Viskokytkin.
Markus
Viskokytkin.
Viesti Kirjoittaja Markus »
Auto on 300 D vuelta -90. Flektin visko on siis jumurissa,eli pyörii koko ajan läskin kans sammaa vauhtia, eikä hellitä vaikka koittas ottaa kiinni, sormet on kyllä pipit. Vois pakkasilla olla paremmin lämmin ko lähtis vasta oikeaan aikaan pyörimmään. Se on merkkiä behr, elikkä onko muuta järkeä ko hakea kaupasta uusi (160 e)?
_________
Siirsin aluetta. T: Marko
JS
itse vaihdoin uuden
Viesti Kirjoittaja JS »
Viime vuonna vaihdoin uuden viskon kun vanha ei ollut timmissä kunnossa.
En tiedä mikä oli tullut, mutta laakeri oli mennyt. Nyt pyörii nätisti. :lol:
pitääkö sen olla sellainen et flekti pyörii juuri ja juuri läskin mukana?
eikö sen pelkän laakerinki voi voihtaa siitä?
Mauri H.
Joo
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Joo, kannattaa vaihtaa, jumiutunut visko on vaarallinen senkin takia että ehjän kuuluu alkaa sakkaamaan 3000 kierroksella, jos visko pyörii sen 5000 kierrosta koneen mukana on olemassa mahdollisuus että viskon akseli pettää ja sitten menee propelli konepellistä läpi aika vauhdilla.
Olkaa onnellisia siitä että saatte 160 €:llä uuden viskon, turboon se maksoi muistaakseni 360 € :lol:
Viskon sisuskaluja ei voi vaihtaa, koska sitten pitäisi saada toimiva määrä silikoniöljyäkin sekaan, ainakin sikavaikeaa se lienee.
JS
Re: Joo
Mauri H. kirjoitti:
Motonetin hinnoilla vain 199€ :lol:
Mauri H.
Re: Joo
JS kirjoitti:
Mauri H. kirjoitti:
Niin, Motonetin :lol:
Olen sieltä ihan turhan monta kertaa ostanut "oikean" osan joten nyt ei edes kiinnostanut, varsinkin kun ei ollut maassa edes sitä heidän tarjoamaansa.
Muutenkin noi lämpöihin liittyvät osat ostan suosiolla kunnolllisia, kuten termarit jne...
pinion
Viesti Kirjoittaja pinion »
Huomattiin että paapan mersussa (w124 300d -90) on sama vika kun Markuksella eli tuuletin pyörii jatkuvastin. Onko visko siis tullut tiensä päähän, eli uutta vain tilalle, vai??
MB 190E 2.3 -92
mutterimonttu
Viesti Kirjoittaja mutterimonttu »
Nyt tulee tyhmä kysymys, mut onko 123:ssa visko vai olikse suora veto siitä hihnalta?
Mutterimontun menninkäinen.
jamppa
visko
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Menkää nyt hyvät miehet RTO-tuontiin,siellä maksoi TURBOONkin vaan pikkasen reilut satku.
Terveisin Jamppa
ps.useampikin visko on tullu hankittua
capriceman
Viesti Kirjoittaja capriceman »
Viskot pois nokalta ja sähköflekti tilalle.
Johan lämpeää eikä tartte odotella lämpeämistä vasta perillä.
kaasu
Viesti Kirjoittaja kaasu »
Purkaamolta a 50€. Toimii kun uusi, jos on ehjä. On kaiken lisäksi sitten se Behr :wink:
