W124 polttoainemittari
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Eli miten toimii 124:n polttoaine mittari yleisesti...
Laskeeko mittari kulutuksen mukaan nomaalin tuntuisesti, vai tietyissä kohdissa hitaammin ja jossain kohdassa hieman liian vauhdikkaasti?
Suorastaan v******a ajella pitkää matkaa, kun 1/4:tankista hulahtaa yhtäkkiä valolle... Vai onko tarkoitus, että "varatankille" jää polttoainetta jemmaan, vaikkei sitä mittarilla huomaakkaan.
Eli vika vai "ominaisuus"?
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
Hannu V.
Viesti Kirjoittaja Hannu V. »
Normaali käytäntö omalla kohdalla; alku nopeaa, keski kohta hitaanpaa, loppu(viimeinen sentti) tosi nopeaa liikettä. :shock:
W209 240CLK -04
S204 220CDI -11
Exät MB:t:
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Kaapo
Muotoa
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Riippuu kovasti tankin muodoista tämä neulan liike. W126:ssa lienee sinällään tarkalleen sama pa-mittari noin teknisesti. Tankki täynnä neula laskee ensimmäiseen merkkiin eli hyvin vähän n. 100 km matkalla. Seuraavat 200 km vievät neulan reiluun puolivälin seutuun, jossa se pysyy n. 300 km ajan.
Seuraavat 200 km tipauttavat viisarin kertalaakista tuosta puolivälin alapuolelta liki viimeistä viivaa. Jälkimmäinen puolikas siis hupenee aivan silmissä. Viimeisellä viivalla saapi olla sitten 100 km verran, jonka jälkeen näytetään valoa. 12.5 litraa jäljellä, joten pitkästi yli 100 km vielä jäljellä.
Luvut ovat tietysti osin viitteellisiä ja muistinvaraisia, mutta melko paljon mittarin liikettä on tullut seurattua :shock: aivan ajankuluksi pidemmillä reissuilla.
Tuosta sitten kertyykin 1000 km, jonka matkan 90 litran tankki jaksaa konetta ruokkia leppoisassa (kesä)ajossa, m.o.t.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
diisselin kannattaja
kyllä
Viesti Kirjoittaja diisselin kannattaja »
mulla ainakin laskee suht tasaisesti koko ajan. Jos se humahtaa ihan lopussa, putsaa tankin anturat.Mulla humahteli vanhassa 123:ssa ja putsauksen jälkeen toimi tasaisemmin. Skeidaa täynnä.
200D -91, aiemmin 220D -77
