Ensimmäiset 13500km takana ja mm. suutinkärjet vaihtoon
Jokko Päivärinne
Kulutus oli 6,1 litraa sadalle. 120km oli paikallista lyhyttä ajoa Sotkamon päässä ja kylmäkäynnistyksiä n.8kpl. On tuohon oltava tyytyväinen...
MUTTA!
Ongelma nro 1.
Vaimo väitti kytkimen menneen oudoksi viimeisessä jarrutuksessa ennen kotikontuja. Meni kuulemma löysästi pohjaan ja 4-3 vaihto oli kankea. Minä koitin heti perään ja toimi minusta normaalisti....ehkä vähän löysä ja palautti tahmeasti. Ekaksi tuli mieleen, että jarrunesteet on vähissä. Ei ne ihan minimissä olleet, mutta lähempänä kuitenkin minimiä kuin maximia.
Kytkin on muuten tuon auton paras paikka. Tosi alhaalla ottaa ja jämäkästi. Ilmeisesti rempattu jokin aika sitten. Paras mitä olen W124:ssa tavannut.
Olisko kommentteja tuohon ilmenneeseen "löysyyteen"?...On kai se vaimoa uskottava, jos kerran se sanoo, että 3:n ei meinannut mennä päälle.... :roll:
Ainiin:
Öljyä oli lähtiessä karvan yli maximin ja palatessa karvan yli maximin. Ei silmillä huomattavaa vähennystä. Huh!! :)
Viimeksi muokannut Jokko Päivärinne, Ke 10.12.2003 18:39. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Maiju
Toimi kuin ajatus-ainakin melkein
Viesti Kirjoittaja Maiju »
...siis W124 koko reissun ajan. En ollut uskoa silmiäni tuon kulutuksen suhteen, tuntui niin kamalan pieneltä verrattuna Ässän lukemiin viime viikolla... Ajoin Sotkamoon (344 km), Sotkamosta Kuhmoon ja takaisin (128 km), paikallisajoa vielä ehkä n. 30 km Sotkamossa ja sitten kotiin (344km), ja kotona tankki oli vasta puolessa välissä :shock:
Ihan viimeisessä risteyksessä kytkin tuntui kamalan löysältä, ihan kuin olisi ollut "irti" koko poljin. Säikähdin kovasti, mutta kun sen painoi ihan pohjaan, sain nelosen pois ja kolmosen tilalle ja samalla taktiikalla vielä kakkosenkin (liikenne)ympyrästä pois lähtiessä. Kytkin otti tosi alhaalla kiinni ja vaihteet eivät meinanneet mennä päälle. Kevyt kytkin on ollut aina, mutta tuo oli ihan outo--kuin ilmaa koko alkupää ja vasta sentin verran lopussa "pitävää" tuntumaa. Mistä siis moinen ilmiö?
Luonnollisesti vaihdettuamme kuskia D. D. ei huomannut kytkimessä mitään outoa, enkä minäkään tuota ennen milloinkaan. Mitäs nyt? :oops:
Terveisin
Maiju, supertyytyväinen kulutuslukemaan vaikka varmasti parannettavaakin olisi...?
Henro
Kytkin
Viesti Kirjoittaja Henro »
Vaikuttaisi tuo vika sylinterivialta, eli tiivisteet falskaa syystä tai toisesta. Yleensä ilmiöön liittyy kytkinnesteiden mystinen väheneminen. Kytkin rupeaa ottamaan alempaa ja alempaa kunnes ei enää irrota kunnolla, jolloin ilman välikaasua vaihtaessa vaihteen alkavat mennä rutisten päälle. Mulla on joskus käynyt vastaava ilmiö, joka on poistunut nesteen lisäyksen jälkeen ja kytkin on toiminut sen jälkeen normaalisti, muistaakseni tapahtui vähän kytkinrempan jälkeen, silloin tosin pääsylinteriin eikä työsylinteriinkään koskettu.
Maiju
Kiitos vihjeestä
Täytyypä laittaa D.D. huomenna tutkimaan mahdollisia vikoja. Ihan kuin hän olisi puhunut JARRUnesteestä ja että se mahdollisesti olisi vanhaa tai vähissä--ja että se saattaisi vaikuttaa kytkimeen. Minä en nesteistä ymmärrä, mutta toivon kovasti ettei tässä nyt olisi mikään kallis juttu tulossa :roll: Pelottavia tuollaiset ongelmat, jotka ilmenevät kerran ja sitten ei taas mitään pitkään aikaan...Vai liekö vika kuskissa?!?!
Muitakin arvauksia kytkinjutun mahdollisesta aiheuttajasta otetaan vastaan ja tutkitaan huomenissa päivänvalossa! Kiitos Henrolle kuitenkin vielä kerran.
