Automaatti-ilmastointi, kuinka toimii???
- IsoE
- Viesti:
Miten tuon automaatti-ilmastoinnin pitäisi toimia. Nappuloita löytyy ja niiden toiminnoista EC:n / huurteenpoiston / REST:n jne. hallitsen kyllä, mutta tuo lopullinen toiminta hieman arveluttaa. Eli kun asettaa lämpötilan asteikosta sopivaksi esim. +20-astetta. Tuleeko sieltä sitä 20-asteista ilmaa vai yrittääkö se pitää sen lämpötilan 20-asteisena . Entäpä kun kuumana ilmana kytkee siitä "auto"-nappulasta ilmastoinnin päälle niin voiko puhallin nopeutta pienentää vai pitääkö sen antaa olla täysillä kuten se yleensä automaattisesti menee?? Meinaan vain että vaikuttaako kompuran toimintaan mitenkään jos puhallinnopeutta pienentää, ainakin se "auto" häviää näytöstä pois. Sillä kun on niin kova "kiire" saada kabiini kylmäksi.
Kuvan mukainen laite
Koska kylmäaine on ilmeisesti loppu niin ei oikein itse pysty paikallistamaan milloin sitä kylmää ilmaa pitäisi tulla ja milloin ei. Nyt nimittäin tulee lämmintä tai haaleaa vaikka kääntää laitteen kylmimpään eli "lo"-asentoon. Huomenna pääsee ilmastointi huoltoon ja toivottavasti alkaa tulemaan kylmääkin. Musta sisusta kun tuppaa olemaan aika sauna tuolla auringonpaisteessa.
124.083
124.036
201.028
202.089
204.208
124.083
124.036
201.028
202.089
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Re: Automaatti-ilmastointi, kuinka toimii???
Yrittää pitää lämpötilan siinä sisätiloissa.Aki H. kirjoitti:Tuleeko sieltä sitä 20-asteista ilmaa vai yrittääkö se pitää sen lämpötilan 20-asteisena .
Puhallinnopeutta voi käsin pienentää.Aki H. kirjoitti: Entäpä kun kuumana ilmana kytkee siitä "auto"-nappulasta ilmastoinnin päälle niin voiko puhallin nopeutta pienentää vai pitääkö sen antaa olla täysillä kuten se yleensä automaattisesti menee?? Meinaan vain että vaikuttaako kompuran toimintaan mitenkään jos puhallinnopeutta pienentää, ainakin se "auto" häviää näytöstä pois.
Kompressori on tietenkin silloin pidempään päällä kun asetettua sisälämpötilaa ei niin nopeasti saavuteta.
Siltäpä se kuulostaa, että aineet on vähissä, kompura ei kytkeydy tai joku muu vika.Aki H. kirjoitti: Nyt nimittäin tulee lämmintä tai haaleaa vaikka kääntää laitteen kylmimpään eli "lo"-asentoon.
Itse kävin täytättämässä juuri maanantaina.
Kummasti viilenee nyt
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Omaan 220 CE:hen täyttö maksoi 40€ ja audi A6:toseen 50 €. Täytöt olivat eripaikoissa ja täyttömäärätkin taisi olla eri luokkaa.
Aineena oli mercedeksessä muistaakseni R134 ja 850g saivat järjestelmään mahtumaan (kokonaismäärä jotain 1.2kg)
Edelliset mercedekset:
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
Tämänhetkiset ajoneuvot:
1983 Mercedes 300SD
2002 316 Mercedes Sprinter ála FRANKIA 7000 (mobilehome)
2001 986 Porsche Boxster S
KTM 690 Rally 2008
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
1983 Mercedes 300SD
KTM 690 Rally 2008
Mikäs se on siinä Kouvolan lähellä?? ....Niin Korialla kävin Audin täytättämässä ja Mercedeksen täytätin Lahdessa.e320 kirjoitti:Missä kävit laitattamassa, kotkassa?
Meinaan vois omankin täydentää vaikka se vielä kylmää pukkaakin. Kolmas kesä kuitenkin menee jo ilman huoltoa.
Kyllä kai noita täällä Kotkassakin täytellään ja kyllä tuo hinta pitäisi olla aika lähellä vakiota. Olen soitellut useita paikkoja läpi ja hinta yleensä asettunut 30-50 € riippuen laitetun aineen määrästä.
Itse löysin täyttöpaikan ottamalla puhelinluettelon keltaiset sivut käteen ja järjestyksessä soittelemaan kylmälaitehuoltofirmoille ja kodinkonehuoltofirmoille (sieltä sitten kyselin onnistuuko auton täyttäminen?).
