W203 - perä/laatikko ulisee
Olen ihmetelly 98tkm ajetussa W203 mallissa perän/vaihdelaatikon ulinaa. Ääni ei ole hirveän voimakasa, mutta kuitenkin aivan selvästi kuultavissa kaupunkinopeuksissa 1-4 vaihteella. Mahtaneeko tuollainen olla normaalia, vai onko autossa jotain vikaa? Ostin auton vuosi sitten 80tkm ajettuna, silloinkin oli sama ääni, mutta nyt se on alkanut vaivaamaan...
Ei se ainakaan normaalia ole, kai. Ei mulla vaan kuulu mitään tässä nykysessä, tosin automaatti on.
Tossa edellisessä W203:ssa kuului pakkasella ensimmäisen kilometrin aikana semmosta ujellusta vaihdelaatikko/kardaani suunnalta. Mutta ei se kesäkelillä mitään ääntä pitänyt.
W205 220d autom. AMG -15
Exät W203 Classic -01
W203 C200Kompressor autom. Classic -02
S203 C220cdi Avantgarde -05
W204 C200cdi autom. Elegance -08
W212 C200cdi autom. Avantgarde -13
W203 ulina
Taisi löytyä selitystä aiheeseen.. vika ei olekaan vaihdelaatikossa/perässä, vaan ääni kuuluu moottorista! Kokeilin seuraavasti: ajoin 3. vaihteella suoraa tietä, painoin kytkimen pohjaa, mutta en nostanut kaasua - ääni ei hävinnyt minnekään! Luulin, että ääni hävisi kytkimen painalluken takia, mutta se hävisin kaasun noston myötä.. ääni siis seuraa kaasupolinta. Mahtanee olla normaali ääni moottorista, tosin hieman tympeä. Mistähän lienee kuuluu?
Re: W203 ulina
Millä koneella autosi on?saherr kirjoitti:...Mahtanee olla normaali ääni moottorista, tosin hieman tympeä. Mistähän lienee kuuluu?
-T
W203 ulina
Ihan peruskone, 2 litrainen bensa.
Re: W203 ulina
Oletko ottanut nokkapeltiä auki ja kaasutellut silloin? Olisiko .joku hihna kun ujeltaa?saherr kirjoitti:Ihan peruskone, 2 litrainen bensa.
-T
w203 ulina
En ole kokeillut, pitää kokeilla. Eihän tuo ääni paha ole, rupesi vain vaimaamaan kun tuo laatikko on ollu talvella jäykkä - mietin, että jos se otti ja hajosi. Nyt kun on huomannut lähteen, niin asiakin on vaivannut pahemmin. Ääni on ehkä enemmän vinkunaa kuin ulinaa, mutta kuten sanoin, aikalailla hiljaista. Saattaa olla ihan tyyppiäänikin.