En saa unta, kun mietin vaan että johan reissu olisikin ollut liian onnistunut ellei MITÄÄN ihmeellistä olisi sattunut...Ja uskoakseni D.D. miettii tuolla sängyssä unta yrittäessään ihan samaa :wink:
Yöterveisin Maiju
Henro
Jarru- ja kytkinneste
Joissain autoissa kytkimen ja jarrujen nesteet ovat samassa säiliössä, toisissa taas molemmille on erikseen omat säiliöt. Samaa kamaa joka tapauksessa molemmissa ne nesteet ovat.
Aku P
Re: Ensimmäiset 900km takana ja Ferrari W124 maalissa.
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Day Downhill kirjoitti:Kulutus oli 6,1 litraa sadalle. .
Grrrrrr.
:evil:
Nimimerkillä "15,7 ysikasia per sata kilsaa..." :shock:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
diisselin kannattaja
hienoa!
Viesti Kirjoittaja diisselin kannattaja »
Onnea uudelle kulutukselle! Eikö ole kiva ajaa matkaa ku auto vie vähän! :wink:
Tsekatkaa ilmanputsari, onko paskanen ja vaihtakaa dieselin suodattimet talveks, niin ei jäädy sitten tuolla taipaleilla. Mulla muuten kulutus vähän laski ilmansuodattimen vaihdon jälkeen.Oli aika kakkainen se...
Joo..varmaan ootkin jo tehny..laita maksimiin jarrunesteet ja aja viikko.Jos häviää, vuotaa jostain.Mutta toisaalta, jos häviää jäishän se vaikutus päälle eikä häviäisi.
Joskus polkimia penkoessani huomasin että siellä oli sylinteri tai jousisysteemi.En ole varma ku siitä on aikaa.Kurkkaa se jos jaksat :shock:
200D -91, aiemmin 220D -77
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Tuon saa tuosta vielä varmaan laskemaan kun pyrkii kiihdyttelemään vain sinne 25 sek puolelle
:twisted:
Aku P kirjoitti: Nimimerkillä "15,7 ysikasia per sata kilsaa..." :shock:
Mitä emme maksaisi riittävän suorituskyvyn vuoksi :lol:
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Aku P kirjoitti:
Grrrrrr.
:evil:
Nyt mä taas muistan miksi mä vaihdoin dieseliin. Ja mulla muka kuluttaa paljon, 8.5 - 9 litraa kovassa ajossa... :roll:
Ekku
Viesti Kirjoittaja Ekku »
Mauri H. kirjoitti:
Aku P kirjoitti:
Grrrrrr.
:evil:
Onhan siinä sinun autossasi sentään onneksi jotain muutakin eroa 200D:hen kuin tuo polttoaineen kulutus :wink:
kalusto:
-M-B E200 cdi -11
isän autot . -M-B W220 320cdi lang -04
-M-B W221 320 cdi lang -08
entiset: M-B W124 300 d-turbo -89
M-B W211 220 cdi elegance
M-B E320 cdi -03 Avantgarde
M-B E320T CDi -06
"Ei niin pilvistä päivää ettei yhtä tähteä nää"
Mauri H.
Ekku kirjoitti:
Mauri H. kirjoitti:
Aku P kirjoitti:
Grrrrrr.
:evil:
Heh, joo, varaosien hinnat ainakin :lol:
Ihan siedettävä kulutus on, ottaen koneen koon, iän ja menohalut huomioon, kahdeksalla kun pääsisi maltillinen mies. Ja siinä on sentään farkkulisää.
Jokko Päivärinne
Jepulis!
uudet vanteet on ostettu Veholta!
84.25€/kpl...Sikahienot, sellaset vähän levittävät 8-reikäset :)
Viikonloppuna asennutan kesäkumit noille uusille ja uudet good- yearin talvikiekot teinivanteille.
Kirkkaat vilkut myösasennettu..UIUIUIUIUI!!!
Auto näyttää ihan uudelta :) Samalla tuli tarkastettua vilkkujen ympärykset.... ei juurikaan ruostetta. Edessä ei yhtään takana ihan vähän rupea kulmissa. Vaseliinit laitoin luonnollisesti sinne väliin...Eiköhän niillä muutama vuosi mennä.
Lisäsin jarrunestettä ja heti kytkin alkoi toimimaan hienosti. Sitten lisäsin hetken päästä vielä ihan maksimiin...katsotaan kuluuko sitä?
KL:ssä uudet kytkinsyliterit 50€ ja 28€, eli ei päätä huimaisi nuo hinnatkaan :)
Ps.
Naapuri laittaa uolevia viimesen päälle kuntoon. Tänään se vaihtoi vetoakselin. Taisi vanha palvelija päästä hyvään kotiin :)
PS2
Ajoin tänään ferrarilla 150km/h....meni helposti, sitten alko pelottamaan poliisit. Meteli ei muuten kovene juuri ollenkaan vaikka nopeus lähenee huippuja. Onse vaan oiva peli tuo satakaksnelkku ;)
PM
Re: Jepulis!