Autohuoltamolla voi kenties maksaa paljon enemmänkin??. Kannattaa tarkastaa ennen soittamista käytetty kylmäaine (lukee yleensä tarrassa konehuoneen puolella). Audiin laitettiin vielä väriaine freonin joukkoon mahdollisten vuotojen löytämiseksi ja Lahdessa tutkittiin varmaan vartin verran geigermittarin näkösellä laitteella vuotoja... ...Mitään vuotoja ei löytynyt
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
1983 Mercedes 300SD
KTM 690 Rally 2008
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
1983 Mercedes 300SD
KTM 690 Rally 2008
Kun järjestelmään on päässyt ulkoilmaa, kosteutta! Ei tykkää vedestä!Tore kirjoitti:Kuinka usein tulee vaihtaa tuo ilmastoinnin kuivain? Työpaikalla yksi autoinssi tuumasi, että eihän sitä tarvi vaihtaa. Ne kuulemma on ikuisuus kamppeita. Uskoisko?
Itselläni ei hajuakaan milloin viimeksi vaihdettu.
autodidakti
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Tuusulan Huolto-Osassa 110 e.etl kirjoitti:mitä täyttö kustantaa?
Ei ehkä halvin, mutta aikataulussa ja työn laadussa ei huomautettavaa.
Paremminkin päinvastoin, vähän väliä ilmoitettiin missä mennään ja kauanko vielä kestää.
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Sanoivat, että "muutaman" vuoden välein.Tore kirjoitti:Kuinka usein tulee vaihtaa tuo ilmastoinnin kuivain?
Itse tulkitsisin siitä, että 5-10 v.
Tähän sitä ei vielä vaihdettu, vaikka auto on mallia '98.
Autoinssin ei kannata ottaa kantaa asioihin joista tiedä!Tore kirjoitti:Kuinka usein tulee vaihtaa tuo ilmastoinnin kuivain? Työpaikalla yksi autoinssi tuumasi, että eihän sitä tarvi vaihtaa. Ne kuulemma on ikuisuus kamppeita. Uskoisko?
Kuivain suositellaan vaihdettavaksi n.3vuoden välein, tai
aina kun "hermeettinen" putkisto avataan syystä tai toisesta
kolarikorjaus tai höyrystimen vaihto tms.....
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
VW T5 -08 Duuni auto
VW T5 -06 Duuni auto
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
En edes muista mutta muutama
10 kattilaa nuoruudessa
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
Kun paineet ovat karanneet, niin pitää vaihtaa, tämä on selvä. Mutta niin kauan kun paineita on, niin milläs sinne systeemiin kosteutta pääsisi? Eli miksi ihmeessä vaihdettaisiin 'varmuuden vuoksi'?JyggeMB kirjoitti: Autoinssin ei kannata ottaa kantaa asioihin joista tiedä!
C180T (S202) -99
Juuri sieltä mistä kylmäaine karkaa pois, jos höyrystin vuoto
niin vrt. jääkaappiin sen höyrystin sulaa-jäätyy-sulaa jne.. tai
autossa lauhdutin vuoto joka on yleennsä eka kenno autossa
ajat vesi sateessa niin mitä muuta se on kuin kosteutta?
Toivottavasti tämä valaisi syitä mistä kosteutta pääsee järjestelmään eli ei sitä ihan turhaan vaihdeta.
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
Paine-ero estää sitä kosteutta menemästä sisään niin kauan kuin järjestelmän sisällä on kovempi paine. Tavara liikkuu vain kovemman paineen suunnalta pienemmän paineen suuntaan.JyggeMB kirjoitti:Juuri sieltä mistä kylmäaine karkaa pois, jos höyrystin vuoto
Jos järjestelmässä on oikeasti reikä niin paineet pääsevät karkaamaan hyvin todennäköisesti kokonaan ja silloin pitää toki vaihtaa kuivurikin. Silloin kun poistuma on vain tiivisteiden kautta ("luonnollinen poistuma"), ei kuivuria tarvitse vaihtaa, pelkkä täyttö riittää. Tämä siis kuultuna autohuollosta joka täytti tuon mun ilmastointikoneen.
C180T (S202) -99
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Tuo ei itse asiassa tarkalleen ottaen pidä paikaansa ja varsinkin, kun puhutaan kosteudesta.Bf109 kirjoitti:Paine-ero estää sitä kosteutta menemästä sisään niin kauan kuin järjestelmän sisällä on kovempi paine. Tavara liikkuu vain kovemman paineen suunnalta pienemmän paineen suuntaan.
Pneumatiikkaa tuntevat ja paineilmalaitoksien/ilmankuivanten kanssa tekemisissä olevat kertonevat mielellään aiheesta lisää
Mielenkiintoista... jos tuohon löytyy esimerkiksi joku linkki, niin kiinnostaisi Ihmetyttää vain ettei täyttöjä tekevä firma sitten halunnut myydä sitä kuivainta.Ari66 kirjoitti:Tuo ei itse asiassa tarkalleen ottaen pidä paikaansa ja varsinkin, kun puhutaan kosteudesta.Bf109 kirjoitti:Paine-ero estää sitä kosteutta menemästä sisään niin kauan kuin järjestelmän sisällä on kovempi paine. Tavara liikkuu vain kovemman paineen suunnalta pienemmän paineen suuntaan.
