vähintään ATF 200 .
Varmi konsti jos epäilet, mene MB-huoltoon. Sanovat varmaan että mb-.n omaa öljyä.(kysyy pussia) pistävät Mobilin ölyt sisään.
AJA MILLÄ AJAT, MUTTA MERSULLA LOPUT.
Mersu on Mersu!!! Ni...ni...niiiin, ja, sitten muut on näitä katiskoita.