Viesti Kirjoittaja PM »
Day Downhill kirjoitti:uudet vanteet on ostettu Veholta!
Uusia kuvia, lisää kuvia... Kuva
jarski
jep jep..
Viesti Kirjoittaja jarski »
Eikö oo vain mukava tunne, kun katsoo sinne öljytikkuun, niin se pinta on samassa kohtaa kuin viime tarkistuksella? Tulee hyvä mieli... :roll:
Sehän alkaa varmasti näyttämään siistiltä peliltä, kun kirkasta vilkkua ja kasireikä alut.. Tartteisitko takavalojen väliin sellaista heijastin paneelia? (puna- valkoinen, vähän haalistunut)
Kulutuskaan ei ole paha, joskus laskin porukoiden w124:stä 5,7/100km:lle.
Laskin tänään myös 300D:n kulutuksen ja se oli vajaa 8l/100km:llä. Sisältää kiihdytyksiä ja maantie ajoa, tosin nopeus pysynyt siellä 100:n kiltimmällä puolen.
Jokko Päivärinne
uusia
Muutama uusi kuva vilkuista ja vanteista.
http://helium.wakkanet.fi/~w126/tahtikl ... /200d.html
PS!!
Valopaneli kiinnostaa...Saisko kuvia? Käyköhän se noihin savunvalkoisiin vilkkuihin?
PM
Njoo...o, hyvinhän ne siihen istuu.
Vaihdoitko tuonne taakse pelkät klasit vai koko härdellin pohjineen kaikkineen?
Ei muuten ole pulaa maavarasta tuossa vakioalustaisessa W124:ssa. 8)
Jokko Päivärinne
Pasi M. kirjoitti:Njoo...o, hyvinhän ne siihen istuu.
Pelkät muovit vaan vaihdoin.
Maavara ei ole vakio. Tuohon on vaihdettu jouset 2 vuotta sitten. Samalla oli laitettu 2:n aluskumit, kuitin mukaan.
Antaa olla noin ainakin talven yli.
Dragsteri jyrää!!!!
Olli Lajunen
Kuola valuu...
Hyvältä näyttää! 8)
Vielä 8-reikäalut alle niin... onkos sulle annettu mersun vannekeskiöt itseasennettavaksi mukaan vai pitääkö erikseen hankkia?
Osta sellaiset joissa on krominen tähti, maksavat KL:ssä 9€ kpl ja tavalliset 8€...
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05 (huollettu, yhtyy happeen, myytävänä)
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exä: W202 220 -96
Jokko Päivärinne
Re: Kuola valuu...
lajunen kirjoitti:Hyvältä näyttää! 8)
Huomenna pitäisi tulla postissa keskiöt, hyväpalvelu :) Eivät löytäneet heti veholta oikeita.
Veholla krominen olis maksanut 100 vanhaa markkaa kpl. Siksi en ostanut niitä :(
Pitäisköhän investoida KL:stä. Vaikka tohon W126:een.
Re: uusia
PS!!
Valopaneli kiinnostaa...Saisko kuvia? Käyköhän se noihin savunvalkoisiin vilkkuihin?[/quote]
Älä laita heijastinpaneelia! On paljon hienompi ilman sitä kiiltävänä ja PUNAISENA! Osta KL:stä hieno kiiltävä kromitausta niinkuin mulla! :P
Jokko Päivärinne
Re: uusia
diisselin kannattaja kirjoitti:PS!!
Älä laita heijastinpaneelia! On paljon hienompi ilman sitä kiiltävänä ja PUNAISENA! Osta KL:stä hieno kiiltävä kromitausta niinkuin mulla! :P[/quote]
Joo!!
Näin teen. En itsekkään oikein pidä valopneelista, tulee jotenkin halvan näköinen.
Kromin ostan kyllä :)
PS.
Oletteko lauantaina maisemissa?
Tullaan käymään aamupäivällä sielläpäin.
ADahlber
Re: uusia
Viesti Kirjoittaja ADahlber »
[quote=
PS!!
Jos sinua nyt kummiskin kiinostaa niin mullahan on toi valopaneli niissä kuvissa paikalla.
Joo pitäsköhän minunkin siirtyä siihen kromitastalevyyn.
Onkohan meillä täsmälleen saman värisiä autoja :D
jep, ollaan!
tulkkee käymään... :wink:
Mulla on tässä hälyprojekti menossa.Oon perjantai-aamun sitä väsännyt ja huomenna saan varmaan loputkin kohdalleen.
Pitää käydä ostamassa noita liittimiä.Eristysnauhaviritelmät ei hälyyttimissä ole kovin hyvä asia.