C180T (S202) -99
Eipä tarvi
Niin minäkin haluisin kuulla että miten sinne sitä kosteutta muka pääsis.
Jos esimerkiksi on putkistossa 1bar painetta, niin miten se on mahdollista???
Ei sitä kuivainta tartte vaihtaa. Itse korjailen kylmäkoneita ja vastaan tulee kuivaimia mitkä on 10-20v vanhoja. Vanhimman näin 27v.
Eli se siitä kolmesta vuodesta. Noi autoliikkeidein ilmastointi huollot on pelkkää kusetusta.
MB C 180 kompressor -07
EX-MB CLK 200 kompressor sport coupe -98
EX-MB 190 1.8i AUT -90
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Re: Eipä tarvi
Sinne se vaan menee jotta holina käy.Ana kirjoitti:Niin minäkin haluisin kuulla että miten sinne sitä kosteutta muka pääsis.
Etsiskelin linkkejä, mutta oikein sopivaa ja asiaa kuvaavaa ei löytynyt.
[quote="Aki H."]Miten tuon automaatti-ilmastoinnin pitäisi toimia. Nappuloita löytyy ja niiden toiminnoista EC:n / huurteenpoiston / REST:n jne. hallitsen kyllä, mutta tuo lopullinen toiminta hieman arveluttaa. Eli kun asettaa lämpötilan asteikosta sopivaksi esim. +20-astetta. Tuleeko sieltä sitä 20-asteista ilmaa vai yrittääkö se pitää sen lämpötilan 20-asteisena . Entäpä kun kuumana ilmana kytkee siitä "auto"-nappulasta ilmastoinnin päälle niin voiko puhallin nopeutta pienentää vai pitääkö sen antaa olla täysillä kuten se yleensä automaattisesti menee?? Meinaan vain että vaikuttaako kompuran toimintaan mitenkään jos puhallinnopeutta pienentää, ainakin se "auto" häviää näytöstä pois. Sillä kun on niin kova "kiire" saada kabiini kylmäksi.
[url=http://www.kenrockwell.com/sl/images/4653-97-hvac.jpg]Kuvan mukainen laite[/url]
Koska kylmäaine on ilmeisesti loppu niin ei oikein itse pysty paikallistamaan milloin sitä kylmää ilmaa pitäisi tulla ja milloin ei. Nyt nimittäin tulee lämmintä tai haaleaa vaikka kääntää laitteen kylmimpään eli "lo"-asentoon. Huomenna pääsee ilmastointi huoltoon ja toivottavasti alkaa tulemaan kylmääkin. Musta sisusta kun tuppaa olemaan aika sauna tuolla auringonpaisteessa.[/quote]
Onko kenelläkään kokemuksia siitä, että automaatti-ilmastoinnin ohjauspaneelissa olisi vikaa. Mulla ei kahta suurinta puhallusnopeutta saa menemään päälle ja lisäksi näytöstä puuttuu valo. Voisiko vika olla muualla kuin ohjauspaneelissa, paneeli nimittäin maksaa virallisen organisaation kautta yli 800 euroa?
[quote="E200 STW"][quote="Aki H."]Miten tuon automaatti-ilmastoinnin pitäisi toimia. Nappuloita löytyy ja niiden toiminnoista EC:n / huurteenpoiston / REST:n jne. hallitsen kyllä, mutta tuo lopullinen toiminta hieman arveluttaa. Eli kun asettaa lämpötilan asteikosta sopivaksi esim. +20-astetta. Tuleeko sieltä sitä 20-asteista ilmaa vai yrittääkö se pitää sen lämpötilan 20-asteisena . Entäpä kun kuumana ilmana kytkee siitä "auto"-nappulasta ilmastoinnin päälle niin voiko puhallin nopeutta pienentää vai pitääkö sen antaa olla täysillä kuten se yleensä automaattisesti menee?? Meinaan vain että vaikuttaako kompuran toimintaan mitenkään jos puhallinnopeutta pienentää, ainakin se "auto" häviää näytöstä pois. Sillä kun on niin kova "kiire" saada kabiini kylmäksi.
Onko kenelläkään kokemuksia siitä, että automaatti-ilmastoinnin ohjauspaneelissa olisi vikaa. Mulla ei kahta suurinta puhallusnopeutta saa menemään päälle ja lisäksi näytöstä puuttuu valo. Voisiko vika olla muualla kuin ohjauspaneelissa, paneeli nimittäin maksaa virallisen organisaation kautta yli 800 euroa?[/quote]
Ei kukaan tosiaan tunne vikatapauksia automaatti-ilmastoinnin ohjauspaneelissa?Tai mihin muuhun ylläolevat oireet viittaisivat?
