Vinkki öljyn ja -suodattimen vaihtajille
Jööran
Viesti Kirjoittaja Jööran »
Kannattaa laittaa se oljynsuodattimen kotelon kansi kiinni ennen kuin käynnistää uusilla öljyillä.
C220CDI -13
C220CDI -04
Exät: 200 TD -82/85, 300 TD -84, E250TD -94
<Hemu> d__<o.o>__b
<raveli> hemu, miten sä sait tuon b:n väärinpäin?
jake
Viesti Kirjoittaja jake »
Ei kai vaan sulla ollut öljylähdettä konehuoneessa :D .
W124 E220T
caddy66
Re: Vinkki öljyn ja -suodattimen vaihtajille
Viesti Kirjoittaja caddy66 »
Jööran kirjoitti:Kannattaa laittaa se oljynsuodattimen kotelon kansi kiinni ennen kuin käynnistää uusilla öljyillä.
Turha kapistus koko kansi,oon heittäny ajat sitte sen roskikseen,muovipussi nippusiteellä tilalle.TERE
Jööran
jake kirjoitti:Ei kai vaan sulla ollut öljylähdettä konehuoneessa :D .
Oli kyllä.
Ällistyttävän nopeasti oli kuusi litraa mobil ykköstä pihalla.
Mitähän ensi kerralla keksitään?
C220CDI -13
C220CDI -04
<Hemu> d__<o.o>__b
dieselflosse
Castrol
Jööran kirjoitti: Ällistyttävän nopeasti oli kuusi litraa mobil ykköstä pihalla.
Kohta tojotaöljyfriikit postaa, jotta tuollaista se mobil on, ei pysy koneessa... :lol: :lol:
Terveisin
Tero
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Jööran kirjoitti:
Oli kyllä.
Jätetään vanha tiiviste uuden kanssa paikalleen :lol:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Tero M
Viesti Kirjoittaja Tero M »
Juu ja kannattaa uskoa että kun kannessa lukee 25 Nm niin se on 25Nm eikä 1Nm kevyt kiristys :evil:
- - - - - -- - - E220CDI ´07 - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
Mersu on hyötyesine. Se tykkää että sillä ajetaan.
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
6 litraa mustaa öljyä konehuoneeeessa ja vielä keskellä risteystä... (puuttui vain vihreän liiton kunnanvaltuutettu paikalta!)
Eli sattui aikoinaan käymään näin. Kiristin putsarin kannen muttereita ja toinen pinnapultti tuntui pyörivän mukana. Otin sen irti ja laitoin kierrelukitusta jenkoihin ja oletin, että kaippa se kestää :oops:
Eipä muten kestänytkään, vaan korkkasi myöhemmin koko kannen irti likaisin seurauksin :shock:
Tajusin siinä yhteydessä, etä jos se öljynpainemittari on tapissa, niin se tarkoittaa, että painetta on REILUSTI YLI 3kg.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Hirveään sotkuun riittää öljykorkin unohtaminen pois paikaltaan.
Voi kun olisi ollut kamera työpaikalla pari viikkoa sitten kun avasin pellin 200D:stä jossa oli ollut öljykorkki syylärin päällä viimeiset 100 km.
:lol:
skibe
Viesti Kirjoittaja skibe »
isoveli vaihtoi öljyt omaan 250td... öljykorkin kannesta taisi mennä kierteet. Moottoritiellä lähti ohittamaan rekkaa ja kone sano POKS! Kone käytettiin auki mut onneks ei löytynyt vikaa.
X204 220CDI
ex.
S204 200CDI A
S203 200CDI A
S211 320CDI 4Matic
W164 280CDI
S204 200CDI A
W211 200CDI A
W210 200CDI
W124 200D
jaggeri
Viesti Kirjoittaja jaggeri »
mulle kävi aikanaan ku cdi moottori tuli jäi taksista eka ööveessä se kansi löysälle :lol: oli taksari pahalla päällä :twisted:
caddy66
Näinhän se on,kerran suodattimen kumitiiviste poikittain välissä,ja kerran täyttökorkki tallin pöydällä.TERE ps. onneksi keksitty liuotinaine ja painepesurin
ripe
Viesti Kirjoittaja ripe »
Jööran kirjoitti:
Oli kyllä.
On se hyvä aina joskus huuhdella konetta Mobil ykkösellä :D
kyllä mersumies pitää olla, vaikkei olis mersuakaan.
pekkakoo
Viesti Kirjoittaja pekkakoo »
Allamainittu Hitlerin Kosto ei kans suostunut pitämään kahta tiivistettä saman putsarin alla... :evil: Siivotonta jälkeä. Ja Mobilin Ykköstä totta ihmeessä sekin...
mbe220d
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Totta haastat :) Onneksi on itsellä karvalakkimalli jossa ei ole koteloa/kantta, kuitenkin pitää muistaa ruuvata se suodatin paikalleen....
Kerran tuli mieleen, että kannattaa pistää öljynvaihtotulppa kiinni ennen uuden öljyn sisään kaatamista (tässäkin oli kyseessä mobilin öljyt, 1RF.... ). :) :) Tais mennä melkein litra läpi ennenkuin muistin että pistetäänpä tulppa takas. Joka kerta se meinaa unohtua, mutta viimetingassa oon muistanut.... Huono muisti nääs.
Pitäis ehkä ruveta ottamaan vanhat öljyt pois pumpulla öljytikun reijästä niin homma helpottuis ja vois vaikka syödä purkkaakin samalla :)
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Tulee mieleen tapaus kun kaks kaveria laitto linjuriin uusia öljyä pienessä hopussa:
- Proppu auki, vanhat öljyt alko loriseen ulos.
- Asentaja yläpäässä kaataa uutta öljyä mottiin ja huutelee toiselle asentajalle: "laita proppu kiinni kun alkaa tulemaan uutta öljyä".
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Toi kaksi tiivistettä päällekkäin öölisuodattimessa tuntuu olevan yleinen vika.
Nimim. kolme litraa öljyä pihalla.
MB C 240T (W202)