Löyty yksi hyvä läpivientipaikka johdoille jos ei halua käyttää sitä releboksia.
Apukuskin puolella on akun takana sellaset läpivientikumit 2kpl, joiden kautta johdot vaan ineen! :P
katotaan saanko auton oikosulkuun.
Ps...magneettiventtiilit putsattu.
Ei hajonneet johdot, jos joku muu tekee, suosittelen varomaan sitä liitinosaa, joka pitää nostaa metallikuorien kanssa yhtaikaa. Yritin sitä aluksi irti.Jos olisin saanut...Olisi johdot katki ja uusi megneettiventtiili noin 150€ et sellasia
Jokko Päivärinne
Re: uusia
ADahlber kirjoitti:[quote=
PS!!
Onkohan meillä täsmälleen saman värisiä autoja :D[/quote]
Hieno avatar :)
Joo, kai ne samanväriset on. Pitää tsekata tarkka koodi kohta, kun lähden ruokatunnille.
Kävin tänään KL:ssä katselemassa sitä kromitaustaa. Saisi olla vähän isompi, niin näkyisi paremmin kilven takaa. Ei ostettu vielä 17€ olis ollut hinta. 15€ tingittynä.
....Huomenna uudet 8-holet alle, Jippiiii!!!!!!!!!!!!!
Sitten lähti kuviakin tulemaan. Ehkä myös autoglymi purkki alkaa vajentua.....
Nyt on takavaloissakin keltaiset polttimot. Oli aluksi vähän kornin näköinen, ihankuin olis peruutusvalot vilkkuneet risteyksissä. KL:stä kävin ilmaiseksi hakemassa äsken.
Jokko Päivärinne
Uudet vanteet on nyt alla. Vieläkun saisi ne keskiöpalat äkkiä.
Startti alkoi tänään vähän temppuilemaan. Ei se olisi temppuillut ellen itse olisi sitä ärsyttänyt useilla starttauksilla peräkkäin. Tekniikka-palstalla kuvailin vikaa vähän tarkemmin....
Tänään tuli mittariin 500km lisää. Nyt on ajettu melkein 2000km jo :) Öljyä edelleen yli maximin. Jarrunestettä maximissa. Jäähdytinnestettä kuumana maximissa.
PS. Kiitos Diisselin kannattajalle avusta sen startin kanssa :)
Nähdään 2 viikon päästä!!
dieselflosse
Maton alle
Terve!
Kurkkaapa kuskin jalkatilan mattojen alle. Näkyykö jarrunestettä? Jos näkyy, niin kytkimen pääsylinteri vaihtaen mars.
Terveisin
Tero
Jokko Päivärinne
Re: Maton alle
flosse kirjoitti:Terve!
Ei näy nestettä, kun ei säiliökään vajennu :)
Lisäys maximiin poisti ongelman.
Maximissa on ollut viimeiset 2000km. Nesteet menee ennen talvea vaihtoon.
Lauri S.
Viesti Kirjoittaja Lauri S. »
Millä vaihteistolla tuo sun mese on? Onko se tavallisella 4-vaihteisella, joka noissa 200:sissa yleensä on?
Ajattelin vaan, kun yhden kaverin isällä on jostain 90-luvun alusta oleva W124 200D 5-vaihteisella laatikolla, ja siihen on pitänyt uusia vaihdelaatikko 3 kertaa niiden aikana :( (~5-6 vuotta).
Onko noissa 4 -ja 5-vaihteisissa 100km/h:ssa saman verran kierroksia, vai onko 5-vaihteisessa tuo viitonen niin kuin yli vaihde?
Olli Lajunen
lateri112 kirjoitti:Millä vaihteistolla tuo sun mese on? Onko se tavallisella 4-vaihteisella, joka noissa 200:sissa yleensä on?
Mersussa 4-vaihde on aina suora. Eli tuo vitonen on siis ylivaihde.
Eräs vanhempi mersumies totesi että "mersun 5-vaihteiset laatikot on joko juuri laitettuja tai sen tarpeessa. 4-vaihteisille ei ole tehty eikä ole ollut tarvetta tehdä mitään."
Oli siis sitä mieltä että 5-vaihteiset ei oikein kestä. Puhui kyllä W123 -mallisarjan lodjuista, tiedä sitten miten on W124n kohdalla...
Exä: W202 220 -96
timo230e
Miten mahdollista
Viesti Kirjoittaja timo230e »
[quote="Day Downhill"]uudet vanteet on ostettu Veholta!
Mä kävin tänään kysymässä pitäjämäen veholta noita vanteita, mulle tarjottiin noita vanteita hintaan 240€ kpl. Jos niitä vielä saa munhan kannattaa tulla hakemaan. Saiskohan noita 126:een
